co myslicie o 2.9 benzyna z forda scorpio?
maaliniaak
Post autor: maaliniaak » śr cze 29, 2005 12:43 am
trafia mi sie taki z gazem i skrzynia (1994r) za male pieniadze.. nie bedzie problemu z przekladka do gaza?
Darek
Post autor: Darek » śr cze 29, 2005 9:02 am
nie bedzie lekko ale da rade :)21
powodzenia przy motaniu :)2
Gazy 69
Post autor: Eskapada » śr cze 29, 2005 9:40 am
nie wiem jak z motaniem ale takim scorpio jezdzilem.Pali jak zly :wink: ale to fajny dobry i sprawdzony motor. Rozrzad krolewski czyli bez paskow. 150 KM jak na ta pojemnosc to nie duzo wiec motor jest nie wyrzylowany. Powinno byc GIT jak sie da go dobrze zamontowac :)2
maaliniaak
Post autor: maaliniaak » śr cze 29, 2005 1:58 pm
tzn ze moze byc proble z zamontowaniem tego silnika? nie ma nikt takiego motoru w swoim gazie?:))
na jakie problemy mozna sie natknac?
kUBI
Post autor: kUBI » śr cze 29, 2005 6:51 pm
maaliniaak pisze:tzn ze moze byc proble z zamontowaniem tego silnika? nie ma nikt takiego motoru w swoim gazie?:))
:lol: to nie problem z montażem to wyzwanie:)... a o silnikach w gazach na forum jest dużo,są zmoty: opla, mercedesa , forda...i tyle co silników to tyle sposobów na ich zamontowanie :)2 ja wmotałem 2.0 omegę wraz ze skrzynią, a przeróbki to nowe łapy pod silnik i skrzynię biegów oraz dotoczona flansza na wyjscie skrzynia opla na wałek gazikowy :wink:
więc zyczę miłego motania:)
"Jeżdżę z kim chcę"
cederko
Post autor: cederko » czw cze 30, 2005 7:22 am
dobry pomysl z tym motorkiem mam taki w uazie ale skrzynia uaz
w gazie jest mozliwosc zamontowania ze skrzynia (synchronizowany wsteczny) skrzynia jest niezniszczalna ciezko jest upchac wydech ale powodzenia
apede
Post autor: apede » pt lip 01, 2005 4:28 am
Kiedyś pod Kauflandem u siebie spotkałem gości z Uazem z takim silnikiem i sobie pogadaliśmy. Pojazd był bardzo fajny. Miał serwo kierownicy od bmw i mosty z Muscela. Z tymi mostami to radzę ci pomyśleć, bo Drakule są dużo mocniejsze od Dziadków Mrozów i nie wybuchną pod 150KM.
Generalnie to powodzenia w motaniu. :)2
Bareja wieszczem narodowym...
cederko
Post autor: cederko » sob lip 09, 2005 6:32 pm
dobrze zrobione dzidki mrozy daja rade przy takim motorze
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz lip 10, 2005 9:18 am
jak chcesz wiecej info o tym silniku na http://www.capri.pl/ jest tego sporo problemy z przekladkami itd. szukaj na forum
tiger
Post autor: tiger » sob paź 08, 2005 8:36 am
Ile trzeba dac za 2,9 od scorpio?? Czy lepiej od Granady 2,8 na gazniku??
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
kedek
Post autor: kedek » sob paź 08, 2005 8:50 am
ooo, dobre pytanie Tiger, ja sie czaje na taki silniczek, ale właśnie ten na gaźniku...
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
Silvestr
Post autor: Silvestr » sob paź 08, 2005 10:58 am
tiger pisze:Ile trzeba dac za 2,9 od scorpio?? Czy lepiej od Granady 2,8 na gazniku??
Z tego co wiem, to Granada miała też silnik 2,8 na wtrysku...
