Hamulce - mały problem
zaq
Post autor: zaq » czw mar 24, 2005 6:31 pm
Witam, ostatnio zauważyłem, że mam problemy z zatrzymaniem Gaza :)21
Sytuacja wyglada tak: auto hamuje, ale słabo. Kiedy wciska się pedał bardzo mocno, to jest lepiej. Daje się lekko podpompować pedał.
Sprawdzałem wszystko: okładziny są nowe, czyste; płyn jest, żadnych wycieków; tłoczki i gumki są ok; układ jest odpowietrzony, szczęki wyregulowane. Przedtem hamował tak, że stawał z piskiem w miejscu.
Jerry
Post autor: Jerry » czw mar 24, 2005 7:04 pm
Pompa ??
Disco 300 ES
zaq
Post autor: zaq » czw mar 24, 2005 7:21 pm
nie sądzę, ale sprawdzę jeszcze. dzięki
Jerry
Post autor: Jerry » czw mar 24, 2005 7:53 pm
Jezeli :
- szczeki sa ustawione
- cylinderki sprawne
- nie ma wyciekow
- pedal lapie po podpompowaniu
Moze nalezy pobawic sie regulacja na pompie...
Disco 300 ES
p69k
Post autor: p69k » pt mar 25, 2005 12:04 pm
odpowietrz
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
Baron
Re: Hamulce - mały problem
Post autor: Baron » pt mar 25, 2005 12:05 pm
zaq pisze: układ jest odpowietrzony
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
Darek
Post autor: Darek » pt mar 25, 2005 12:26 pm
coś musi być spierdzeilone bo w innym przypadku było by dobrze :)2
Gazy 69
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » pt mar 25, 2005 12:33 pm
Tak to jest z Gazikami :D Wszystko jest OK a tu nagle coś wysiada z niewiadomej przyczyny
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
yankee
Post autor: yankee » pt mar 25, 2005 6:09 pm
Nie ma skutków bez przyczyny :( stawiam na pompę
Legnica
Mag69
Post autor: Mag69 » pt mar 25, 2005 7:32 pm
Sprawdz przewody gumowe,
moga puchnąc i traci sie ciśnienie
mam to samo :cry:
LJ 70
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt mar 25, 2005 7:38 pm
zaq pisze: okładziny są nowe
a jak stawal z piskiem to tez byly te same okladziny ??
zaq
Post autor: zaq » pt mar 25, 2005 7:43 pm
wczoraj jeździłem i utknąłem w korku, więc dość często używałem hamulców. Teraz wsiadłem i wygląda na to, że samo wróciło do normy :o
już nic nie kapuje. Ale i tak wszystko sprawdzę jeszcze raz, bo obawiam się że poprawa może być chwilowa.
[okładziny były te same]
fadro
Post autor: fadro » śr maja 04, 2005 9:33 am
Mam tensam problem: niby wszystko w porząsiu ale kółeczka łapie dopiero za drugim, trzecim razem. Hamulce odpowietrzone, szczęki eleganckie, rurki ok. Może i pompa, ale też wygląda w porządku. Może wiecie od czego pompa by podeszła w razie podmianki???
gazik ciągle jeszcze w rozsypce
lupus
Post autor: lupus » śr maja 04, 2005 5:28 pm
Wózki widlowe maja takie same, tylko niepowiem ci jaki konkretnie model, ale rozejrzyj sie.
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » śr maja 04, 2005 8:19 pm
Wojskowe kuchnie polowe mają identyczne pompy hamulcowe, cylinderki i szczęki (te starsze oczywiście) Już kilka ogołociłem z układów hamulcowych :D i mam na zapas.
gg 8708171
vandall1
Post autor: vandall1 » czw maja 05, 2005 12:53 am
zaq pisze:wczoraj jeździłem i utknąłem w korku, więc dość często używałem hamulców. Teraz wsiadłem i wygląda na to, że samo wróciło do normy :o
A płyn Ci sie nie zagrzał zbytnio?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Żuczek
Post autor: Żuczek » czw maja 05, 2005 7:22 am
fadro pisze:Mam tensam problem: niby wszystko w porząsiu ale kółeczka łapie dopiero za drugim, trzecim razem. Hamulce odpowietrzone, szczęki eleganckie, rurki ok. Może i pompa, ale też wygląda w porządku. Może wiecie od czego pompa by podeszła w razie podmianki???
Ja bym nic nie podmieniał- są do kupienia reperaturki pompy (nawet teraz na allegro coś takiego widziałem) - to powinno wystarczyć. Całe pompy też można dostać za sensownę pieniądze...
Odpowietrzałeś hamulce, pompę też? Jak nie odpowietrzysz to może słabo brać (choć hamulce działają), czasem tez stopu nie ma.
Gaz- Designed for Żuczek
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » czw maja 05, 2005 12:53 pm
Gumki do pompy hamulcowej pasują od Syreny, jak od tego :D
gg 8708171
korba
Post autor: korba » czw maja 05, 2005 8:35 pm
Ja miałem dość zabawy i dałem pompę żuka + serwo i skończyły się kłopoty. Nie wybieracie się gdzieś ze sprzętem w weekend?
GAZ 69M już prawie oryginał...
wupasek
Post autor: wupasek » czw maja 05, 2005 8:36 pm
korba pisze:Ja miałem dość zabawy i dałem pompę żuka + serwo i skończyły się kłopoty. Nie wybieracie się gdzieś ze sprzętem w weekend?
od czego serwo?
wszystko nowe czy uzywki?
ile Cie to kosztowalo?
wiking
Post autor: wiking » czw maja 05, 2005 8:44 pm
Mateusz Woj pisze:Wojskowe kuchnie polowe mają identyczne pompy hamulcowe, cylinderki i szczęki (te starsze oczywiście) Już kilka ogołociłem z układów hamulcowych :D i mam na zapas.
:D Mateusz !! Gdzie Qrde blade stoją te kuchnie które to ogołociłeś ?? :o bo ja Qrcze pieczone szukam kuchni polowej i nie mogę znależć !! :wink:
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
Jerry
Post autor: Jerry » czw maja 05, 2005 8:52 pm
Disco 300 ES
Mih
Post autor: Mih » czw maja 05, 2005 8:59 pm
moga byc brudne okladziny, zapowietrzenie, albo zla regulacja szczek, 1zabrudzenie-cisniesz na pedal niby jest a tu tyko zwalnia, 2 zapowietrzenie- podpompujesz niby hamujesz ale jednak tylko zwalnia, 3regulacja jak zdazysz podpompowac to zahamuje OK, ja wstawiam pompy od zuka, mniejsza srednica lepiej hamuje, no i 2 obwody.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
wiking
Post autor: wiking » czw maja 05, 2005 9:02 pm
:o Qrde,Jerry !! toż nie za takie pieniądze !! Przymierzam sie właśnie do AMW gzdie namierzyłem kuchnię z ceną wywoławcza 950,-PLN !! :wink:
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw maja 05, 2005 9:09 pm
a ja proponuje plyn zmienic, jak nalapal wilgoci to sie galareta zrobila a nie plyn...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
