Pasek klinowy + ładowanie :(
Michał
Post autor: Michał » sob paź 29, 2005 8:26 pm
Nie ma to jak wyczucie chwili i ruski sprzet tradycyjnie kiedy jest najbardziej potrzebny lekko :o zakaprysił :)3
1. Brak ładowania tzn. było, 2 razy zanikneło, a dzisiaj strzeliło kompletnie - w sumie to mały problem bo sprzet potrzebny żeby przejechać kilkanaście razy po kilkaset metrów od domu, gdzie aku mogę podładować. Oczywiście zrobić to muszę ale dopiero po 2 listopada.
2. Zluzowała się nakrętka podtrzymująca wiatrak w efekcie wszystko jest zasyfione płynem chłodniczym. Zresztą trochę dziwnie to wyglądało - miałem lekki luz, parę razy kapneło z tego otworu pod wałkiem i byłem pewien że to wyrobione łożyska a okazało się że mimo zawleczki nakrętka się przesuneła. Tylko za bardzo nie wiem jakim cudem, bo na wałku gwint OK, na nakrętce też, zawleczka lekko sprasowana, ale chyba nie pozwoliła by nawet na ćwierć obrotu ?? Niestety niedawno smarowałem pompę i płyn jest z niewielkim dodatkiem smaru :)3 co jak nie trudno się domyślić powoduje doskonały poślizg paska.
Pytanie jak to wyczyścić, a właściwie bardziej o to czy da się zdjąć pasek bez odkręcania wiatraka?
Aktualnie Galloper 2,5TD w roli ciągnika do przyczepy z kajakami
http://www.ForumJurajskie.pl
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob paź 29, 2005 8:43 pm
A nie da rady na maksa poluzowac alternator i tak ściągnąc pasek...jeśli ci braknie to odkręć same pióra(wentylatora)...u mnie sie da... :wink: :wink:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Post autor: klucz13 » sob paź 29, 2005 9:30 pm
Jak wiatrak dostanie stop przy zapalaniu (jakaś szmata ,narzędzie ,butelka kotek ) to się odkręci a czyścić benzyną ekstrakcyjną
darek4x4
Post autor: darek4x4 » sob paź 29, 2005 10:00 pm
srubokręt pasek na bok kolega cyka kluczykiem ( można odłaczyć iskre)
jak masz szczęscie pasek zejdzie palce pozostną na rączce :D :D
ps do odkręcania lopat wiatraka nie musisz odkręcać tej duzej śruby na wałku jeśli wymieniasz sruby uwaga na długość aby nie uderzały o pompe
ja to mam szczęście
Miskiller
Post autor: Miskiller » sob paź 29, 2005 10:01 pm
klucz13 pisze:butelka kotek
?? a co to takiego ??
Didymos
Post autor: Didymos » sob paź 29, 2005 10:04 pm
Przecinka chyba zapomniał, bo o kotku już było :)20
SJ416
Post autor: klucz13 » sob paź 29, 2005 10:07 pm
Didymos pisze:Przecinka chyba zapomniał, bo o kotku już było :)20
No może być jeszcze kotek w butelce a jak sadyści to butelka w kotku :)21
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz paź 30, 2005 8:43 am
jak nie masz grila to moze sie pieszy "wkręci" :wink: :wink: 8)
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Michał
Post autor: Michał » ndz paź 30, 2005 2:36 pm
No zrobione, nawet ładowanie wróciło :o choć pompa i tak do roboty będzie :)3
Dzięki za wszystkie rady :D
