Mój gaz jest opentany!!!!
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » czw wrz 15, 2005 3:04 pm
Już naprawde nie wiem o co chodzi. Przed zlotem w Bornym wymieniłem panewke na czwartym tłoku, a po powrocie znowu zaczeła walić jak głupia.
Zdjołem miske i głowice, tłok razem z korbowodem wyłożyłem i wszystko zostało pomierzone. Szlifierz powiedział że jeszcze nie widział tak idealnego korbowodu, wymiar (bez panewki) zgadza sie z danymi które posiada w katalogu, nie ma nawet setki różnicy. Tak samo z czopem wału wymiar to 51,49 mm, owalu brak. Wiec o co chodzi. Czy nie dostaje oleju?? Jak można to sprawdzić nie wyjmując wału?? :evil:
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
tiger
Post autor: tiger » czw wrz 15, 2005 6:05 pm
Najlepiej to podlacz jakos powietrze i sprawdz czy z dziurki do amrowania bedzie dmuchalo jak nie to widomo o co chodzi.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » czw wrz 15, 2005 6:12 pm
Z tym powietrzem to tak właśnie myślałem tylko gdzie je podłączyć, myśle ze najlepsze miejce to ta rurka w kształcie"U" widać ją jak zdejmie sie miske. A może ktoś ma jakieś inne propozycje??
gg 8708171
tiger
Post autor: tiger » czw wrz 15, 2005 6:26 pm
Musisz albo sma pokombinowac albo ktos inny ci podpowie bo ja nie znam za bardzo tego silnika.
Jarek_
Post autor: Jarek_ » czw wrz 15, 2005 9:21 pm
a czy sie nie da wiertarka napedzic pompe oleju i zobaczyc, czy jest smarowanie na tej korbie??
Gazon
Post autor: Gazon » pt wrz 16, 2005 6:02 am
Najlepsze dojscie do kontroli korbowodowego walu to sa korki. Trzeba je wykrecic i wtedy przedmuchac powietrzem no trzeba to robic w strone kanalu ktory podejrzewasz ze jest zabity. Przepompowac olejem najprosciej przez czujnik cisnienia oleju , mozna zastosowac pope no pompowania kol.
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
