sprzęgło patrol gr
HUNTERS
sprzęgło patrol gr
Post autor: HUNTERS » wt cze 07, 2005 6:55 am
:( prosze o pomoc mam patrola gr i gdy wduszam sprzegło jest cisza gdy puszczam zaczyna cos hałasowć ''turkotać'' co to moze być !!!!!!!!!!!!
KaMeS
Post autor: KaMeS » wt cze 07, 2005 7:01 am
Cze to lożysko wyciskowe - oporowe sprzegla slychac juz jego prace zaleznie od poziomu halasu mozna by bylo wymienic koszt kolo 90zł ale trzeba cofnac skrzynie z reduktorem
KAMES SEMAK TEAM
mdebski
Post autor: mdebski » wt cze 07, 2005 5:58 pm
To nie jest łożysko oporowe bo ono turkocze na wcisnietym, a koledze na puszczonym.
Mam tak samo i nie wiem co to, sprzęgło nowe, tujelka nowa, łożysko na wałku sprzęgłowym nowe.
Michał Dębski
Nissan Patrol GR High Roof (byl MB 420GE)
chermol
Post autor: chermol » wt cze 07, 2005 6:29 pm
wybierak ?
czeko
Post autor: czeko » wt cze 07, 2005 7:33 pm
Właśnie to przerabiam!
Spróbój tak:Wrzuć luz na reduktorze i po kolei wszystkie biegi,prawdopodobnie turkotanie będzie głośniejsze na jednym z biegów(najczęściej 4).Jeśli tak to skrzynia biegów do roboty...
KaMeS
Post autor: KaMeS » wt cze 07, 2005 7:57 pm
a no tak przepraszam za gafe zapedzilem sie z glupoty !!
KAMES SEMAK TEAM
J.P.K
Post autor: J.P.K » wt cze 07, 2005 9:20 pm
NAJPRAWDOPODOBNIEJ ŁOŻYSKO NA WAŁKU SPRZĘGŁOWYN LUB POPROSTU SKRZYNIA STUKA NA LUZACH MIĘDZYZĘBNYCH NA WOLNYCH OBROTACH TAKIE JEST MOJE ZDANIE.
Tołdi
Post autor: Tołdi » wt cze 07, 2005 9:48 pm
J.P.K pisze:NAJPRAWDOPODOBNIEJ ŁOŻYSKO NA WAŁKU SPRZĘGŁOWYN LUB POPROSTU SKRZYNIA STUKA NA LUZACH MIĘDZYZĘBNYCH NA WOLNYCH OBROTACH TAKIE JEST MOJE ZDANIE.
U mnie jest wszystko wymienione i terkoce. Stawiam na luzy.
LSD
Post autor: LSD » wt cze 07, 2005 11:35 pm
To raczej nie sprzęgło, tylko wałek sprzęgłowy w skrzyni. Przy przebiegu 200-300 tkm nie jest niczyn dziwnym, że skrzynia się odzywa po puszczeniu sprzęgła.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
czeko
Post autor: czeko » śr cze 08, 2005 2:40 am
Myślę że kolega LSD ma znów rację.Tak chyba musi być przy przebiegach rzędu 200-300tkm i nie powinniśmy się tym przejmować jeśli nie dzieje się coś poważniejszego(np.wypadają biegi).Ja ostatnio rozebrałem skrzynie "tylko"dlatego że hałasowała i nie mogę dopatrzyć się większych nieprawidłości:żadnych śladów żeby coś się wydarzyło,łożyska w miarę sztywne,zęby całę(nie wyostrzone),ogółnie nieżle,jedynie trochę opiłków na dnie skrzyni.Jedyne co mi pozostało to wymienić łożyska(i tak nie wszystkie-bo mnie nie stać na ASO),ale nie wierze,że dzięki temu skrzynia wycichnie.Mój Patrol nie jeżdził przede mną w terenie lecz ciągał lawety i prawdopodobnie to spowodowało wcześniejsze zużycie skrzyni.Myślę jednak,że jest to niegrożne i możnaby spokojnie jeszcze długo,długo jezdzić.Mam nadzieję że mój wywód się komuś przyda...Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2005 11:59 am przez czeko, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartas
Post autor: Bartas » śr cze 08, 2005 8:29 am
A mnie ciągle to rzęrzenie przy ruszaniu wkurza :evil: albo jak jadę wolniutko. Poza tym cisza i cisza. Może to luz miedzy zębny w skrzyni ?? A może poduchy skrzyni i silnika ??
