frendli
Post
autor: frendli » czw sty 27, 2005 11:04 am
witam
! nan problem z nawiewem w kabinie, nie dmucha mi na przednia szybe i na srodek auta
! potrzebuje panel z 3 pokretłami (siła nawiewu, strona nawiewu, ciepło zimno) mam xj z 97 roku
! prosze o pomoc
wkrotce dołacze zdjecie tego elementu
follow me
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » czw sty 27, 2005 11:07 am
A sprawdzałeś czy podciśnienie dochodzi do panela, bo w tym panelu nie za badzo ma się co popsuć?
frendli
Post
autor: frendli » czw sty 27, 2005 11:12 am
tak
! sprawdzałem i mechanik ktory trudni sie w takich autach stwiedził ze to to
! nie tak cos tam działa
follow me
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » czw sty 27, 2005 11:15 am
Co do opinii mechanika, który trudni sie w takich autach polecam zawsze daleko idącą ostrożność, chyba, że zbyt gruby portfel uwiera w kieszeni.
Ale jak panel padł to poszukaj u szrociarzy jakiegoś używanego.
frendli
Post
autor: frendli » czw sty 27, 2005 11:22 am
szukałem i do mijego modelu nikt takeigo nie ma, obdzwoniem poł polski i nic
follow me
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » czw sty 27, 2005 11:28 am
Pytałeś u Wiktora z Jelcza?
frendli
Post
autor: frendli » czw sty 27, 2005 11:33 am
jesli masz jakiego szrociarza to daj nr
! ni sie skonczyły do tych co dzwonbilem nikt nie ma takiej czesci
! pozd
follow me
frendli
Post
autor: frendli » czw sty 27, 2005 11:34 am
tak i witka z jelcza pytałem
on ma duzo czeci ale do 96 roku
do modelu po liftingu w srodku nie ma nic
follow me
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » czw sty 27, 2005 11:35 am
Znajdź "Wiktor" wśród użytkowników i wyślij do niego PM lub maila, ma trochę tego złomu.
frendli
Post
autor: frendli » czw sty 27, 2005 11:40 am
ten Wiktro jest z pod Wrocławia
?? jesli tak to do niego dzwoniłem
! nie ma nic do mojego modelu
follow me
PKi
Post
autor: PKi » czw sty 27, 2005 11:53 am
radze jednak dokładnie sprawdzic co sie zepsuło - czy silowniki, czy nie ma podcisnienia, czy rzeczywiscie sterownik, bo jak WJ pisze kontrukcja prosta bardzo jest.
Przypuszczam ze podcisnienia nie masz lub masz zbyt słabe.
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » czw sty 27, 2005 12:06 pm
Pojechałem kiedyś do serwisu amerykańców i przy okazji zapodałem mechanikowi temat panel. Rozebrał i zaczął sprawdzać miernikiem czy jest napięcie na przewodach podciśnienia
Rozbawił mnie do łez i czym prędzej stamtąd uciekłem. Jak wróciłem do domu w ciągu 5 minut znalazłem przetarty przewód podciśnienia, kosztował mnie 2zł. Dlatego nie można im hu..om wierzyć.
Przemek wawa
Post
autor: Przemek wawa » czw sty 27, 2005 12:57 pm
WJ Jeep pisze: Dlatego nie można im hu..om wierzyć.
pozdrawiam,
YJ 4.0
frendli
Post
autor: frendli » czw sty 27, 2005 4:08 pm
hmm.... wiec napiszcie dokładnie co mam sprawdzic i jak
!! przewody sprawdziłem i mam całe
ale nie dmucha z frontów
! jesli macie jakas rade na to to piszcie dokładnie co mam zrobic
follow me
frendli
Post
autor: frendli » wt lut 01, 2005 12:27 pm
witam panownie
znalazlem cześć 400 zł kosztuje k....ale zastanawioam sie czy to napewno to
! prosze wiec was o rade
?? czy to napewno zepsuty jest ten panwe, czy moze cos jeszcze jest odpowiedzialne za nawiea w aucie
! przypomne ze nie dmucha mi na front i czasem na przednia szybe
follow me
XJeep
Post
autor: XJeep » wt lut 01, 2005 12:55 pm
juz ci kiedys pisalem ze wakuometrem tzreba podcisnienia zmierzyc
na 99% masz za slabe
opcje z panelem byl na sam koniec zostawil!!
Jak bedziesz znowu w poznaniu to daj znac, podjedziemy do mojego machera (nie tego co byles) i posprawdza ci podcisnienia
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » wt lut 01, 2005 1:51 pm
Wejdź pod syfa, w prawym narożniku zderzaka znajduje się zbiornik pociśnienia. Przy wyłączonym silniku jak wyciągniesz z niego gumową rurkę powinno byc słychać dźwięk rozprężenia, jeśli nie to idź za rurka do silnika - na tym odcinku jest przetrata lub pęknięta. Potem tak samo sprawdź czy masz pociśnienie dochodzące do przełącznika na wejściu od zbiorniczka, jeśli nie masz sprawdź na odcinku panel - zbiorniczek. Jeśli masz sprawdź przy założonym panelu podciśnienie na wyjściu, jeśli nie ma - wymień lub napraw panel, jeśli jest sprawdź odcinek panel - klapy, jeśli jest OK sprawdź same klapy. I to już wszystko. Zasada jest prosta, jedyny kłopot to dostępność całego tego badziewia.
XJeep
Post
autor: XJeep » wt lut 01, 2005 1:56 pm
w tych modelach nie ma juz puszki!!
ja u siebie w 94 roku nie mam!!
Radek666
Post
autor: Radek666 » wt lut 01, 2005 2:00 pm
XJeep pisze:w tych modelach nie ma juz puszki!!
A ja w 96 mam..... moze Ci ukradli
bo zbiornik podcisnienia byc musi!
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » wt lut 01, 2005 2:06 pm
Musi być, a jak komus brakuje to niech żałuje
A tak serio to puszka jest po to żeby mozna było z niej korzystać nawet przy wyłączonym silniku lub spadkach podciśnienia.
XJeep
Post
autor: XJeep » wt lut 01, 2005 2:13 pm
u mnie zamiast puszki wchodzi od dolu w chlodnice wody!! od nowosci i wszystko gra i buczy!!
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » wt lut 01, 2005 2:42 pm
XJeep pisze:u mnie zamiast puszki wchodzi od dolu w chlodnice wody!! od nowosci i wszystko gra i buczy!!
Wchodzi do chłodnicy i co dalej? Chyba nie puszcza bąbelków ani nie zasysa wody do piecyka?
frendli
Post
autor: frendli » wt lut 01, 2005 4:02 pm
rozebrałem ten panel ale tam nie ma sie co popsuc!!!!! nie wiem co dalej jestem wkur.......
!! jak zrovbie moc nadmuchu na 3 to podnosi mi sie klapka w nawiewie na przednia szybe i zanyka go i nie wieje , a z frontów wogole nie wieje
! pomocyyyyyyyyyyyyy
follow me
frendli
Post
autor: frendli » wt lut 01, 2005 4:05 pm
a o jaki zbiorniczek chodzi
??? napisz kolego dokładnie
!! z gory dzeki
follow me
XJeep
Post
autor: XJeep » wt lut 01, 2005 4:42 pm
WJ Jeep pisze:XJeep pisze:u mnie zamiast puszki wchodzi od dolu w chlodnice wody!! od nowosci i wszystko gra i buczy!!
nie wiem!! wiem tylko ze puchy nie ma!!
moze chlodnica jest jakas przystosowana specjalnie
aj dont noł
