ciekawostka
Bart03
ciekawostka
Post autor: Bart03 » pt gru 09, 2005 10:54 pm
:o jak to jest napedzane: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=76419685 przez podcisnienie czy hydraulicznie ??
mixio55
Post autor: mixio55 » pt gru 09, 2005 10:59 pm
Hydraulicznie
JGC
Post autor: JGC » pt gru 09, 2005 11:06 pm
ale wynalazek :o
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
zibii
Post autor: zibii » pt gru 09, 2005 11:28 pm
To to coś ma "wisko" !!
zibi
WK 4X4 LAREDO
Bart03
Post autor: Bart03 » pt gru 09, 2005 11:31 pm
z tego co widac to raczej nie. Jest zalaczane elektrozaworem.
A zna ktos moze wymiary tego wentylatora ??
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt gru 09, 2005 11:33 pm
wlasciciel przedmiotu pewnie zna....
zibii
Post autor: zibii » pt gru 09, 2005 11:37 pm
W moim WJ z 2000 (99-04) mam wisko !
Chyba wszystkie tak mają, skoro sprzedawca pisze 99-04 ? !
zibi
WK 4X4 LAREDO
zibii
Post autor: zibii » pt gru 09, 2005 11:38 pm
Jak wstanie słonko mogę sprawdzić, narazie nie zaglądałem , ale mam na 100 % wisko bo działa jak w BMW z porannym opóźnieniem .
zibi
WK 4X4 LAREDO
Bart03
Post autor: Bart03 » pt gru 09, 2005 11:41 pm
a moze to jest wentylator z klimy
zibii
Post autor: zibii » sob gru 10, 2005 12:00 am
to jest jeden na wszystko ! i dlatego pewnie te dodatki do wicko !
W WJ jest tylko jeden wentylator.
zibi
WK 4X4 LAREDO
bodek1
Post autor: bodek1 » sob gru 10, 2005 7:58 am
Jak kupiłem silnik z osprzetme od granda z 98 roku to też dostałem taki wentylator . Oczywiście załączany elektrycznie . Czyli czujnik i przekaźnik.Mocno dmucho , ale brądu bierze sporo . U mnie pracuje jako dodatkowy latem . Mam jeszcze wisko , które normalnie wystarcza.
UAZ 5,9 V8 - rodzony w bólach - niestety SPRZEDANY
Bart03
Post autor: Bart03 » sob gru 10, 2005 8:59 am
Przekaznik ?? po co skoro tam jest elektrozawor - to ile moze brac 8W max - wystarczy podpiac bezposrednio do czujnika temp :lol:
A do czego podpiete masz zasilanie- do pompy wspomagania ?? Moze ty mowisz o elektrycznym wentylatorze- mnie chodzi o ten z serwomotorem !!
Bart03
Post autor: Bart03 » sob gru 10, 2005 9:08 am
zibii pisze:to jest jeden na wszystko ! i dlatego pewnie te dodatki do wicko !
no widzisz w BMW tez jest visco i do klimy musi byc drugi elektrowentlator bo visco przy wolnych obrotach np w korku chlodnicy klimy nie wychlodzi dlatego gebelsy dali drugi elektryczny i do tego dwubiegowy :lol:
mixio55
Post autor: mixio55 » sob gru 10, 2005 9:34 am
Mówie że hydrauliczny to hydrauliczny
Adamek
Post autor: Adamek » sob gru 10, 2005 12:17 pm
Pany słuchać @Mixia bo ma racje, to jest napędzane olejem i nie wymyślać głupot :)21
mixio55
Post autor: mixio55 » sob gru 10, 2005 12:44 pm
Dzięki Adamek, posłuch musi być
Adamek
Post autor: Adamek » sob gru 10, 2005 1:45 pm
mixio55 pisze:Dzięki Adamek, posłuch musi być
A jak :)21
Bart03
Post autor: Bart03 » sob gru 10, 2005 4:37 pm
Adamek pisze:Pany słuchać @Mixia bo ma racje, to jest napędzane olejem i nie wymyślać głupot :)21
olejem ?? a ja myslalem ze nafta :)20
dobra a tak na powaznie - to w koncu napedzane z pompy wspomagania czy nie ??
Miskiller
Post autor: Miskiller » sob gru 10, 2005 7:17 pm
nie.. olejem z silnika i systemem nawierconych kanalikow w lopatkach ... przy okazji chlodzi olej... :D
raffik
Post autor: raffik » sob gru 10, 2005 8:02 pm
taki wentylator występuje głownie przy silniku 4,7 V8 w wersii Overland i jest to napędzane pompa wspomagania
paten debilny !!
dużo jezdziłem takim WJ-tem i raz skosiłem słupki na A4 gdyż system wspomagania zawiódł po raz enty jak sie wentylator włączył
był to gwóźdz do trumny tego modelu i właściciel wymienił pojazd na nowy, bo wymiana wentylatora, pompy i przekladni nie wiele pomagała
generalnie zanikalo wspomaganie z tym patentem
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz gru 11, 2005 10:19 am
wydaje mnie sie, ze wspomaganie w tym modelu dziala tylko przy predkosci parkingowej...
raffik
Post autor: raffik » ndz gru 11, 2005 9:10 pm
wtedy tez potafi zaniknąć :evil:
poprosu patent qpa :)3
604JEEP11
jak by co
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz gru 11, 2005 9:19 pm
Bart03 pisze:Przekaznik ?? po co skoro tam jest elektrozawor - to ile moze brac 8W max - wystarczy podpiac bezposrednio do czujnika temp :lol:
wentylator 8W??? :wink: to chyba taki wiatraczek na przyssawke z marketu
no chyba ze piszesz o tym zaworku co podaje cisnienie
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2005 9:22 pm przez danielpoz, łącznie zmieniany 1 raz.
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz gru 11, 2005 9:20 pm
Bart03 pisze:
a w grandach jest tylko wisko i klima robi nawet w korkach :)2
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz gru 11, 2005 10:56 pm
danielpoz pisze:
Daniel-wez sie nie obraz ale kurde albo nie doczytales dokladnie albo nie kapujesz co czytasz :wink: Zeby nie bylo niedomowien to jako elektryk bym takiej glupoty raczej nie palnal- przeczytaj sobie jeszcze raz:
...po co skoro tam jest elektrozawor - to ile moze brac 8W max - wystarczy podpiac bezposrednio do czujnika temp :lol:...
Wróć do „Jeep”
