Felgi 7 cali ??
wszystko o niwce
krzywy_23kraków
Felgi 7 cali ??
Post autor: krzywy_23kraków » czw mar 24, 2005 11:20 pm
Mam okazje kupisć ładne felgi od Vitary dle mają 7 cali mam teraz inne też z Vitary ale 5,5 czy 6 cali . Czy 7 calowe beda pasować ??? i jakie opony na nie proponujecie ??
Bart03
Post autor: Bart03 » czw mar 24, 2005 11:39 pm
Ja mialem kiedys 7" felgi z oponami 235/60R16. Problem w tym ze vitara moze miec wieksze odsadzenie i nie wiadomo czy nie beda za duzo wystawac.
tieri
Post autor: tieri » pt mar 25, 2005 12:22 am
jasne ze pasuja
mialem kiedys takie z oponkami 235/75 R15 tylko zeby dalo sie jezdzic i skrecac trzeba bylo wyciac blotniki
przed wycieciem
i po wycieciu
michal
u 404
krzywy_23kraków
Post autor: krzywy_23kraków » pt mar 25, 2005 7:59 am
Mam zrobione poszerzenie ale moze być za małe chba bede musiał sprawdzić w praktyce. Najchętniej założyłbym takie jak mam 5,5 cala z vitary ale cieżko mi je spodkać .
pozdro Krzywy
Bart03
Post autor: Bart03 » pt mar 25, 2005 8:03 am
Tieri ja mialem mniejsze odsadzenie i nie trzeba bylo podcinac, ale wszystko bylo na styk 8)
tieri
Post autor: tieri » pt mar 25, 2005 8:58 am
to wszystko kwestia odsadzenia te moje wystawaly duzo i o ranty dobijaly i nawet na rantach sie troche pociely, ale jak sie znalazl pretekst zeby ciac blotniki to czemu nie, a to mialo byc takie normalne auto do jazdy na codzien :D
michal
u 404
Przemek wawa
Re: Felgi 7 cali ??
Post autor: Przemek wawa » pt mar 25, 2005 11:37 am
krzywy_23kraków pisze:Mam okazje kupisć ładne felgi od Vitary dle mają 7 cali mam teraz inne też z Vitary ale 5,5 czy 6 cali . Czy 7 calowe beda pasować ??? i jakie opony na nie proponujecie ??
na suzukowej-vitarowskiej feldze mtek z Polgumu w rozmiarze 195 i 205 75/70 R15 nie wymagal podciecia nadkoli. takze spokojnie mozesz o takiej oponie myslec.
o ile pamietam jednak, to spotkalem sie jednak z dwoma rodzajami felg od suki, ktore roznily sie odsadzeniem.
to, co powyzej opisalem tyczy doswiadczen z felga uwzgledniajaca wiekszy offset niz -5 (nie pamietam niestety czy bylo to -10, -12, czy -15), takze spokojnie. ta druga felga wchodzi bardziej w piaste do wewnatrz, i tutaj juz szerokosc opony prawdopodobnie bedzie decydowala, czy warto brac je wogole.
pozdrawiam,
YJ 4.0
krzywy_23kraków
Post autor: krzywy_23kraków » pt mar 25, 2005 2:01 pm
Chce założyc 215 R15 pełny profil , wydaje mi sie ze jeszcze poczekam aż polawi sie felga 5,5 lub 6 cali nie bede juz kombinowal z 7 calami
Bart03
Post autor: Bart03 » pt mar 25, 2005 4:39 pm
krzywy_23kraków pisze:Chce założyc 215 R15 pełny profil , wydaje mi sie ze jeszcze poczekam aż polawi sie felga 5,5 lub 6 cali nie bede juz kombinowal z 7 calami
Jak chcesz takie gumy to musisz podniesć nivke do tego podciac nadkola. Pozatym licz sie z tym ze auto duzo straci na mocy. Ja mialem wlasnie zalozone takie gumy (armstrongi 215R15) ale ja nivke dosyc katowalem i poszedlem na calosc. Jak chcesz ja zrobic w syf to mozna sie bawic, ale do codziennej jazdy i ewentualnie do jakis krotkich wypadow w teren to nie polecam takich opon. Lepiej zapodac 215/75R15 i wtedy odpada problem podcinania i podnoszenia. Zreszta przy podniesionej i podcietej ladacznicy tyl troche ocieral jak sie przechodzilo przy pelnym bucie przez wieksze rowy.
Tak wlasnie sprawa wyglada 8) Masz teraz przynajmniej duzo czasu zeby sie zastanowic przez swieta. :)
krzywy_23kraków
Post autor: krzywy_23kraków » pt mar 25, 2005 8:13 pm
Podcinałem nadkola juz pod rozmiar 215 R 15 a teraz mam 215 /75 R15 MT-ki niezle dają 8) . Oczywićie bede tez podnosił o jakieś 4 cm
Bart03
Post autor: Bart03 » pn mar 28, 2005 9:39 pm
No to jak masz 215/75 to po co ci wieksze ?? Moim skromnym zdaniem to jest rozmiar optymalny :)2
Sniper
Post autor: Sniper » wt mar 29, 2005 12:17 am
Bart03 pisze:No to jak masz 215/75 to po co ci wieksze ?? Moim skromnym zdaniem to jest rozmiar optymalny :)2
Moim też :)21 :)2
Ręce precz od GENERAŁA!...
jarcion
Post autor: jarcion » wt mar 29, 2005 7:50 am
ja do 205/70 R15 na felgach od samuraja "trójkątach" musiałem wycinać błotniki-przód i tył (zwłaszcza tył ze wzgledu na wykrzyż), bo ciąłem opony na rantach. Tył wyciąłem i na zewnątrz wypchnąłem/wyklepałem.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Bart03
Post autor: Bart03 » wt mar 29, 2005 8:15 am
Jak bys zapodal odpowiednie felgi to by ciecie odpadlo ale jak wiadomo w Polsce przypasowuje sie auto do felgi a nie felge do auta :)21
jarcion
Post autor: jarcion » śr mar 30, 2005 7:30 am
...kaska, kaska... :-?
Bart03
Post autor: Bart03 » śr mar 30, 2005 6:46 pm
Eee tam kaska. Zapodaj z Lublina 2,5t tam sa 15 calowe felgi z idealnym odsadzeniem. Szerokosc 5,5 cala. Przelecisz tylko otwor centralny na tokarce, zapodasz wieksze nakretki i masz juz ladne felgi.
pirelli
Post autor: pirelli » pt kwie 01, 2005 11:34 am
apropos felg czy ma ktoś do odsprzedania jedną 8 ramienną 15'' felge od samuraja, taka w dobrym stanie?
Wróć do „Łada Niva”
