czy by sie tak dało ??
kurpi
Post autor: kurpi » pn gru 26, 2005 1:54 pm
chce sobie kupić jakieś cb chyba alan 100+ ale nie przesądzone) tylko mam problem gdzie to zamontować bo jakoś nigdzie na to miejsca nie mam a pozatym autko stoi bod blokiem i nie chce zeby to było na widoku.w związku z tym mam pytanko czy moze ktoś juz coś takiego próbował i czy da sie coś takiego zrobić.chodzi mi mianowicie o oddzielenie panela(cześci z zamocowaniem mic,wyświetlaczem i przełącznikami kanałów) od reszty radia na zasadzie przedłużenia przewodów.pytam bo nie znam budowy tagiego radia a chciałem sobie panel z mikrofonem zamontować gdzies na desce a reszte radia schować np pod deskę albo do bagola(wtedy chyba by musiały być max długie kable wiec raczej odpada) głośniczek też przenieść np na podsufitke.tylko pytanko czy wogóle da sie soś takiego zrobić czy mam bardzo poroniony pomysł i dać sobie spokój ??myślałem też o podsufitce ale szyber by mi z tym koidował :roll: .i jeszcze jedno pytanko-jak z odpornością na złodziejstwo mają sie anteny na motylek ?? magnesówa mi sie nie bardzo widzi a wjazd do garażu mam niewiele wyższy od tyrana więc taka bez możliwości złożenia raczej odpada :evil:
gg:6701054
był terrano 2.4i,został vw golf 4x4 a teraz doszedł ssangyong kyron :)
darkman
Post autor: darkman » pn gru 26, 2005 2:40 pm
-podobno nie ma żeczy niemożliwych, ale daj sobie spokój. elementy, o kótrych napisałes będzie bardzo rozdzielić, a może sie to okazać niemożliwe ze wzlędu na ich integralne połączenia z główną płytą. są radia, które maja ten panel wyseparowany, sa drogie. a tak btw .. to ilez tych gadgetów można w umie zabierać z auta ? (gps,panel audio,panel cb,metromierz itd..) ukryj jakos to radio, albo pokombinuj z jakąś osłoną maskującą na czas parkowania.
-na złodzieji nie ma rady, motylek.. no jak połozysz antenę to niby mniej widać, ja wypinam promiennik, ale to tylko półśrodek, bo cewka i tak zostaje zamontowana.
maxi
Post autor: maxi » wt gru 27, 2005 7:45 pm
Kup sobie alana 18 jako jedyny ma szy :P ne montarzowa 5s i radio w rece
Każdego należy wysłuchać nie ze wszystkim musisz się zgadzać
darkman
Post autor: darkman » wt gru 27, 2005 8:24 pm
nie prawda,
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt gru 27, 2005 8:46 pm
...przecież w starym terrano, jest taki ładny schoweczek z klapką.
W sam raz na takie malutkie radyjko jak 100+.
Mikrofon do schowka, klapkę zamknąć i po sprawie.
Po co kombinować :roll:
łoś też człowiek
brusso
Post autor: brusso » sob lut 04, 2006 10:29 pm
Nie wiem jak w alanie ale w unident 520 nie da rady oddzielić panelu.
Podejrzewam , że i w alanie nie bedzie można, gdyż są pokretła, które są w lutowane w płytę...
Więc polecę mniejsze radio, alan to krowa. :D :D :D
2.5 literka benzynka, gazik, muł nad muły ale zielony...:)
+ AND +
Post autor: + AND + » wt maja 23, 2006 9:01 pm
w tym radiu też były pokrętła wlutowane w płytę główną 3 sztuki i wtyk gruszki !!
wszystko się daje - kwestja czy jest potrzeba i sens ??
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
+ AND +
Post autor: + AND + » wt maja 23, 2006 9:20 pm
co do anteny
są takie w których nie ma motylka :o
odkręca się ją i luzuje w celu np; położenia kręcąc za cewkę :)1
ja taką kupiłem w italia są żadko spotykane w polsce
co do złodziejstwa - po odkręcaniu cewki do końca antena zostaje w ręce wraz z cewką a na aucie zostaje tylko tyle co po zwykłej antenie cb :lol:
a w zasadzie to jeszcze mniej :)21
mogę wklejć zdjecie
Sportage - dupowoz
Arthurrr
Post autor: Arthurrr » śr maja 24, 2006 2:49 pm
I jak działa radyjko po rozdzieleniu panela? Nie było przydźwięków, większych zakłóceń, nie słyszałeś własnego nadawania albo grającego radia FM? Obawiałbym się mocno przedłużania kabelków z niskimi sygnałami m.cz i sygnałami w obrębie torów w.cz.
Radio w tym stanie działa normalnie, czy coś się pogorszyło?
+ AND +
Post autor: + AND + » ndz maja 28, 2006 10:10 pm
mam 3 takie radyjka
-2 w orginale
- jedno deko rozciągnięte / wszystkie mają ok 3 lat i były kupione nówki
te co jest rozciągnięte miało od początku większe szumy jak pozostałe
i po rozciągnięciu nie występują większe niż było wcześniej
radja fm - bez zastrzeżeń
dmuchawy,osprzęt elektryczn/elektronik motoru / elekt szyb/ wycieraczki bez zastrzeżeń
radio tak pracuje ok roku :)2
Sportage - dupowoz
pyton
Post autor: pyton » śr maja 31, 2006 9:45 pm
...a ja swoje schowałem między podsufitką a osłona przeciwsłoneczną - alan 100 powinien sie zmiescic na 100%: poprzymierzaj, popróbuj: to miejsce jest wg mnie najbezpieczniejsze bo zazwyczaj łachudry patrza w dół, w kierunku radia a nie w góre....
PYTON
Pathfinder hula po szosach i bezszosach.... :-)
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob cze 03, 2006 2:15 pm
pyton pisze:...a ja swoje schowałem między podsufitką a osłona przeciwsłoneczną - alan 100 powinien sie zmiescic na 100%: poprzymierzaj, popróbuj: to miejsce jest wg mnie najbezpieczniejsze bo zazwyczaj łachudry patrza w dół, w kierunku radia a nie w góre....
PYTON
Rewelacja, tyle ze jak masz w cos glowa przypier... to lepiej rzeby to nie bylo twarde i ostro zakonczone radio :cry:
pyton
Post autor: pyton » sob cze 03, 2006 4:46 pm
Tyle że nie ma takiej mozliwości żebym przyp... bo radio jest 10-15 cm nad moja głową (nie mierzyłem, orintacyjnie) więc musialbym hopnąć do przodu i w góre, a tak sie mi jeszcze nie zdarzyło. A nie należe do ludzi bardzo niskich (180cm).
Wychodzi na to że wszystko zależy od samochodu...TROPERY GÓRĄ :wink:
PYTON
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob cze 03, 2006 6:58 pm
Jak tylko bedziesz mial pasy tomoze Ci sie uda. Ale nawet jak je bedziesz mial to przy dzwonie, a nie puknieciu mozesz w to zapodac.
Ciesze sie ze nigdy nie miales powaznego wypadku, i oby tak dalej, ale jakbys mial to bys wiedzial o czym mowie.
pyton
Post autor: pyton » ndz cze 04, 2006 9:52 am
...na szczęście poważnego nie miałem, tylko spotkanie z rowem podczas jazdy 60km/h ARO 243....skończyło się przelotem nad rowem, wyoraniem 10 metrów pszenicy, oraz stłuczeniem kolana u pilota....radio było zamotowane j.w.....
PYTON
Wróć do „CB radio”
