Czujnik temp. "silnika"
Blazer
henry
Post autor: henry » ndz sty 30, 2005 4:11 pm
wiecie moze gdzie znajde czujnik temp "silnika" ?? - wskaznik na desce lezy wciaz plackiem i ani drgnie sadze ze czujnik byl umarl :) z gory dzieki za info...
boris.blank
Post autor: boris.blank » ndz sty 30, 2005 5:30 pm
W zależności od wersji silnika, jest to czujnik z dwoma kablami za termostatem (jeśli termostat jest z góry) lub po lewej stronie (jeśli termostat jest od przodu). Wtyczka powinna być czarna.
lamina
Post autor: lamina » ndz sty 30, 2005 9:23 pm
no wlasnie... boris jak tam kniga przydaje sie :)
ad pytanie... ponadto jest dodatkowy czujnik zamontowany w jednej z glowic....... to jakos bylo od temperatury krytycznej czy cus... moze on tez ma wplyw na wskaznik? spraedz polaczenia w komputerze pokladowym moze pomoze...
Lamina pozdrawia http://www.3dstudio.com.pl
SsangYong KYRON 2.0XDi + lift 3-4" +32" MT KM2
henry
Post autor: henry » ndz sty 30, 2005 10:27 pm
ok sprawdze dzieki za info :)
plakiet
Post autor: plakiet » czw lut 03, 2005 2:11 pm
hmm to się udziela czy jak?
u mnie do tej pory było ok ale od dwóch dni (po rozgrzaniu silnika) wskaźnik albo leży "na dnie" albo dochodzi do ok 150st i opada na dół, albo utrzymuje się stale na ok 150st. wcześniej utrzymywał się zawsze na poziomie ok 200st. (nawet nie wiem ile powinno być...)
powietrze z nadmuchu jest gorące nawet jak wskaźnik się nie ruszy
też sprawdzać czujniki czy to może termostat?
boris.blank
Post autor: boris.blank » pn lut 07, 2005 10:29 pm
Ważne jest to aby utrzymywać w dobrej kondycji stan styków we wtyczkach. Można sotsować smar liften i wkitowac go we wtyczki aby zabezpieczyć przek czynnikami zewn. Jak pojawia się bezkontakcie to wiele rzeczy w samochodzie wariuje beznadziejnie.
Marek Glinka
Post autor: Marek Glinka » wt lut 08, 2005 5:27 am
plakiet pisze: też sprawdzać czujniki czy to może termostat?
Najpierw sprawdź masę zegarów
Marecki jestem...... :wink:
Toyota Hilux 2,4D to już historia :cry: :cry: :cry:
Chevy Blazer M1009 6,2D też chyba podzieli losy Hila :cry: :cry:
Wróć do „Chevrolet”