Gaźnikowe V6 były montowane o następujących pojemnościach: 2,0 - 2,3 - 2,8
Na wtrysku tylko 2,8
PS. Szary miał w swoim Gaziku właśnie 2,3 z Granady...
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
krzyś
Post autor: krzyś » sob paź 08, 2005 12:30 pm
zgłębiłem temat dokąłdnie, własnie jestem w trakcie motania 2,9 do swojego auta.
2.8 miały wałki rozrzadu z gównolitu i cienkie smarowanie w 2,9 wyeliminowano ten problem
poczytaj na capri.pl , kopalnia wiedzy tylko trza cierpliwości :)21
i wbrew pozorom ten 2,9 to nie jest taki mały gabarytowo jak sie wydaje.
u mnie wchodzi na styk (3cm do grodzi 2cm do chłodnicy)
Silvestr
Post autor: Silvestr » sob paź 08, 2005 12:39 pm
Mój znajomy wsadził 2,9 do Toyoty 70-tki zamiast 2,4D. Podobno chodziło jak burza...
Silvestr
tiger
Post autor: tiger » sob paź 08, 2005 2:44 pm
Moge ci nawet podac moce 2,8 na gazniku i na wtrysku ale to nie o to mi chodzi. Ile trzeba za to dac??????
sanders
Post autor: sanders » sob paź 08, 2005 8:51 pm
ztego co pytałem od 1000zł za silnik bez osprzętu osprzęt jakieś 300-500 zł no i skrzynia manual 800 do 1000 zł (a ja :)11 [cenzura] przepuściłem silnik z osprzętem i z manualną skrzynią za 1500 zł z powodu braku kasy )ale stego co wiem za granicą podobno jest taniej ,i wogyle taniej chyba jest kupiś rozwalone auto!!
krzyś
Post autor: krzyś » sob paź 08, 2005 11:06 pm
to skąd wziałeś te ceny? ja kupiłem motor 1,5 tygodnia temu, ceny za taki 2,9 kompletny z osprżetem bez skrzyni 800-1200pln plus skrzynia 150-300 plus komplet sprzegło-koło zamachowe rozrusznik kolejne 150-200pln.
a że zapytam skad te ceny wzialeś?
ja za całość dałęm 1250 pln plus koszta przerobienia na gażnik :) kolejne 500 :)
sanders
Post autor: sanders » ndz paź 09, 2005 2:26 am
:o z tego co pytałem gośći co chandlują częśćiami (na allegro , giełdy) do samochodów widocznie trafiłem na zdzierców!! ( :P dobrze że sie nie dałem naciągnoć :P )
prosił bym Cię żebyś mi przesłał na priwa jakieś namiary na taki silnik lub człowieka który się tym zajmuje.Z góry dziękuję :)2 :)2
krzyś
Post autor: krzyś » ndz paź 09, 2005 9:05 am
szukaj ogłoszeń ale unikaj firm które handlują samochodami i sprowadzanymi czesciami, oni maja ceny z kosmosu.
tiger
Post autor: tiger » ndz paź 09, 2005 12:51 pm
ja tez zaczynam szukac ale dam skrzynie od gaza chyba narazie.
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz paź 09, 2005 3:33 pm
ja kupiłem 2,9 ford na allegro za 1150 z przesyłką zastrzegłem sobie ze ma być kompletny i była nawet pompa od klimy wspomagania i alternator firma z Piły ale nie będę robił tu reklamy jak ktoś chce to znajdzie a silnik oczywiście z możliwością rejestracji
tiger
Post autor: tiger » wt paź 11, 2005 8:50 pm
ja bym tam wolal bez papieru silnik bo i tak sie nie przyda. Zastanawiam sie jeszcze nad skrzynia czy dac gaza czy forda??
sanders
Post autor: sanders » wt paź 11, 2005 10:21 pm
forda podobno lepiej robi bo jest ob forda i jest mniej roboty w gazie do założenia silnika ze skrzynię . pozdrawiam
