dzikuu
Post
autor: dzikuu » ndz lut 27, 2005 8:21 pm
Miałem spsute automatyczne sprzęgiełka i majster zaproponował mi że do czasu jak dostanę nowe manualne , te stare mi naprawi.Włożył tam jakieś dotoczone pierścienie żeby to złączyć bo zęby były zjechane.Pierwsze 5 km jechało się bajecznie aż wyjechałem na asfalt i wszystko w lewym kole sie rozleciało przemieliło , zerwało śrubę ze zwrotnicy rozleciały się łożyska zespawało metal.Majster twierdzi że dlatego bo prawe przednie koło było niższe o ok 4 cm.Opona 225 a reszta 235 szerokości.
Czy mechanizm różnicowy nie powinien do tego nie dopuścić?
Pomóżcie
Lepiej umrzeć na stojąco niż żyć na kolanach.
Post
autor: Eskapada » ndz lut 27, 2005 8:41 pm
Dżip z lebiodką
boris.blank
Post
autor: boris.blank » ndz lut 27, 2005 8:43 pm
Dokładnie tak jak myślisz - przecież inaczej samochód nie jeździłby po zakrętach a sytuacja z mniejszym kołem jest analogiczna do jazdy non-stop po łuku. Nauczka dość przykra - nie ufać patentom. A majster niech płaci. Poza tym różnica w średnicy koła 225/75 a 235/75 to 225*75/100=(169*2)+(15*25)= 713mm a 235*75/100=(176,25*2)+(15*25)=727.5mm. Czyli
14.5mm ! Więc jakie 4cm ?
Post
autor: Eskapada » ndz lut 27, 2005 8:50 pm
no to Boris.blank podszedł do tego naukowo
Jaka mechanik Ci zrobił prowizorke to mniej istotne ciekawe jak wyegzekwujesz zwrot kosztów
bo ten wybuch to ewidetnie wina jego ...braku wiedzy
Dżip z lebiodką
dzikuu
Post
autor: dzikuu » ndz lut 27, 2005 8:52 pm
Różnica wynikała również z głębokości bieżnika ale nie ważne dzięki za wyjaśnienie.Majster do dupy
Czyli jak by się uparł to można jeżdzić z inną wysokością kół na przodzie a inną na tyle
suzus
Post
autor: suzus » ndz lut 27, 2005 9:17 pm
tak jeśli masz miedzy osiowy
vandall1
Post
autor: vandall1 » ndz lut 27, 2005 10:01 pm
No własnie-jak nie masz miedzyosiowego to nie smigaj na 4 po asfalcie!.A tu doszła jeszcze róznica wysokosci kół.Majster nie winien,tylko kierowca.
A dla majstra nauka,zeby sie nie pchac w prowizorki mimo dobrych chęci.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
dzikuu
Post
autor: dzikuu » pn lut 28, 2005 7:18 pm
To jak to jest w końcu z tą wysokością kół może być różna czy nie
I co to jest międzyosiowy
Wytłumaczcie dobrzy ludzie jak 5-cio letniemu dziecku.
vandall1
Post
autor: vandall1 » pn lut 28, 2005 8:49 pm
Wiesz chyba co to dyfer?
W moscie przednim,lub tylnym dyfer wybierze róznicę w obrotach prawego i lewego koła /jak bedą miały różne srednice/.Wszak tak sie dzieje przy jezdzie po łuku.
Międzyosiowy-to taki dyfer między przednim,a tylnym mostem.W wiekszości typowych terenówek go nie ma i wówczas jednakowa ilość obrotów zostaje podana na most przedni i tylny.A one nie krecą się jednakowo nawet jak srednica ogumienia jest ta sama.Powstają duże naprężenia,które na miękkim są likwidowane przez poślizgi poszczególnych kół.Jak jest dobra przyczepność-brak mozliwości uślizgiwania się kół-przeciażenia i awaria mechanizmów przeniesienia napedu jak w banku.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
TomekP
Post
autor: TomekP » wt mar 01, 2005 1:37 am
vandall1 pisze:
dlatego większością tradycyjnych syfów nie posuwa się po czarnym na czterech
plakiet
Post
autor: plakiet » wt mar 01, 2005 10:13 am
a jak sprawdzić czy mam międzyosiowy? albo może ktoś wie czy s-10 ma?
czasami mi sie zdazalo po czarnym z zapiętm przodem pomykać i teraz nie wiem czy to fart że wszystko jeszcze działa?