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
HUNTERS
Post autor: HUNTERS » śr cze 08, 2005 9:02 am
koledzy mój patrol ma 183 tys przebiegu rok 97 na puszczonym sprzegle jest turkot na biegu jałowym ''luz'' mam jeszcze jedno pytanie o ten wałek sprzegłowy mianowicie chodzi o koszt wymiany i co przy okazji należało by wymienić z góry dziękuje za info :D
HUNTERS
Post autor: HUNTERS » śr cze 08, 2005 9:47 am
jest tak jak kolega pisze czyli ''Spróbój tak:Wrzuć luz na reduktorze i po kolei wszystkie biegi,prawdopodobnie turkotanie będzie głośniejsze na jednym z biegów(najczęściej 4).Jeśli tak to skrzynia biegów do roboty... tylko jest jeszcze pytanie do kolegi jakie koszty naprawy i co trzeba wymienić mam na myśli kolegę'' CZEKO'' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czeko
Post autor: czeko » śr cze 08, 2005 11:47 am
W najlepszym wypadku wymienić trzeba "tylko"łożyska.3 z 6 dostaniesz bez większych problemów-koszt ok.260zł.Pozostałe chyba tylko ASO,kosztu jeszcze nie znam(podejrzewam że ok500zł/szt),wciąż szukam tańszych zamienników ,ale narazie przegrywam.Poczekaj jeszcze troche,jak złoże skrzynie to opisze całą operację wraz z kosztami i adresami sklepów...cdn
Właśnie dzwoniłem do serwisu Nissana i tu miła niespodzianka:ceny łożysk od 55zł(koszyk igiełkowy)do max 300zł.Nie wiem jeszcze które ile dokładnie kosztuje,ale nie ma tragedii!!!Muszę tam podjechać i dowiedzieć się dokładnie,bo przez telefon nie bardzo...
Aha!Czas oczekiwania-14dni :(
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2005 1:00 pm przez czeko, łącznie zmieniany 1 raz.
czeko
Post autor: czeko » śr cze 08, 2005 11:53 am
Cały czas piszę o skrzyni do GRa Y60 z silnikiem RD28T.Aha!Przy okazji można,a nawet trzeba sprawdzić sprzęgło(tarcza,docisk,tulejka) , zajrzeć do ręcznego hamulca i sprawdzić luzy na wałach(krzyżaki i wielokliny).Jak wyjmiesz skrzynie to będziesz miał to wszystko na wierzchu.
nemo
Post autor: nemo » śr cze 08, 2005 11:59 am
Mam tak samo, pisalem o tym kilka postow nizej.
Mam wszystko nowe tj: tarcze, docisk, lozysko i tulejke i terkocze mi na biegu neutralnym (wysprzeglona skrzynia).
Mysle, ze po wymianie lozyska i tulejki na nowe, rzeczona tulejka moze sie obijac o walek ze skrzyni, ktory jest luzniejszy jak jest na biegu neutralnym dlatego terkocze, na dowolnym z biegow jest cisza.
