korki spustowe w mostach
Andreos
Post autor: Andreos » śr kwie 13, 2005 12:33 pm
Pytanie banalne, ale lepiej zapytać niż (wiel)błądzić.
Czy jest jakiś specjalny klucz do odkręcania tych korków??
"Szanuj zieleń i ty możesz zostać ...partyzantem"
benes
Re: korki spustowe w mostach
Post autor: benes » śr kwie 13, 2005 12:43 pm
Andreos pisze:Pytanie banalne, ale lepiej zapytać niż (wiel)błądzić.
Masz kwadraciak czy "gwiazdkę"??
Ja kiedyś próbowałem dorobić sobie taki "klucz" z dużych imbusów ale wyszło mi że do każdego korku bym musiał dorobić inny klucz tak były zajechane. :D
Gdzieś kupiłem korki spustowe na kwadraciaka i przerobiłem trochę nasatkę w "grzechotce" a tam gdzie jeszcze nie wymieniłem to odkręcam odpowiednim dużym francuzem, zresztą tak robił poprzedni właściciel.
Jagoda
Post autor: Jagoda » śr kwie 13, 2005 2:56 pm
Wszystkie z wewnętrznym wycięciem są na kwadrat, różnią się tylko wymiarem klucza 9,8 lub 10,9, o ile dobrze pamiętam, nie ma żadnych gwiazdek, imbusów, torxów, ani żadnych innych patentów, tylko kwadrat, a ten ośmiokątny otwór to dwa kwadraty przesunięte względem siebie o 45 stopni. Można też spotkać korki plastikowe z zewnętrznym kwadratem 14 lub sześciokątem 14 lub 17.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
Andreos
Post autor: Andreos » śr kwie 13, 2005 4:36 pm
Dzięki :)2
Poszukam sobie czegoś na dopasowanie, a jak nie, to złapię to z zewnątrz jakąś "żabą". Całe szczęście nie jest to codzienne zajęcie, ale sprzęt niewiadomego pochodzenia, to trza mu wymienić płyny ustrojowe :wink:
Bart03
Post autor: Bart03 » śr kwie 13, 2005 5:51 pm
zawsze mozna jeszcze w ostatecznosci srube przyspawac bo z reguly te ruskie klucze kwadratowe nie daja rady :)
Władek
Post autor: Władek » śr kwie 13, 2005 7:23 pm
Ktoś mi kiedyś radził takie rozwiązanie: w kwadratową dziurę w korku włożyć pasujący na wymiar kwadratowy krótki pręt stalowy, całość zespawać. Otrzymuje się w efekcie korek z wystającym dzyndzlem, który to dzyndzel można chwycić każdym kluczem francuskim. Nie przerabiałem u siebie tej metody. Ma tak ktoś zmodyfikowane korki? Faktem jest, że zawsze w tej dziurze zbierają się mieszanki piachu i oleju czyli popularny s.y.f.
Władek - Kraków
shrek4x4
Post autor: shrek4x4 » śr kwie 13, 2005 8:24 pm
ja zawsze używałem do tego celu grzechotki bez żadnego klucza, u mnie idealnie ten kwadrat pasuje .
Andreos
Post autor: Andreos » śr kwie 13, 2005 8:29 pm
Też od razu zakombinowałem z grzechotką, ale u mnie coś nie podchodzi.
vandall1
Post autor: vandall1 » śr kwie 13, 2005 8:33 pm
Ten temat jest aktualnie gadany w dziale GAZ.Wspawać srubę i finito.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » śr kwie 13, 2005 8:39 pm
jest tylko jeden problem :lol: - latwo ta srube mozna sciac jesli ktos ostro pyci po syfie, chocaz ja prawde mowiac jeszcze nigdy nie zdolalem jej upierdzielic :)25
vandall1
Post autor: vandall1 » śr kwie 13, 2005 8:41 pm
No -wiadomo,za długa nie moze byc.A na dodatek,"w razie cuś"-to takie rozwiązanie naprawialne jest.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Władek
Post autor: Władek » śr kwie 13, 2005 9:18 pm
shrek4x4 pisze:ja zawsze używałem do tego celu grzechotki bez żadnego klucza, u mnie idealnie ten kwadrat pasuje .
A czy każda grzechotka ma ten kwadrat identycznego wymiaru?
