zagwostka z klimą i wodą pod nogami
Stalker
Post autor: Stalker » pn lis 28, 2005 6:26 pm
Ano mam taką właśnie zagwostke , pod nogami pasażera jest wilgotno , woda na 100% nie leci z zewnątrz, tylko skrapla się jak pracuje klima. Latem jak dużo jezdziłem z maksymalnym chłodzeniem to pod wycieraczką było bardzo mokro , choć deszcz nie padał i było tygodniami sucho jak pieprz.
Teraz choć pada to wigloć znikła, ale musze się za to zabrać i się zastanawiam dlaczego ta woda leci do środka. Wie ktoś gdzie jest odpływ wody z klimy ? Albo może jakiś schemat lub pomysł gdzie coś się zapchało bo woda ścieka nad nogami pasażera pod dywanik i spływa pod nogi .... :roll:
zaczynajcie ! ...czas dokończy :)
XJ '92 2,1TDi
JGC
Post autor: JGC » pn lis 28, 2005 6:32 pm
Poszukaj tu: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/index.htm
Coś pewnie znajdziesz :D
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
solt
Post autor: solt » pn lis 28, 2005 6:34 pm
Poszukaj w archiwum.. XJeep mial ten problem, zreszta u ruskich jest opis jak naprawic.
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie :)21
rtrwoga
Post autor: rtrwoga » pn lis 28, 2005 6:48 pm
pod parownikiem masz tacke do skroplin albo zasyfił ci się odplyw albo parownik jest zamulony i splywa bokiem generalnie rozebrac i wyczyscic wszystko
bałwan bałwanowi wilkiem ..........życie to podróż ,a nie osiaganie celu ...PATOLGIA...
Stalker
Post autor: Stalker » pn lis 28, 2005 7:15 pm
No ruskich wlasnie przeszukuje ale cos nie moge znalezc ..
Rozebralem prawie wszystko i tej tacki nie moge namierzyc , cholera dzis mam ciezki dzien i pewnie jakas forma demencji mnie ogarnela , jakos bardziej obrazowo mozesz to opisac ? W ktorym miejscu jest ta tacka ? Bo na razie namierzylem odplyw w kabiny ale zeby sia tam dostac to chyba cala deske musze sciagnac .. :o
XJ '92 2,1TDi
Stalker
Post autor: Stalker » pn lis 28, 2005 7:28 pm
update: znalazlem u ruskich jakis opis podobnego problemu , ale z tego co doczytalem to trzeba tam jakas dziure wywiercic i cos przez nia czyscic ,, moze ktos przerabial juz temat i sie wiedza podzieli ?
XJ '92 2,1TDi
rtrwoga
Post autor: rtrwoga » pn lis 28, 2005 8:04 pm
parownik to prosciej mówiac taka chłodniczka ze wzgledu na jej temperature następuje na niej proces skraplania zupelnie normalne a ta tacka to poprostu korytko umieszczone pod ta chlodniczką prawdopodobnie zapchany jest odplyw z tego korytka lub zawalona syfem ta chlodnica i skraplanie odbywa sie dalej na rurkach powinienes to rozebrac i wyczyscic mozesz próbowac sam zadna filozofia albo smigac do fachowca ale on cie wykroi az milo
Stalker
Post autor: Stalker » pn lis 28, 2005 8:12 pm
ok, co to parownik i jak dziala to wiem , domyslalem sie tez od samego poczatku ,ze problemem jest skraplajaca sie woda
ostatnie pytanie - czy do wyciagniecia parownika trzeba rozbierac cala deske ? czy da sie to wyciagnac jakos inaczje od strony nog kierowcy lub pasazera ?
XJ '92 2,1TDi
XJeep
Post autor: XJeep » pn lis 28, 2005 9:05 pm
TU WSZYSTKO MASZ ...
poczytaj z tematu powyzej...
wyszukiwarka to przydatne narzedzie na forum...!!
czegos nie bedziesz wiedzial to pytaj !! banalna sprawa !!
wezyk zatkany albo ci zlecial i woda sie cofa do srodka...!!
ja przez to cala podloge pasazera wymienilem niedawno... !! :evil:
[/url]
XJeep
Post autor: XJeep » pn lis 28, 2005 9:26 pm
Stalker pisze:update: znalazlem u ruskich jakis opis podobnego problemu , ale z tego co doczytalem to trzeba tam jakas dziure wywiercic i cos przez nia czyscic ,, moze ktos przerabial juz temat i sie wiedza podzieli ?
nic nie wiercic... drucik i przeczyscis ewentualnie odplyw od strony silnika !! od kabiny to sie tego nie tykaj !!
an 99 % wezyk spadl... od spodu z kanalu toto widac !! powienien byc taki wezyk w kolanko zagiety !! jak nie ma to woda splywa po sciance rurki i do kabiny sie saczy... !!
Stalker
Post autor: Stalker » pn lis 28, 2005 10:50 pm
wielkie dzieki wszystkim , dzis mam ciezki dzien i jakos mi wszystko idzie opornie , ide sie naoliwic browarem :)2
a reszte zrobie jutro , moze bedzie lepiej
XJ '92 2,1TDi
Stalker
Post autor: Stalker » wt lis 29, 2005 12:14 pm
OK dzis od rana obejrzalem wszystko na spokojnie i oto do czego doszedlem , w komorze silnika, na grodzi jest ok 5cm nad podluznica taki gumowy wezyk , ma ze 3cm dlugosci i srednice ok 20mm
Jak rozumiem to jest odprowadzenie wody z parownika. Nie ma zadnego kolanka , pod tym wezykiem jest w podluznicy dziura podobnej srednicy , czyli o ile dobrze mysle tam powinno byc to kolanko odprowadzajace wode w dol ? rajt ?
Jak je zaloze to powinno byc dobrze ? czy jeszcze mam cos sprawdzac ?
Wezyk ma przejscie , co prawda ciasne ale da sie wlozyc do srodka drut wiec chyba jest drożny ...
Najgorsze jest suszenie tych filcow, dywanow itd ... :roll:
Ostatnio zmieniony wt lis 29, 2005 12:45 pm przez Stalker, łącznie zmieniany 1 raz.
XJ '92 2,1TDi
XJeep
Post autor: XJeep » wt lis 29, 2005 12:31 pm
Stalker pisze:OK dzis od rana obejrzalem wszystko na spokojnie i oto do czego doszedlem , w komorze silnika, na godzi jest ok 5cm nad podluznica taki gumowy wezyk , ma ze 3cm dlugosci i srednice ok 20mm
no wlasnei o to chodzi...kolanko sie urwalo od starosci...!!
zamontuj cos... byle wodo odpływala w dół a nie po wezu w strone grodzi i dalej przez przelotke do kabiny...!!
wazna sprawa to osuszyc dywaniki od spodu i zakonserwowac ...!!
popukaj mloteczkiem w podloge czy ruda sie nie przedostala na zewnatrz... !! 8)
Stalker
Post autor: Stalker » śr lis 30, 2005 8:36 pm
kolanko dorobiłem i zalożyłem, grata suszyłem dwa dni , chyba z 5l wody było w filcu i dywanikach :roll:
mam nadzieje, ze to pomoze i juz mi nie będzie kapało z tego dziadostwa
rudej na podłodze nie było, ale i tak na lato musze wywalić wszystko z podłogi , wysuszyć porzadnie troche zakonserwować
dzieki za pomoc :)2
XJ '92 2,1TDi
Wróć do „Jeep”
