2.3 z mietka
misio
2.3 z mietka
Post autor: misio » ndz sty 23, 2005 5:04 pm
Mam pytanie
Jest do kupeinia silnik 2.3 z w123 tylko ze silnik chodzil w automacie. W samochodzie ma być ręczna skrzynia najlepiej chyba od busa 207 i teraz pytanie czy nie bedzie rzezby z kołem zamachowym, czy koło jest takie samo dla manuala i automatu i jak ma sie sprawa z założeniem skrzyni od busa czy nie wytępują żadne problemy ??
z góry dzieki za odpowiedzi 8)
Suzuki sj413 `85 nie motane :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sty 23, 2005 5:06 pm
Koła do manuala to tam w ogóle nie masz...Ale generalnie :)2
Skrzynia od plaskacza wyrobi swobodnie,a z tego co pamietam jest nieco krótsza od busowej /ok 2cm?/
Ostatnio zmieniony ndz sty 23, 2005 5:08 pm przez vandall1, łącznie zmieniany 1 raz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
misio
Post autor: misio » ndz sty 23, 2005 5:14 pm
vandall1 pisze:Koła do manuala to tam w ogóle nie masz...Ale generalnie :)2
czyli będzie bez problema tak ??
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sty 23, 2005 5:39 pm
misio pisze: czyli będzie bez problema tak ??
Oczywiście-tylko problem miski i krótki wałek inny.My dajemy z jednej strony gumę,a z drugiej kardan-bez kompensacji długościowej.Rzecz jasna-pare innych ,drobnych przeróbek jeszcze jest,ale efekt zajebisty.
Wrzuciłbym uazowski reduktor,bo gaza to moment załatwisz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
pilmar
Post autor: pilmar » ndz sty 23, 2005 5:42 pm
odpuść sobie ten silnik. słaby.
Ja mam taki (w dobrym stanie) w uazie - szkoda roboty.
wcześniej miałem uazowołgę była tylko odrobinę słabsza
misio
Post autor: misio » ndz sty 23, 2005 5:43 pm
vandall1 pisze:
Ten gazik jest na ramie Uaza i ma skrzynie, reduktor i mosty tez od Uaza :)21
Jak możesz to napisz co trzeba zrobić żeby reduktor uazowy włożyć, jak go rozdzielić żeby to robiło 8)
pilmar pisze:odpuść sobie ten silnik. słaby.
to nie dla mnie ten silnik :wink:
kolega prosił żebym sie dowiedział szczegoły jak to zrobić żeby dobrze było :)2
Ostatnio zmieniony ndz sty 23, 2005 5:46 pm przez misio, łącznie zmieniany 1 raz.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sty 23, 2005 5:48 pm
Pewnie,że lepszy jest 2.3 od 124 np/136kucy/.Ale jak nie ma,to i ten jest gut /bodaj 115KM/.Lepsze to jako oryginał niz jakies motadła ruskie.
Silnik po automacie nie bedzie dorżnięty /prawdopodobnie/.
Za słaby?No to V8 moze?
Reduktor uazowski zostawić,tylko go przerobić na krótki wałek /rozblokować od skrzyni/.Zafundamentować go osobno.
Kolejność:zestawić silnik i skrzynię mb,wrzucić do komory-przykręcić sztywnego "fantoma"krótkiego wałka i ustawić wg tego reduktor.Wszystkie łapy i fundamenty nowe-wały do przeróbki.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
misio
Post autor: misio » ndz sty 23, 2005 5:54 pm
vandall1 pisze:Reduktor uazowski zostawić,tylko go przerobić na krótki wałek /rozblokować od skrzyni/.Zafundamentować go osobno.
dzieki :)2
MOC
Post autor: MOC » ndz sty 23, 2005 5:55 pm
Vandall1 pytanie czy ma to sens :wink:
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sty 23, 2005 5:57 pm
MOC pisze:Vandall1 pytanie czy ma to sens :wink:
Ma,bo robiliśmy to parę razy i jest ok.O silniku zapominasz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
MOC
Post autor: MOC » ndz sty 23, 2005 5:59 pm
to jest stary silnik,wychechlany, moze i mial ta moc ale mial ja dawno temu tak dawno ze juz on sam o niej nie pamieta 8) moja rada jak chcesz wstawiac to cos co ma sens i co da kupujacemu satysfakcje wiec odczekaj jeszcze troszke i kup ze 124 silniczek :)2
Wiecej juz nic nie powiem, czekam cierpliwie na topic mam 2.3 w gazie i nie chce jechac....
CHYBA UAZ V8 6.2
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz sty 23, 2005 6:00 pm
MOC-mniejsza z tym,zapodaj wreszcie jakiś porzadny filmik wreszcie,bo na tych to ni cholery...Konspira jakas,czy co?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
MOC
Post autor: MOC » ndz sty 23, 2005 6:07 pm
napisalem juz dwa maile do mechaniora bom sam ciekaw ale zero odzewu z jego strony, moze dyferencjal go trafil podczas jazd probnych i teraz sie kuruje....
CHYBA UAZ V8 6.2
misio
Post autor: misio » ndz sty 23, 2005 6:08 pm
nooo.... :)21
filmik jaki porządny by sie zdał...8)
a co do silnika jeszcze raz powtarzam że to nie ja bede miał ten silnik :wink:
