Silnik od FORDA do GAZ 69M
klon
Post autor: klon » śr mar 23, 2005 7:46 am
Mam pytanie, czy ktoś przerabiał temat z wymianą silnika i skrzyni biegów od Fordzika Sierry 2,0 z dwoma wałkami. Interesuje mnie to czy zmieści się silnik wraz ze skrzynią i co trzeba przerobić i co dopasować by to wszystko działało prawidłowo.
tiger
Post autor: tiger » śr mar 23, 2005 2:36 pm
Kumpel wsadzal 2,3 ze sierry ale skrzynie dal od gaza nie ma bata zeby od sierki weszla. Byl juz temat o tym poszukaj.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
pilmar
Post autor: pilmar » śr mar 23, 2005 9:17 pm
nie każdemu psu burek...
wiele jest skrzyń w ścierce i różne są ich długości
klon
Post autor: klon » czw mar 24, 2005 8:35 am
jednym słowem miara do ręki i robić dokładne pomiary :)2
Artur
Post autor: Artur » czw mar 24, 2005 10:26 am
nie wim ale obadaj od tranzita czy podejdzie
cezna
Post autor: cezna » czw mar 24, 2005 1:32 pm
Można zawsze skrzynie biegów skrócić(jest z czego) i to nie dowcip. Na razie działa. Przed skruceniem około 75cm(od początku dzwona do przegubu elastycznego) po bodaj 55cm.
Zawsze k..wa coś!! zawsze coś!!. A Ci też ....
JAREK Ż
Post autor: JAREK Ż » ndz kwie 17, 2005 4:51 pm
Jabym sie w ten silnik niepchał wielu sie nacieło. Jego dynamika jest niezła ale trwałość szczególnie na LPG niska. Co innego ten z jednym wałkiem
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » ndz kwie 17, 2005 5:49 pm
no i ten pasek rozrzadu tez nie bardzo lubi wode i zanieczyszczenia proponowal bym jakąś v-ke forda rozrząd na kolach zebatych ,fajna praca ,same zalety
tiger
Post autor: tiger » ndz kwie 17, 2005 6:55 pm
Ja jak bym mial zakladac to tylko vke bo ten 2,3diesel to padlina jest nie chce jechac i kumplowi rozrzad zaraz przeskoczyl.
klon
Post autor: klon » pn kwie 18, 2005 5:07 pm
jednym słowem jestem juz załamany :cry:
maciuś
Post autor: maciuś » ndz kwie 24, 2005 8:26 pm
a co powiecie od grenady 2.9v bo chce zapodać taki
niemasz problemów kup gazika
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » ndz kwie 24, 2005 9:03 pm
grenada 2,9 to naprawde bardzo fajny silnik do gaza lub uaza moze troche za mocny ale jezeli nie masz ciezkiego buta to napewno bedziesz zadowolony te silniki jezeli sie nie myle to były na wtrysku ja bym proponowal zalozyc klektor z gaznikiem od innej v-ki w terenie im mniej elektroniki tym lepiej
maciuś
Post autor: maciuś » ndz kwie 24, 2005 9:24 pm
mam zamiar uzywać tylko gaz zwykły aparat zprzerywaczem bez elektroniki
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » ndz kwie 24, 2005 9:32 pm
ale jak sie skończy gaz w terenie to go nie przyniesiesz w kanistrze a bezyne tak wiec warto wstawic kolektor z od 2.3 l a gaznik to mozesz nawet od poldka bedzie latwiej ci dopasowac mikser na gaznik chyba ze dpasujesz jakis gaznik do tego kolektora który masz
Darek
Post autor: Darek » pn kwie 25, 2005 10:13 am
Andrzej30 pisze:ale jak sie skończy gaz w terenie to go nie przyniesiesz w kanistrze
w butli turystycznej sobie gaz przyniesie :)21
Gazy 69
korba
Post autor: korba » pn kwie 25, 2005 11:47 am
Zaraz walną taką akcyzę na gaz, że sens stracą butle...tak czy inaczej w plecy. :(
GAZ 69M już prawie oryginał...
kacper44
Post autor: kacper44 » pn kwie 25, 2005 2:09 pm
Andrzej30 pisze:grenada 2,9 to naprawde bardzo fajny silnik do gaza lub uaza moze troche za mocny ale jezeli nie masz ciezkiego buta to napewno bedziesz zadowolony te silniki jezeli sie nie myle to były na wtrysku ja bym proponowal zalozyc klektor z gaznikiem od innej v-ki w terenie im mniej elektroniki tym lepiej
Jak sie nie myle to na wtrysku to dopiero w scorpio byly. Ale i tak na gazniku to kolo 140koni bedzie :)2
tiger
Post autor: tiger » pn kwie 25, 2005 4:10 pm
Granada miala 2,8e i 2,8i pierwszy ma 132KM a drugi 151KM a scorpio ma 2,9 na wtrysku. Ale nie zakladaj takiego silnika do oryginalnego reduktora i mostow.
maciuś
Post autor: maciuś » pn kwie 25, 2005 7:49 pm
zmieli wszystko ??
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » pn kwie 25, 2005 8:03 pm
Darek pisze:
mój kolega caly czas przetlacza gaz z butli 11 kg takiej do kuchenek gazowych wystarczy przewód z odpowiednimi końcówkami i czajnik gorącej wody
maciuś
Post autor: maciuś » pn kwie 25, 2005 8:31 pm
butla jest 80l wystarczy pewno no sporo jazdy :)2
maciuś
Post autor: maciuś » pn kwie 25, 2005 8:33 pm
jutro zabieram sie za robote
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » pn kwie 25, 2005 9:17 pm
powodzenia
cederko
Post autor: cederko » pn maja 16, 2005 8:09 pm
andrzej30 nie doradzaj lipy vka fordowa nigdy nie bedzi dzialac na gazniku od poloneza poniewaz kolektor ssacy ma oddzielone strony jedna gardziel gaznika jest do lewej a druga do prawej co do zaplonu musialbys do 2,9 zalozyc aparat od 2,0-2,8 wymaga to przelozenia trybiku bo mają inny skos zebow do tego modol od poloneza z cewka (nie pchaj sie w przerywacze) aco do wytrzymalosci uaz skrzyni +mosty+2,8 tylko na gazie niezle dzialalo
Mih
Post autor: Mih » pn maja 16, 2005 8:22 pm
na przelomie grudzien styczen wpychalem 2,3v6 do gaza, bylo troche zabawy, skrzynia zostala gaza, wojdyl cos wiecej moze powiedziec o eksploatacji, no i na gazniku od poldka nie ma mozliwosci aby dzialala v-ka.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
