Temperatura pracy Disco 200Tdi
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sty 26, 2005 11:12 pm
Pytanko dla posiadaczy Disco.
Jaka Wam trzyma temperature.
Wskaznik ma 5 kresek w tym 5 kreska to juz przegrzanie.
Przed wymiana termostatu nie dochodzilo mi nawet do pierwszej kreski.
Po wymianie na nowy 86stopni dopiero po przejechaniu okolo 15 km dochodzi do pierwszej kreski :(, kolejne km przy spokojnej jezdzie trzyma miedzy pierwsza a druga a przy ostrzejszej jezdzie miedzy 2 a 3 kreska.
Zdaje sie ze powinien trzymac na srodkowej 3 kresce.
Przeciez nie bede zaslanial chlodnicy kartonem bo to nie duzy fiat.
Moge przejechac z 30km i mam zimny plyn w zbiorniczku wyrownawczym.
Nowy termostat z Britparts dziala prawidlowo.
Temperatura powietrza okolo 0 do -3 stopni
Post autor: czesław&jarząbek » śr sty 26, 2005 11:16 pm
sprawdz czy wisko nie jest na sztywno zrobione
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sty 26, 2005 11:18 pm
Wisko sprawne, przy zimnym obraca sie luzno i wolniej, przy nagrzanym silniku stawia opor.
Post autor: czesław&jarząbek » śr sty 26, 2005 11:21 pm
nie jest powiedziane że nowy termostat musi być dobry
zeszłej zimy miałem takie jazdy że czwarty dopiero był ok
mozna tez wymienić czujnik-cena porównywalna do termostatu
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sty 26, 2005 11:32 pm
Czujnik raczej dobrze dziala, wsadzam palucha do zbiorniczka i wionie z niego chlodem. Moze to wersja na afryke :)21 z super turbo chlodzeniem? :)21
chyba trza isc na smietnik kartonu poszukac...
Marcin
Post autor: Marcin » śr sty 26, 2005 11:38 pm
wymien fotke w avatarze(LR na lawecie:)21 ) na cos normalnego to moze zaklecie pusci ;-)
Roch
Post autor: Roch » śr sty 26, 2005 11:40 pm
^_^
Landrąver Discovęry 200tdi
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sty 26, 2005 11:42 pm
Roch pisze:^_^
Lepiej napisz jak Ci temp trzyma.
A avatara wymienie tylko czasu nie mam foty zrobic.
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » czw sty 27, 2005 5:57 am
Bocian pisze:Czujnik raczej dobrze dziala, wsadzam palucha do zbiorniczka i wionie z niego chlodem. Moze to wersja na afryke :)21 z super turbo chlodzeniem? :)21
normalka przy zjebanym termostacie w moim jak zdechl to trasa wroclaw-kudowa z zaslonieta chlodnica i lody na desce rozdzielczej mozna bylo trzymac
na dworze bylo -10
Roch
Post autor: Roch » czw sty 27, 2005 9:03 am
Bocian pisze:
Roch pisze:^_^
sie robi ^_^
jak sie rozgrzeje podczas jazdy - prawie 3
podczas postoju - spada do 1
czyli walniety termostat
co kupic i za ile?
przy okazji maly quiz a'propos Bocianow przy nadzei:
Kto bocianom dzieci przynosi?
paradox
Post autor: paradox » czw sty 27, 2005 10:04 am
czesław&jarząbek pisze:nie jest powiedziane że nowy termostat musi być dobry
Tak, potwierdzam, niedawno po kolejnej wymianie termostatu temperatura oscyluje okolo srodkowej kreski w czasie normalnej jazdy...
I jest cieplutko...
paradox
Post autor: paradox » czw sty 27, 2005 10:06 am
Roch pisze:
Bocian pisze:
Roch pisze:^_^
sie robi ^_^
co kupic i za ile?
niekoniecznie walniety, jesli normalnie w czasie jazdy jest 3 to jest ok. na postoju zawsze bedzie spadac(w 200tdi)...ten diesel za duzo ciepla nie generuje :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 27, 2005 12:07 pm
Jak wsadzilem mu karton w chlodnice to leniwie trzyma sie miedzy 2 a 3 czasami blizej 3. Ale kurna prawie cala chlodnica zaslonieta :)21
Termostat dziala, czuc wyraznie roznice miedzy temp silnika a gornym wezem na wyjsciu z termostatu. Po pedzlowaniu zaczyna sie otwierac powoli ale nadal na cwierc gwizdka. Poprzedni mial 83stopnie ten ma 86 stopni.