Władek - Kraków
cykor
Post autor: cykor » czw kwie 14, 2005 10:05 am
Teoretycznie tak, praktycznie nie zawsze. Kiedyś spotkałem taką z kwadratem mniejszym i kompletem nasadek z mniejszym otworem kwadratowym. Dla mnie to rozwiązanie nie jest praktyczne, brak zamienności z końcówkami innych producentów kluczy.
benes
Post autor: benes » czw kwie 14, 2005 1:50 pm
cykor pisze:Teoretycznie tak, praktycznie nie zawsze. Kiedyś spotkałem taką z kwadratem mniejszym i kompletem nasadek z mniejszym otworem kwadratowym. Dla mnie to rozwiązanie nie jest praktyczne, brak zamienności z końcówkami innych producentów kluczy.
... nie praktyczne z naszego punktu widzenia ale praktyczne dla producenta.
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » czw kwie 14, 2005 3:03 pm
klamka
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Bart03
Post autor: Bart03 » czw kwie 14, 2005 3:06 pm
Wojtek_K pisze:klamka
juz probowalem -za słaba :lol:
cykor
Post autor: cykor » czw kwie 14, 2005 3:32 pm
Są do kupienia różnego rodzaju (mam na myśli wymiary) kliny stalowe o przekroju kwadratowym, stal nie jest narzędziowa więc powinno działać i wytrzymać obciążenia przy odkręcaniu. Ja mam wspawane już śruby, więc mnie problem nie dotyczy, przynajmniej jeśli chodzi o klucze kwadratowe. Ale nie mogę dorwać klucza ośmiokątnego (tzn. gwiazdka, coś w rodzaju torxa). Może macie jakiś patent na te korki z wpustami ośmioramiennymi?
Bubu
Post autor: Bubu » czw kwie 14, 2005 4:00 pm
:o
Kurza wojna!
No przecież Jagoda dopiero co pisał, że to nie jest żaden trox ani gwiazdka tylko dwa przesunięte względem siebie o 45stopni kwadraty...
tak samo jest np. w Gaziku w sprzęgiełkach przedniego mostu.
"Leśny potwór."
moralez
Post autor: moralez » czw kwie 14, 2005 4:10 pm
Bubu pisze:
raczej w uazie 8) gazik w standarcie sprzegielek nie mial :)21
Andreos
Post autor: Andreos » czw kwie 14, 2005 7:29 pm
No to w jednym moście udało się zmienić olej :)2
Wbiliśmy w te wyorane otwory końcówkę od grzechotki i dąło się odkręcić.
W drugim moście spustowy gwiadka, ale że to po kwadracie, to też wydało. Natomiast korek kontrolny tak zaj...any, że ukręciliśmy dwie przedłóżki od grzechotki i dupa. Już się zaczęliśmy zastanawiać czu to nie "czeski" gwint ktoś zrobił, ale trza nabyć solidniejsze narzędzia i ponowić atak :evil:
Władek
Post autor: Władek » czw kwie 14, 2005 7:36 pm
Andreos pisze: ale trza nabyć solidniejsze narzędzia i ponowić atak :evil:
Pewnie już zmasakrowałeś ten korek. Olej, jak rozumiem, masz już spuszczony? No to, panie, wiertałka + fi 10 i fruuu. Resztę gwintu wydłubiesz a korek i tak nowy będzie.
Władek - Kraków
Andreos
Post autor: Andreos » czw kwie 14, 2005 7:38 pm
nic podobnego
ten pierdzielony korek wytrzymuje
to narzędzia padają :cry:
adamklym
Post autor: adamklym » czw kwie 14, 2005 8:42 pm
Andrju w niedzielę ukręcimy kolejny zestaw kluczy marki...
FROG MONSTER
Andreos
Post autor: Andreos » czw kwie 14, 2005 8:50 pm
oj ukręcimy :evil:
Bubu
Post autor: Bubu » pt kwie 15, 2005 1:17 am
raczej w uazie gazik w standarcie sprzegielek nie mial
:)9
Miał. Tyle że w wersji M (Gaz69M i 69AM). A w Gaz69 i 69A półośki były połączone na stałe.
To nawet małe dzieci wiedzą :)21
Tu jest połączenie stałe:
http://www.gaz69.ru/gallery/displayimag ... 178&pos=13
A tu sprzęgiełko:
http://www.gaz69.ru/gallery/displayimag ... =57&pos=10
"Leśny potwór."