Marcin_Wolski
Post autor: Marcin_Wolski » śr cze 08, 2005 12:08 pm
Korzystając z tematu: u mnie jest podobnie tylko z tą różnicą że na biegu jałowym przy puszczonym sprzęgle słychać dość głośny szum, nie ma go natomiast przy żadnym biegu. Co to może być?
nemo
Post autor: nemo » śr cze 08, 2005 12:17 pm
moze tulejka ? :) ale chyba tak jak w moim przypadku, chyba musze sie przyzwyczaic i tyle ;)
Tomek Kwiatkowski
Post autor: Tomek Kwiatkowski » śr cze 08, 2005 1:34 pm
Witam,
dolacze sie do tej dyskusji, poniewaz mam podobny problem w moim GR i sadzac z ilosci postow jest to powszechne.
Po glebszych przemysleniach jestem sklonny zgodzic sie z prezesem, ze jest to wybierak.
Sytuacja wyglada nastepujaco:
1. gdyby to bylo luzne lozysko oporowe, to powinno ucichnac po wcisnieciu sprzegla do granicy wykasowania luzu (u mnie dalej terkocze).
2. cichnie dopiero po wysprzegleniu skrzyni gdy wszystkie drgania pochodzace od walkow ustają.
3. jest jednak jeszcze jeden szczegol. Na pracujacym silniku i puszczonym sprzegle, przy probie wlaczenia biegu halas cichnie. I to jest chyba sedno problemu. Nie zatrzymuje sie wowczas walek sprzeglowy, wiec nie jest on przyczyna. Natomiast kasuja sie luzy na wybierakach i dociskany jest pierscien synchronizatora. I wlasnie tutaj szukalbym problemu. Poniewaz jednak synchronizatory dzialaja prawidlowo, pozostaje wiec pogodzic sie z dzwiekiem lub bawic z wybierakami.
pozdr.
Tomek
chermol
Post autor: chermol » śr cze 08, 2005 5:00 pm
tomku, na pewno wybierak... nie ma sobie co tym głowy zaprzątać, chyba ze komuś ten dzwięk bardzo przeszkadza, na działanie skrzyni nie ma to zadnego wpływu
J.P.K
Post autor: J.P.K » śr cze 08, 2005 6:43 pm
Panowie w prosty sposób da się sprawdzić czy to wybierak na zapalonym i puszczonym sprzęgle gdy terkocze wystarczy dotknąć lewarka i jeśli to on to ucichnie ja stawiam na luzy międzyzębne .Dizel ma drgania więc luzy słychać wystarczy zwiększyć obroty i powinno przestać terkotać.Zlikwidować się ich i tak nieda bez wymiany wszystkich trybów więc TAK MA BYĆ.
rafiknt
Post autor: rafiknt » czw cze 09, 2005 2:04 pm
nie dryj sie !!
teraz to czarna du...a -ale nadal szukam koyota
Quaczus
Re: sprzęgło patrol gr
Post autor: Quaczus » pn lis 16, 2009 10:52 pm
Odświeżam temat.
Mam u siebie taki problem. Nissan Patrol 2,8 93r po generalce silnika, wymianie sprzęgła( komplet) obniżeniu skrzyni, podcięciu blachy i lifcie 3" na sprężynach. Na wolnych obrotach, na luzie słychać u mnie wspomniane wyżej terkotanie. Po lekkim przesunięciu lewarka skrzyni wszystko ustaje i jest cicho poza tym wyskakują mi biegi 2 i 4. Lewarek w ogóle jest strasznie luźny i biegi wchodzą jak w ciężarówce.
Bawić się w reanimacje czy kupić nową skrzynie? Nie rozbierałem jej jeszcze ale po włączeniu w reduktorze luzu i po wsadzeniu kolejnych biegów jest cicho i nic nie hałasuje.
N2O
Post autor: N2O » pn lis 16, 2009 10:55 pm
To że hałasuje to normalne, a lewarek latający jak przysłowiowy żyd po pustym sklepie, to prawdopodobnie tulejka na końcu lewarka się skończyła lub spadła. Koszt tulejki około 30zł.
GG: 3215824
Quaczus
Post autor: Quaczus » pn lis 16, 2009 10:57 pm
Jak to taka pierdoła to oszaleje :)9 bo już jeżdże 2 tygodnie i trzymam 2 i 4