A ja marzylem o cieplutkim przytulnym wnetrzu. O podgrzewaniu kielbasek na wlotach do kabiny :)21
Jeep zimno, Disco zimno, Suza zimno, w Patrolu ooooooo :) jak bylo fajnie cieplutko.
Roch
Post autor: Roch » czw sty 27, 2005 12:23 pm
czesław&jarząbek pisze:sprawdz czy wisko nie jest na sztywno zrobione
ehm, wytlumaczcie laikowi....
co to jest wisko?
leszek
Post autor: leszek » czw sty 27, 2005 12:32 pm
Bocian pisze: A ja marzylem o cieplutkim przytulnym wnetrzu. O podgrzewaniu kielbasek na wlotach do kabiny :)21
nie żebym się napierdzielał z bociana ale jeden leszcz (guru od herbaciarzy) napierdzielał jak se śmietnik japońsko/europejsko/amerykancki.
kupiłem tyle że mi w śmietniku cieplutko dołożyłem do niego nowy woreczek od spryskiwaczy za 34zł i dałem na wszelki wypadek nowe aku i jeździ a bocian już 4 temat zakłada.
niemiała baba kłopotu ...... :)21
legendy są fajne do słuchania przy zimnym piwku siedząc obok ogniska.
do chaty się kupuje samochód 8)
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » czw sty 27, 2005 12:37 pm
Bocian pisze: Jeep zimno, Disco zimno, Suza zimno, w Patrolu ooooooo :) jak bylo fajnie cieplutko.
W suzuce miales zimno? :o Dziwne, bo mam cabrio i nie narzekam :)2
leszek
Post autor: leszek » czw sty 27, 2005 12:52 pm
e no właśnie w mojej też grzeje jak cholera a wszędzie gołe blachy i nie marzne :o
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sty 27, 2005 12:54 pm
taaa w suzuce na kaszubi jak bylo -14 w nocy w lesie to mi dupa do drzwi od srodka przymarzla w spodniach.
CzarnySJ
Post autor: CzarnySJ » czw sty 27, 2005 12:58 pm
Bocian pisze:taaa w suzuce na kaszubi jak bylo -14 w nocy w lesie to mi dupa do drzwi od srodka przymarzla w spodniach.
bo ogrzewanie dużo lepiej działa w suce jak się takiego piździchwasta przesunie na czerwone pole :)21
paradox
Post autor: paradox » czw sty 27, 2005 3:05 pm
leszek pisze: nie żebym się napierdzielał z bociana ale jeden leszcz (guru od herbaciarzy) napierdzielał jak se śmietnik japońsko/europejsko/amerykancki.
Bo Ty Leszek, z syfem walczysz w milczeniu, zaciskajac zeby, w duchu sobie powtarzasz: "nie zdradze sie na forum jakiego strucla kupilem"...
leszek
Post autor: leszek » czw sty 27, 2005 3:42 pm
fakt pochwaliłem się z zimna dziś przeglądając czemu ta moja hameryka ma odpięte pomarańczowe kierunki ujebałem kabel a że zimno to się tego nie da zrobić ide napaść tieriego co by się leczko z syfem przesunoł i w ciepłym garażu miejsce zrobił :roll:
qrewa musze mieć te pomarańczowe postojówki choć by mnie cała gwardia narodowa za to ścigała :)21
krzyś
Post autor: krzyś » czw sty 27, 2005 7:10 pm
Roch pisze:
co to jest wisko?
to takie cóś co steruje wiatrakiem coby ci sie silnik nie spocił jakbyś chciał sie ścigać z takim co ma "pionner" na tylniej szybie
Range Rover Classic Pickup/discovery 3,9
NIE pisać mi PW, mail w profilu.
Roch
Post autor: Roch » czw sty 27, 2005 11:05 pm
a ja gupi myslalem, ze to smiglo to sie po prostu kreci i juz a ono niby ma sie krecic z rozna predkoscia w zaleznosci od temperatury, ha?
wot intieriesnoje! musze jutro zanurkowac i to rozgryzc....
a jest opcja ze sie ono w ogole nie kreci? (zakladamy oczywiscie, ze silniek jest A - sprawny, B - uruchomiony ;] )
krzyś
Post autor: krzyś » pt sty 28, 2005 9:54 am
teoretycznie jest...jeżeli peknie ci pasek napedu pompy wody :)
a praktycznie wtedy to sie spoci po kliku minet..utach :)21
czyli brak możliwości nie krecenia :)21
ale se zamieszałem :)
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob lip 05, 2008 8:31 pm
Odswieze stary temat.
Dzisiaj zalozylem 6 z kolei termostat ktory przyszedl z GB i...
... wskazowka nadal lezy a w zbiorniczku wyrownawczym wieje chlodem :)21 mimo ze wogole nie mam wisko.
