Felgi ? Jak lakierować ??
Moderator: Zbowid
trampek
Post autor: trampek » śr cze 15, 2005 8:58 pm
Kupiłem fele i ruda już je zaczeła wpierniczać więc je wypiaskowałem. A że pan on piaskowania to przy statkach robi to ma tylko dwa kolory farby( biały i szary) to je tera trza pomalować i tu moje pytanie.
Czy prysnąć je zwykłym lakierem samochodowym, czy lepiej będzie jak dam do lakerowania proszkowego ??
"Raz się skurwisz - kurwą zostaniesz" -George Orwell
leon zet
Post autor: leon zet » śr cze 15, 2005 9:03 pm
Jak masz możliwość to polakieruj proszkowo. Trwalsze będzie
PrzemekP
Lokalizacja: Bielsko i okolice... (a jednak znowu Polska;)
Post autor: PrzemekP » śr cze 15, 2005 9:47 pm
leon zet pisze:Jak masz możliwość to polakieruj proszkowo. Trwalsze będzie
nie do konca sie zgodze...
farba proszkowa jest bardzo trwała min na ścieranie ale ze względu na twardosc łatwo sie odpryskuje - efekt? pare kamieni i twoja felga bedzie wyglądała jakby z niej "tynk" odpadł...
nie wiem jaką farbe najlepiej do tego celu wykorzystac ale nad proszkowa bym sie zastanowil :roll:
gg:3313260
SJ-413 "pchełka"
XT600Z '86 :D
Post autor: klucz13 » śr cze 15, 2005 10:18 pm
Podkład i lakier do felg a co masz przeciw białej okrętowej b.dobra farba
Post autor: Zbowid » czw cze 16, 2005 7:17 am
KLucz dobrze radzi tylko z jedną uwagą - nie istnieje definicja żadnej farby okrętowej - na stoczniach używane są wszystkie rodzaje farb - epoksyd, alkid, chlorokauczuk, poliuretan, winyl, akryl, bitumy...
Najtrwalsze rozwiązanie zachowujące "elastyczność", to dobry podkład epoksydowy na dobrze przygotowane podłoże plus jakaś nawierzchniowa na wykończenie - akryl ( ja nie polecam), poliuretan - zdecydowanie tak.
Pojęcie farb okrętowych wzieło się stąd, że w stosynku do tych farb były zaostrzone wymagania techniczne - aplikacyjne i związane z trwałością.
Zestaw epoksydowo-poliuretanowy 100 mikrometrów epoksyd + 60 mikrometrów poliuretan będzie bardzo git. RĘCZĘ!!!!
bartks
Post autor: bartks » czw cze 16, 2005 5:10 pm
Zbowid pisze: Zestaw epoksydowo-poliuretanowy 100 mikrometrów epoksyd + 60 mikrometrów poliuretan będzie bardzo git. RĘCZĘ!!!!
..no właśnie, czyli czujnik grubości lakieru w rekę i do dzieła :)21
trampek
Post autor: trampek » czw cze 16, 2005 8:59 pm
Zbowid pisze:Zestaw epoksydowo-poliuretanowy 100 mikrometrów epoksyd + 60 mikrometrów poliuretan będzie bardzo git. RĘCZĘ!!!!
:o ni cholera nie wiem o co chodzi, dodam że fele mają być czarne.
Władek
Post autor: Władek » czw cze 16, 2005 9:24 pm
Idzie o to, że "proszek" mało odporny jest na uderzenia. Zresztą - zastanów się jak ta farba (proszkowa) zareaguje na przybicie młotkiem odważników do wyważania albo jak zachowa się w warsztacie wulkanizacyjnym przy maszynie do zdejmowania opon. Słuchaj Zbowida, on się na tym zna, mimo, że szczególarz jest (ech te mikrometry... :wink: )
Władek - Kraków
Jarek_
Post autor: Jarek_ » czw cze 16, 2005 9:44 pm
A ja proponuje proszek tylko dobrze zrobiony, felga ma byc wypiaskowana na to podklad cynkowy i dopiero lakier proszkowy , napewno jest to duzo mocniejsze, od zwyklych farb akrylowych itp. taki lakier nie peka i nie odpada od uderzen kamieni
akurat na codzien z kolami walcze to wiem cos na ten temat
jak by ktos chcial to wiem gdzie dobrze lakieruja proszkiem felgi ale koszt okol 80zl za sztuke
waga
Post autor: waga » sob cze 18, 2005 10:56 pm
....się wtrącę.To felgi aluminiowe czy stal?
Zrobiliśmy coś takiego-tzn.piaskowanie,a,że aluski uzyskały fajny kolorek postanowiliśmy walnąć bezbarwną.Lakiernia proszkowa podziałała z tym,że nie zrobił idealnie (bo jakieś gazy czy cos tam... :lol: )i od strony wew.porobiły się maluśkie bąbelki(nie przeszkadza)i tak wyglądają nieźle.Przy nabijaniu odważników nie odpryskuje,ale młotkiem nikt porządnie w nie nie walił ,więc..... :wink:
Post autor: klucz13 » ndz cze 19, 2005 1:05 am
Jarek_ pisze:A ja proponuje proszek tylko dobrze zrobiony, felga ma byc wypiaskowana na to podklad cynkowy i dopiero lakier proszkowy , napewno jest to duzo mocniejsze, od zwyklych farb akrylowych itp. taki lakier nie peka i nie odpada od uderzen kamieni
Jak nowe to oki ale wystarczy mikro pęknięcie i ruda wpieprzy całą fele zanim się zorientujesz do bulwara może być do pracy ni hu hu
Jarek_
Post autor: Jarek_ » ndz cze 19, 2005 2:22 pm
klucz13 pisze:
no niewiem, moje byly robione 5 lat temu i nie byly nowe ( orginal UAZ ) , i jakos sie trzyma :)2
z alu jest problem bo niektore stopy aluminium gazuja i powstaja takie babelki
janusz k160
Post autor: janusz k160 » ndz cze 19, 2005 7:53 pm
trampek pisze:
To niech Ci zabarwi szary i po problemie! :lol: :o Poza tym na szarym błota tak nie widać jak na czarnym - popatrz na avatar - wiem coś o tym.
JarekS
Post autor: JarekS » śr cze 22, 2005 6:44 pm
A na rame to samo?
Tzn zestawik Zbowida (poliuretanow-epoksydowy jako podkład a potem poliuretan jako góra)
No i czy mocno zbankrutuję :oops: ??
Jarek
Salata123
Post autor: Salata123 » pt cze 24, 2005 4:47 pm
Mi tez nic nie odpadało przy zakładaniu opon i odważników zakładanych młotkiem ;)
Lakier proszkowy pod warszawą. Piaskowanie + podklad + proszek + lakier czy w innej kolejności :P 50zł - kilkaset kolorów do wyboru i robia praktycznie z dnia na dzień (ja czekałem 2 dni od oddania).
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Niva'94
Post autor: Niva'94 » śr cze 29, 2005 11:47 am
Kiedyś po opiaskowaniu felg naszła mnie ułańska fantazja i oddałem je do ocynkowania, jako że niedaleko pewien rzemiecha miał warsztat, gdzie wyrabiał wiadra i parniki dla rolników. Zapłaciłem 50 zł za 4 felgi (15 honkerowe). Gość solidnie się przyłożył do roboty i w konsekwencji po czterech latach eksploatacji nie było ani śladu rdzy. Tylko od zewnętrznej strony pomalowałem na czarno, co by nie kontrastowały z zieloną budą.
Wróć do „Farby i lakiery”
