małe problemy
Mutt, Bronco i Explorer
kpeugeot
małe problemy
Post autor: kpeugeot » ndz mar 27, 2005 6:22 pm
Cze
ford explorer 1993 4.0 automat
mam dwa problemy
1. brak napedu na przód - objawy - właczenie przodu pwoduje włączenie przedniego wału i przenosi naped na pół osie - niestety nie załącza kół - domyślam się że sprzegiełka - moze mi ktoś opisać jak się one załączają (automaty) - czyjest tak jakieś podciśnienie czy co???
2. po rozłączeniu izycznym wtyczki shift motoru - skrzynia biegów zpieła reduktor (moze to jest tryb awaryjny) i niechce normalnie pracować - po spieciu ponownie wtyczki-dalej sie nic nie zmieniło czyli jedzie jak by na reduktorze - ale przod jest rozlaczony - moze ktos wie jak to zrestartowac zeby skrzynia zaczela normalnie dzialać
dzieki za pomoc
a Yonek jeśli to mozliwe to podaj mi prosze swój numer komórki na PW bo mam kupe pytań
dzięki :)21
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » śr mar 30, 2005 10:30 am
1. odsrodkowo - tj. jak sie zaczynaja krecic polosie to zapinaja na wieloklinie
2. ???
OneTen
Discofery 300tdi
Post autor: Zbowid » śr mar 30, 2005 5:46 pm
KOnrad kupiłeś eksplozję??? Co się nie chwalisz????
CzarnySJ
Post autor: CzarnySJ » śr mar 30, 2005 5:49 pm
:)20
Yonek
Post autor: Yonek » czw mar 31, 2005 9:38 am
Ad 1. Jako rzekł Broncosaurus
Ad 2. Hmmm... tego nie kumam. Wiem że po zdjęciu shiftmotoru reduktor lubi "wariować" czyli może sam się przestawić w jakieś tam położenie. Generalnie działa to jak silnik od wycieraczek :)21 więc myślę że wystarczy mu przyłożyć napięcie, coby obrócił się w inne położenie...
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt kwie 12, 2005 5:09 pm
http://www.therangerstation.com/tech_li ... ubswap.htm
tak wyglada wymiana na manualne - moze cos sie przyda
OneTen
Discofery 300tdi
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt kwie 15, 2005 12:29 pm
dzieki juz wszystko dziala :)
Wróć do „Ford”
