Karol STWA
Post
autor: Karol STWA » ndz gru 04, 2005 3:42 pm
Podczas Jazdy na 2w cicho spoko tylko Wydech słychac
Przy Zapietym 4x4 Part time
4x4 Full Time Wyje tylny!!! most Tak ma byc
na reduktorze nie prubowałem
Tak ma byc
CherokeeLtd89 4.0 HighOutput+Cherokee 95 4.0
GG3336142
XJeep
Post
autor: XJeep » ndz gru 04, 2005 3:44 pm
Karol STWA pisze:
Tak ma byc
litosci...
rtrwoga
Post
autor: rtrwoga » ndz gru 04, 2005 4:22 pm
bałwan bałwanowi wilkiem ..........życie to podróż ,a nie osiaganie celu ...PATOLGIA...
Discotheque
Post
autor: Discotheque » ndz gru 04, 2005 5:35 pm
To nie tylny most Ci wyje tylko przedni a Ty zapewne siedzisz tylem do przodu
Sprobuj sie odwrocic przodem do kierownicy, zobaczysz ze pomoze i tyl sam sie naprawi
Karol STWA
Post
autor: Karol STWA » ndz gru 04, 2005 6:16 pm
Nie No Tak Głupi jeszcze nie jestem
Ewidentnie wyje tył bo jak ktos jedzie z tyłu to muwi ze cos wyje a z przodu mniej słychac ale tylko przy 4x4
GG3336142
Discotheque
Post
autor: Discotheque » ndz gru 04, 2005 6:21 pm
Jak Ci reduktor na 4x4 bedzie wyl to po calym aucie bedziesz slyszal.
No nie ma cudow zeby tylny most zaczal wyc bo nagle sie kapnal ze konkurencje mu wlaczyli i moze juz przestac byc potrzebny
Znaczy mozliwe ale nie w tym matriksie chyba ze wkrecisz jakies tybetanskie ziolo wieczorem
XJeep
Post
autor: XJeep » ndz gru 04, 2005 6:27 pm
michals
Post
autor: michals » ndz gru 04, 2005 8:34 pm
dobre, dobre
Only at ...
Jeep.Org.PL
JGC
Post
autor: JGC » ndz gru 04, 2005 10:07 pm
no chyba tak ma być,
bo jeepy już tak mają że im coś ciągle wyje
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
Mirek Kal
Post
autor: Mirek Kal » pn gru 05, 2005 12:16 am
Fajnie się to forum czyta. Lepszego humoru nie widziałem
Mirek
heniu w berecie
Post
autor: heniu w berecie » pn gru 05, 2005 12:22 am
wyje bo to peep
a tak na serio to moze opony inne na przodzie i tyle
zibii
Post
autor: zibii » pn gru 05, 2005 2:44 am
Sprawdź opony , powinny być równych wymiarów , najlepiej tej samej marki. W innym przypadku tylny most może dostawać większe obciążenie i wyć , co się skończy rozwaleniem skrzynki redukcyjnej, lub, i , mostów.
Kwestia przełożeń
Chyba ,że masz różne przełożenia w mostach, to wtedy zjawisko będzie identyczne mimo takich samych opon
zibi
WK 4X4 LAREDO
zibii
Post
autor: zibii » pn gru 05, 2005 2:46 am
Możesz też znacznie głośniej zrobić muzę
Na jakiś czs wystarczy
zibi
WK 4X4 LAREDO
zibii
Post
autor: zibii » pn gru 05, 2005 2:48 am
Tak czy inaczej bez mechaniora identyfikacja uszkodzenia będzie ciężka
zibi
WK 4X4 LAREDO
zibii
Post
autor: zibii » pn gru 05, 2005 2:50 am
A jeszcze jedno, mechanior musi się znać na 4X4
bo inny będzie się motać i opowiadać dobranocki
zibi
WK 4X4 LAREDO
Karol STWA
Post
autor: Karol STWA » pn gru 05, 2005 7:22 am
zibii pisze:Sprawdź opony , powinny być równych wymiarów , najlepiej tej samej marki. W innym przypadku tylny most może dostawać większe obciążenie i wyć , co się skończy rozwaleniem skrzynki redukcyjnej, lub, i , mostów.
Kwestia przełożeń
Opony som tej samej firmy rozmiar też
Tylko Ze Sprzodu widac bierznik a z Tyłu Nie :
przłozyłem z tyłu na Przód bo lepiej zeby dupa uciekała niż Przód a najlepiej jak nic by nie uciekało wyło nie grzechotało piszczało i nie paliło
25l lpg
GG3336142
Albert_N
Post
autor: Albert_N » pn gru 05, 2005 8:13 am
kupujesz 4.0 HO i marudzisz ze duzo pali ?
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pn gru 05, 2005 8:38 am
Tak czy siak to raczej reduktor niż most. Chyba że masz dziwny most który nie wyje jak jest obciążony
XJeep
Post
autor: XJeep » pn gru 05, 2005 8:57 am
techmark pisze:(...) Chyba że masz dziwny most który nie wyje jak jest obciążony
znaczy sie ze masz nowy most...
a na powaznie ...
do zweryfikowania:
-> łozysko ataku przedniego mostu
-> lancuch reduktora
jak posprawdzasz ( posprawdzaja ci) to sie odezwij ...
teraz juz wstydu oszczedz ...
