Urządzenie podciśnieniowe do regulacji wyprzedzenia zapłonu
wszystko o niwce
adam242
Post autor: adam242 » sob gru 10, 2005 7:56 pm
Podczas montowania instalacji gazowej w warsztacie stwierdzili że urządzenie podciśnieniowe, ktore wpływa na wyprzedzenie kąta zapłonu (zamontowane na rozdzielaqczu zapłonu) nie działa u mnie wogóle !!! Oglądałem to kilka razy potem ,ale widzę że tam jest sporo wężyków pospinanych ze sobą , pomostkowanych albo zalepionych taśmą Chciałbym się dowiedzieć czy dysponujecie może jakimś schematem połączeń tego urządzenia.
Nie wiem co do czego powinno być podłączone a instrukcja serwisowa i katalog części tego tematu również nie porusza.
Jeśli ktoś wie z czym to się je to bardzo proszę o pomoc.
Bart03
Post autor: Bart03 » sob gru 10, 2005 9:29 pm
schematem jakiego urzadzenia ?? gaznika czy aparatu ??
Sniper
Post autor: Sniper » sob gru 10, 2005 10:25 pm
A może czegoś jeszcze??
Ręce precz od GENERAŁA!...
adam242
Post autor: adam242 » sob gru 10, 2005 10:34 pm
ani jednego ani drugiego. Na aparacie zapłonowym (z boku) zamocowana jest "pompka" z membraną. Pompka ta sterowana jest chyba powietrzem , które dochodzi do niej cienkim , gumowym wężykiem z gaźnika i jeszcze z kilku miejsc. U mnie ten wężyk poprzez trójnik wchodzi do jakiejś czujki zainstalowanej na wydechu a drugi koniec jest zaklejony taśmą. Obok regulatora wisi czujnik którego wlot i wylot jest zmostkowany wężykiem - może to tam ma być podłączone ???
Pytanie jest konkretne. Gdzie ma być podłączony ten biały wężyk z pompki ? Do ilu miejsc ? Jakich ? Czy do czujników , czy tylko gaźnika.
Bart03
Post autor: Bart03 » sob gru 10, 2005 10:56 pm
po pierwsze to nie jest pompka, a podlacza sie to do gaznika do takiej rureczki ktora wychodzi pod katem z podstawy gaznika.
a ta cala reszte to wywal
adam242
Post autor: adam242 » sob gru 10, 2005 11:19 pm
ok. Dzięki Bart. Jutro poszukam tej rurki w gaźniku. Myślałem , że oprócz gaźnika to ma być jeszcze w inne niejsca podłączone , ale jeśli nie to ok. Wywalę całą resztę.
Wydaje mi się że to jest dokładnie coś w rodzaju pompki membranowej. Jak się wytwarza podciśnienie od strony komory z membranką to ona steruje popychaczem przymocowanym do podstawy aparatu na którym jest styk przerywacza. No ale może fachowo to się inaczej nazywa ....
Didymos
Post autor: Didymos » ndz gru 11, 2005 12:25 pm
Ten bączek można raczej nazwać siłownikiem, za pompkę to robi silnik.
SJ416
adam242
Post autor: adam242 » ndz gru 11, 2005 4:11 pm
Dzięki za pomoc. Podłączyłem - teraz jest OK. Jest spora wyczuwalna różnica przy gwałtownym wciskaniu pedału gazu !!!
Wróć do „Łada Niva”