Pasza
Post
autor: Pasza » wt mar 01, 2005 12:04 pm
ganeralnie jak przejedziesz kawalek po czarnym(nie majac mech.roznicowego) to z reguly nic sie nie dzieje ale czuc naprezenia powstajace w napedach.jesli zaczniesz wariowac awaria gwarantowana.jesli na dodatek masz jeszcze rozne kola to te naprezenia sa wieksze i.... jak sprawdzic czy masz m.r.- nie wiem sprobuj zapiac napedy ,przejedz kawalek po czarnym i zobaczysz...jak sie rozsypie znaczy ,ze nie miales mechanizmu r.....
wieprzowina
Post
autor: wieprzowina » wt mar 01, 2005 12:18 pm
Wyrzuć na luz i podnieś jedno tylne koło - próbuj pokręcić – jeśli się uda znaczy że masz dyfer międzyosiowy. Raczej na pewno nie masz – mało aut ma.
Pasza
Post
autor: Pasza » wt mar 01, 2005 12:57 pm
a jak masz lsd z tylu?? ,a troopery czesto mialy.....
Nahen
Post
autor: Nahen » wt mar 01, 2005 1:15 pm
Suzuki wcale nie ważą wiec nie ma ryzyka
:P czy suche czarne czy mokre czy śliskie to i tak zamiast ukręcić most czy dyfer podrzuci tylko odpowiednią stronę i tyle
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
leon zet
Post
autor: leon zet » wt mar 01, 2005 2:00 pm
zu-tec pisze:
Bo przesadzasz
Nie będę się sprzeczał bo nie ma o co. Zresztą w wątku o suzuki przyznałeś mi rację jeśli chodzi o teorię (dobre i to). A praktyka - dalej uważam, że jazda z napędem na 4 koła po czarnym (bez centralnego dyfra) to najlepszy sposób aby coś zepsuć. Jeśli nie od razu to w dłuższej perspektywie. A jeżeli ktoś chce się przekonać - proszę bardzo - jego decyzja, jego fura... Tylko potem bez pretensji - nie tak jak jeden z kolegów z forum ARO... ostrzegaliśmy...
vandall1
Post
autor: vandall1 » wt mar 01, 2005 8:19 pm
Nahen pisze:Suzuki wcale nie ważą wiec nie ma ryzyka
Nahen-zdaje się ze u Ciebie od tego padła skrzynia,no nie?
Zapiąć przód,czyli "na cztery" i obracać powoli jednym wałem/po wypięciu,albo podniesieniu za most/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Post
autor: vandall1 » wt mar 01, 2005 8:24 pm
plakiet pisze:a jak sprawdzić czy mam międzyosiowy? albo może ktoś wie czy s-10 ma?
Tak,czy inaczej idż i nie grzesz wiecej
Jak nie masz danych i nie chcesz lukać pod furę-to spróbuj ostrych zakretów na miękkim i z nap na 4.Jeśli będzie Cie wyrzucało przodem"po stycznej"-to brak międzyosiowego.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Nahen
Post
autor: Nahen » śr mar 02, 2005 8:20 am
Dokładnie w moim Trupciu poszła skrzynia bo Helmut jak załączył sprzęgiełka to zapomniał i jeździł kilka ładnych latek na zapiętym przodzie raz z napędem od silnika raz od asfaltu
Teraz mnie oświeciło
jak go kupowąłem to gość coś szprechał że jak wyłączę napęd przodu to żeby przejechać 2-3 metry na wstecznym
Wszystko się zgadza tylko że tu są manualne sprzęgiełka a nie automaty
Najśmieszniejsze ze ja to wyczytałem w ichniej książce obsługowej nie znając w zasadzie niemieckiego a Helmut czytał w swoim ojczystym i nei pokumał
Fakt jest taki ze jeżdżę teraz 4x4H po Gdańsku prawie codziennie
ale na asfalcie leży dobre 2 cm śniegu
jak tylko dojeżdżam do Grunwaldzkiej to rozłączam przód wolę dmuchać na zimne niż znów szukać skrzyni czy innych pierduł
