rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » wt gru 20, 2005 3:07 pm
panowie wiem byl ten temat ale ja to mam tu dziwadlo a mianowicie wymienil mi elektryk zarowke stopu i jakims cudem niemam awaryjek i zapalilo mi sie w niedziele check engine palilo sie tak raz dlugi przerwa i 2 krotkie przy czym auto jezdzi jak trzeba ale wczoraj zaczelo mrugac 4 krotkie i chwila przerwy i znow 4 razy itak przez cala jazde dodam auto nie dusi sie jedzie normalnie co jest nie tak
czytalem wszystkie posty na podobny temat ale to inny problemik pomozcie co to?
byle do przodu ale z rozwaga GG 4567396
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 4:32 pm
rafalkaka pisze:panowie wiem byl ten temat ale ja to mam tu dziwadlo a mianowicie wymienil mi elektryk zarowke stopu i jakims cudem niemam awaryjek i zapalilo mi sie w niedziele check engine palilo sie tak raz dlugi przerwa i 2 krotkie przy czym auto jezdzi jak trzeba ale wczoraj zaczelo mrugac 4 krotkie i chwila przerwy i znow 4 razy itak przez cala jazde dodam auto nie dusi sie jedzie normalnie co jest nie tak
44 to adam po hebrajsku. a na powaznie to blad TPS czyli czujnika otwarcia przepustnicy (takie czarne male pudelaczko no korpusie wtrysku).
dziwne jest tylko, ze te kody swieca w czasie jazdy. moze masz wlozony bezpiecznik w miejsce opisane "diagnostic" lub zworke w zlaczu testowym w silniku.
a czy normalne migacze - kierunkowskazy dzialaja?
kender
Post
autor: kender » wt gru 20, 2005 4:37 pm
najprawdopodobniej elektryk wymienił bezpiecznik od kodów - u mnie było tak, ze w miejsce zworki miałem wsadzony spalony bezpiecznik i też go wymieniłem
, wyjmij dziada, rozepnij aku na 10 min żeby skasowac błędy i pojezdzij trochę, potem zewrzyj i zobacz co wyrzuci...
a kody są na suzuki.info u slawa
Zuzia 1,6 Vitara
uwaga: nie patrz w światło lasera pozostałym okiem
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » wt gru 20, 2005 5:10 pm
cos na forum jest nie tak bo waszych odpowiedzi na forum niewidzialem dzieki za podpowiedzi bo to dziwny problem miga sobie jak glupie .rzeczywiscie niemam awaryjek i mam slabsze swiatlo na stopie to ktore mechanik dotykal i jeszcze cos zauwazylem ,ze jak wchodze do zuzi to swiatelko mi sie nie zapala musze sam je wlaczyc aby oswietlic wnetrze
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 5:17 pm
rafalkaka pisze:cos na forum jest nie tak bo waszych odpowiedzi na forum niewidzialem dzieki za podpowiedzi bo to dziwny problem miga sobie jak glupie .rzeczywiscie niemam awaryjek i mam slabsze swiatlo na stopie to ktore mechanik dotykal i jeszcze cos zauwazylem ,ze jak wchodze do zuzi to swiatelko mi sie nie zapala musze sam je wlaczyc aby oswietlic wnetrze
to wyjmij te zarowke stopu i zobacz co sie bedzie dzialo, moze jakies zwarcie Ci zafundowal.
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » wt gru 20, 2005 5:25 pm
tak z rana zrobie PIOTR a jesli masz racje to co dalej co przejrze bezpieczniki i co potem?
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » wt gru 20, 2005 5:41 pm
rozumiem,ze niemozna jezdzic ze mrugajacym check engine tak czy moga z tego wyniknac jakies przykre konsenkwencje?
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 6:53 pm
rafalkaka pisze:rozumiem,ze niemozna jezdzic ze mrugajacym check engine tak czy moga z tego wyniknac jakies przykre konsenkwencje?
sa dwie szkoly na ten temat:
pierwsza mowi ze nie mozna
druga mowi ze jak miga to zarowke trza wyjac
ja mysle, ze masz wlozony bezpiecznik w miejsce diagnostyczne, wyjmij go i bedzie ok. jesli jest inaczej to napisz bedziemy myslec
Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:04 pm
no to jak check engine to i ja, na poczatku mrugalo sobie czek engine to rozlaczylem kabelek, teraz zaczelo sie swiecic( jak zlacze to mruga swoim kodem) u mnie wszystkie swiatla so, ale na benzynie sie dusi, tak jakby go zalewalo,
ps. ale w sumie to i tak wywale wtrysk
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:05 pm
nie bardzo chce mu sie wchodzic na obroty,
moze ktos cos takiego mial, pozdro mih
kender
Post
autor: kender » wt gru 20, 2005 7:09 pm
a jaki kod ci wywala po zwarciu
, bo jak szaleje to pewnie coś się we wtrysku zesrało :/ a część elementów się diagnozuje
Zuzia 1,6 Vitara
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 7:09 pm
a jakim kodem mruga?
Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:12 pm
chyba 3 razy i przerwa, albo zara go odpale i sprawdze
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 7:15 pm
Mih pisze:chyba 3 razy i przerwa, albo zara go odpale i sprawdze
kod musi byc dwu cyfrowy
kender
Post
autor: kender » wt gru 20, 2005 7:15 pm
33 - przepływomierz powietrza - zgadzało by się z obrotami
Zuzia 1,6 Vitara
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 7:16 pm
kender pisze:33 - przepływomierz powietrza - zgadzało by się z obrotami
ale przeplywomierz to tylko w 16V
Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:21 pm
ja mam samuraj 1,3 jeden wtrysk
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 7:26 pm
Mih pisze:ja mam samuraj 1,3 jeden wtrysk
to sprawdz kod bledu i napisz
Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:27 pm
sprawdzalem (kurde jak snieg wali) mam wrazenie ze 2 i 2 ale tak jakby czasami 3 i 2
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 7:31 pm
Mih pisze:sprawdzalem (kurde jak snieg wali) mam wrazenie ze 2 i 2 ale tak jakby czasami 3 i 2
22 - to kod bledu TPS - czujnik otwarcia przepustnicy
32 - to kod bledu MAP - czujnik podcisnienia w kolektorze dolotowym
Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:34 pm
a ktore to jesli mozna bo wszystko co z wtryskiem jest mi obce
kender
Post
autor: kender » wt gru 20, 2005 7:35 pm
piotr_z pisze:Mih pisze:sprawdzalem (kurde jak snieg wali) mam wrazenie ze 2 i 2 ale tak jakby czasami 3 i 2
czyli ma rację ze wywali wtrysk
, tps to jeszcze jeszcze, ale map to nie wiem
Zuzia 1,6 Vitara
Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:35 pm
mi. dlatego chce zalozyc gaznik weber, mniej pali i tak samo wkreca sie na obroty
Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:37 pm
ogolnie to jezdze na gazie, ale wkurza mnie jak nie dziala benz, na rzie rano zaplam na benz raczej bez bolu, bo na gzie to za duzy szok dla motoru przy -10
piotr_z
Post
autor: piotr_z » wt gru 20, 2005 7:37 pm
Mih pisze:mi. dlatego chce zalozyc gaznik weber, mniej pali i tak samo wkreca sie na obroty
no ja w poprzedniej suzi tak zrobilem, tylko jakis kaichin a nie weber
