GAZ 63 - dopuszczalna masa całkowita
misiek
Post autor: misiek » pn mar 03, 2003 9:47 pm
Mam pytanko: jaką dopuszczalną masę całkowitą ma GAZ 63? Chodzi o to czy można nim jeździ na prawku kategorii B. Może istnieją jakieś triki, dzięki którym DMC w dowodzie będzie mniejsze niż 3,5 t? Z góry dzięki za odpowiedź.
ANDRZEJ M
Post autor: ANDRZEJ M » wt mar 04, 2003 11:48 am
Dane z instrukcji:
ciężar samochodu kompletnie wyposażonego bez ładunku-3280kg
Załatw sobie wpis o ograniczeniu ładowności do ok 200kg i już masz DMC mniej niż 3,5T.
POzdr
klusownik
Post autor: klusownik » wt sie 03, 2004 6:04 pm
Mozesz napisac cos wiecej na temat tego ograniczenia?
Jak to zalatwic?
Chce kupic takiego GAZiora i tez myslalem jak go przerobic by sie dalo jezdzic na kat.B...
Ktos z moich znajomych wspominal jeszcze o mozliwosci zarejestrowania czegos takiego jako nosnik maszyn rolniczych...
Ale nie wiem jak to jest w praktyce...
UAZ 469B S-21 + LPG UAZ 315126 2.4 MB
K- 750
Daihatsu Feroza 1.6 16V
Defender 90 300Tdi
mog
Post autor: mog » sob sie 07, 2004 6:47 pm
ładowność zmienią ale DMC zostanie jak było( info od diagnosty)
klusownik
Post autor: klusownik » sob sie 07, 2004 7:19 pm
mog pisze:ładowność zmienią ale DMC zostanie jak było( info od diagnosty)
A wiec jak co trzeba zrobic by w dowodzie pojawilo sie DMC ponizej 3,5 tony?
Czy ktos z was zna jakis sposob by zgodnie z prawem kierowac GAZ- em 63 na prawie jazdy kat B ???
K- 750
Defender 90 300Tdi
Slawquu
Post autor: Slawquu » pt paź 22, 2004 3:07 pm
mam takie pytank, otóz mam takiego potworka z fabrycznie zamontowana wciagara...tył golutka rama, pozbawiony zbiornika i tym podobnych detali załozony od poloneza pod siedzeniem...silnik rumun 3.1 dieselek... otóz zastanawiam sie co trzeba by zmotac zeby brac udział w jakis rajdach czy trzeba robic klatke bezpieczenstwa ??
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Slawquu
Post autor: Slawquu » ndz paź 24, 2004 10:45 am
no starych czy nie starych czy to ma znaczenie ...auto jak kazde inne moze troszki wieksze...wazne ze mimmo wieku nie jest bardzo zjezdzone bo wziete z woja z ZN'ow wiec ma bardzo malutki przebieg...a w terenie na pewno nie radziło by sobie gorzej niz niektóre zmoty typu UAZ i GAZ
moralez
Post autor: moralez » ndz paź 24, 2004 10:54 pm
lepszy stary gaz niz wirtualny pomnik :)21
ZG 5.2 96r.
Slawquu
Post autor: Slawquu » śr paź 27, 2004 9:29 pm
tylko w przeciwienstwie do twoejgo pomnika to moje nic jezdzi...a z twoim pomnikiem to nic nie wiadomo...
wupasek
Post autor: wupasek » czw paź 28, 2004 11:23 pm
MOC pisze:spedza ci to sen z powiek ??
jemu nie, ale Tobie tak :wink: :)21
wichura4x4
gaz 63
Post autor: wichura4x4 » czw paź 28, 2004 11:38 pm
pierdoły saskie zarejestrujcie sobie tego gaza jako pojazd specjalny albo jako camping i sprawa z głowy a oto dane katalogowe:
Характеристики ГАЗ-63 ГАЗ-63А ГАЗ-63П
Колесная формула 4x4
Число мест 2
Длина, мм 5525 5800 4950
Ширина, мм 2200 2100
Высота, мм 2245* 2160
База, мм 3300
Колея передних/задних колес, мм 1588/1600 н/д
Мин. дорожный просвет, мм 270 н/д
Радиус поворота, м 8,7
Снаряженная масса, кг 3280 3520 2915
Грузоподъемность, кг 2000** 2500***
Масса буксируемого прицепа/полуприцепа, кг 2000 н/д [/b][/b]Двигатель (тип) ГАЗ-51 (К, I6)
Рабочий обьем, см3 3485
Мощность двигателя, л.с. при (об/мин) 70 (2800)
Максимальная скорость, км/ч 65 60
Расход топлива, л/100 км 30,0 н/д
Запас топлива, л 195 н/д
Проходимость
- подъем
- брод
28°
0,8 м
н/д
н/д — нет данных
* высота по тенту — 2810 мм
** при работе с прицепом — 1500 кг
*** нагрузка на седло
wichura4x4
Post autor: wichura4x4 » czw paź 28, 2004 11:57 pm
pamiętajcie RUSSKAJA SIŁA :) GAZ-63 army truck NIE ZGNIOTSJA NIE ZŁAMIOTSJA :)
Darek
Post autor: Darek » pt paź 29, 2004 12:07 pm
a czy to wielki problem zrobić sobie prawo jazdy kategorii C i wtedy można legalnie mieć wszystko ??
Gazy 69
bilans
odp
Post autor: bilans » pt paź 29, 2004 12:11 pm
jasne dareczku tylko trzeba wkleić pare tysiączków ......
http://www.firmabilans.pl/
