Belt drive 300 Tdi
LR_Olek
Belt drive 300 Tdi
Post autor: LR_Olek » sob lis 26, 2005 12:28 am
No wlasnie,drugi raz wymienilem i to samo sie dzieje.Pissssssssszzzzzzzzzzzczy strasznie ,a jest to pasek britpart err3287. Czy to jest taka przypadlosc britpartow? Poprzedni popiskalem wd40,ale na skutek tego popekal.Teraz zaczalem wojne psychologiczna z paskiem,albo on przestanie albo... :lol:
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » sob lis 26, 2005 12:30 am
jest specialny specyfik do pryskania pasków ale niestety nieznam jego nazwy
Toroo
Post autor: Toroo » sob lis 26, 2005 12:38 am
Do tego pisku to można się przyzwyczaić :)21
Ale wkurzać to będzie zawsze :wink:
Post autor: klucz13 » sob lis 26, 2005 1:22 am
Pokrusz kalafonię (taką do lutowania) na pył i posyp :)2
Post autor: czesław&jarząbek » sob lis 26, 2005 9:22 am
paski piszczą
poprostu.
powodów tego może być kilka:
-badziewność samego paska
-zdechłe łożysko w rolce napinacza
-zdechły sam napinacz co powoduje jego nieosiowość
-przyczajony wybuch pompy wody
-przyczajony wybuch alternatora
-przyczajony wybuch...dekla rozrządu
najtaniej wychodzi przyzwyczaić się do piszczenia
darkman
Post autor: darkman » sob lis 26, 2005 10:36 am
klucz13 pisze:Pokrusz kalafonię (taką do lutowania) na pył i posyp :)2
lub do skrzypiec,
efekt zmiękczający tarcia daje też parafina - w płynie - taka z apteki i lanolina jak do impregnacji butów
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » sob lis 26, 2005 3:19 pm
ja w pasacie miałem takie zjawisko , wymiana paska nie pomogła pomimo naciągu paska na max , ktoś mi doradził wymienić koło pasowe alternatora poprostu koło to było na tyle wytarte że pasek nie klinował się i miał poślizg
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » sob lis 26, 2005 4:08 pm
darkman pisze:
lub do skrzypiec,
lub dracha z gaci :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob lis 26, 2005 4:10 pm
leszek torbicki pisze:ja w pasacie miałem takie zjawisko , wymiana paska nie pomogła pomimo naciągu paska na max , ktoś mi doradził wymienić koło pasowe alternatora poprostu koło to było na tyle wytarte że pasek nie klinował się i miał poślizg
Ale stary pasek nie piszczal caly czas gdyz wypiszczal sie po ok.1tys km i psikaniu wd40 i bylo cicho :lol: ,tylko z 7pk zrobilo sie 5pk i...wymienilem lozysko w napinaczu co zaowocowalo zalozeniem nowego piszczacego.Stawiam na shitgume zastosowana do produkcji paska.
Post autor: klucz13 » sob lis 26, 2005 9:15 pm
Guma sama z siebie piszczeć nie będzie coś ją blokuje i stąd te odgłosy
Post autor: czesław&jarząbek » sob lis 26, 2005 9:44 pm
LR_Olek pisze:
jak z 7pk zostało 5 to któreś koło jest nieosiowe i tnie pasek
darkman
Post autor: darkman » sob lis 26, 2005 9:58 pm
heniu w berecie pisze:
darkman pisze:
lub do skrzypiec,
eee.. to na porost wąsów było, smarować 3xdziennie przed posiłkiem :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 27, 2005 3:56 pm
czesław&jarząbek pisze:
LR_Olek pisze:
No,lozysko w napinaczu bylo kaput i zwalalo pasek na bok
Post autor: klucz13 » ndz lis 27, 2005 7:23 pm
LR_Olek pisze:
LR_Olek pisze: Ale stary pasek nie piszczal caly czas gdyz wypiszczal sie po ok.1tys km i psikaniu wd40 i bylo cicho :lol: ,tylko z 7pk zrobilo sie 5pk i...wymienilem lozysko w napinaczu co zaowocowalo zalozeniem nowego piszczacego.Stawiam na shitgume zastosowana do produkcji paska.
To poszedłeś na całość 8zeta czy wytrzymasz taki szok :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 27, 2005 10:03 pm
klucz13 pisze:
LR_Olek pisze:
czesław&jarząbek pisze: jak z 7pk zostało 5 to któreś koło jest nieosiowe i tnie pasek
Bylo gorzej...9.5zl/sztuka ,a wzialem 3x,bo rolki od klimy tez :roll:
No a bełt :roll: piszczec przestal wlasnie dzis, od blota...
GeoMan
Post autor: GeoMan » ndz lip 08, 2007 11:34 am
Podłączę się pod temat bo najbliższy mego pytania. Czy napinacza paska wielorowkowego DAYCO w 300 tdi po wymontowaniu można obócić w ręku?? Mój jest chyba zablokowany bo nie można go wogóle ruszyć ani na silniku ani wyjętego. Nie mam punktu odniesienia więc dlatego się pytam, w grudniu wymieniałem łożysko w rolce i wydaje mi się że można było to ruszyć nie używając dużej siły, ale 100 % pewności nie mam. Pozdrawiam wszystkich.
Disco 300tdi, td5
Post autor: klucz13 » ndz lip 08, 2007 8:09 pm
GeoMan pisze:Podłączę się pod temat bo najbliższy mego pytania. Czy napinacza paska wielorowkowego DAYCO w 300 tdi po wymontowaniu można obócić w ręku?? Mój jest chyba zablokowany bo nie można go wogóle ruszyć ani na silniku ani wyjętego. Nie mam punktu odniesienia więc dlatego się pytam, w grudniu wymieniałem łożysko w rolce i wydaje mi się że można było to ruszyć nie używając dużej siły, ale 100 % pewności nie mam. Pozdrawiam wszystkich.
Powinień zapierniczać leciutko
GeoMan
Post autor: GeoMan » ndz lip 08, 2007 8:41 pm
To mój jest zwalony bo nie mogę go ruszyć używając nawet dużej siły, a przecież ten pasek aż takich sił nie daje. Dzięki za odp.
Disco 300tdi, td5
Post autor: klucz13 » ndz lip 08, 2007 8:47 pm
GeoMan pisze:To mój jest zwalony bo nie mogę go ruszyć używając nawet dużej siły, a przecież ten pasek aż takich sił nie daje. Dzięki za odp.
Wymień wszystkie :)2
Namdan
Post autor: Namdan » pn lip 09, 2007 12:33 pm
Nie daj się robić w konia...
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
GeoMan
Post autor: GeoMan » pn lip 09, 2007 6:32 pm
Czyli jak to w końcu jest, powinien chodzić lekko czy nie można go ruszyć ręką??
Disco 300tdi, td5
Namdan
Post autor: Namdan » pn lip 09, 2007 10:56 pm
Wszystko jest wzgledne... Czy koledzy mowia do Ciebie "Pudzian"? Nie ma siły aby zwykły śmiertelnik przekręcił to gołymi rękami o ile jest sprawne.
