Regulacja zaworow
- petercapri
Regulacja zaworow
Ustawialem sobie zaworki w Nivce. I mam pare pytan:
- czy pokrywe zaworow da sie normalnie zdjac, bo mi sie to nie udalo (haczyla o przewody hamulcowe itd) i w koncu odchylilem ja na bok i podparlem srubokretem.
- czy klekotanie zaworkow przy luzie 0,15 na zimno jest normalne w tym silniku, czy ustawilem cos zle, bo chodzi toto prawie jak dieselek.
PS. Garnek do regulacji wybieralem patrzac na polozenie palca, wiec pomylka wykluczona.
- silverstone
Re: Regulacja zaworow
a właśnie... zawory regulujesz na znaki na kole łańcuchowym i obudowie łożyska-to cylinder 4, potem obracasz wał 180* i cyl.2; 360* cyl 1; 540* cyl.3petercapri pisze: PS. Garnek do regulacji wybieralem patrzac na polozenie palca, wiec pomylka wykluczona.
Jednocześnie ustawiasz zawory 8 i 6(wydech na czwartym i ssący na trzecim) potem odpowiednio zawory 4 i 7, 1 i 3, 5 i 2
Lada ma trochę namotane, tak jak napisałeś regulujesz we fiacie
Da się zdjąć pokrywe delikatnie unosząc i ciągnąc w strone chłodnicy,to jedno,sprawdziłeś moze położenie znaków na kole pasowym i rozrządu?
czy przewody z kopołki idą do właściwego cylindra?
Twoja metoda regulacji poparta znakami jest poprawna choc r. technika zaleca metodę opisano przez silverstone. Gdzie wkładałeś szczelinomierz?
- petercapri
- petercapri
- silverstone
- petercapri
- petercapri
- petercapri
Jak sie ustawia zawory w niwie to nie wystarczy wlozyc szczelinomierz miedzy zawor a konika ale takze trzeba zlikwidowac luz na koniku. A robi sie to banalnie prosto - poprostu trzeba pomoc sobie palcem
- petercapri
- silverstone
- petercapri
jest jeszcze sprezyna ktora trzyma praktycznie calego konika zeby nie latal jak szmata. Jesli masz wyrobione gniazda w konikach w ktore siada zawor to konik sie na nim kiwa, pozatym gladz konika ktora chodzi po walku tez lubi sie zuzyc nierownomiernie i konik potem stoi lekko bokiem.
Niby nic tam nie ma i wlasnie to jest cala przyczyna klepania w Ładach- bo konik nie ma prowadzenia i "lata sobie" jak chce.
Dlatego gdy sie ustawia luz na zaworeach trzeba docisnac palcem konika do zaworu i dopiero ustawiac luz szczelinomierzem.
- petercapri
