Automat AW4 XJ 90
arkadius_k
Automat AW4 XJ 90
Post autor: arkadius_k » pt gru 30, 2005 7:40 pm
Witam.
Mam problem ze zmiana biegów w automacie a mianowicie zmieniaja sie przy 3500 obrotów. Olej jest w poziomie. Efekt pojawił się nagle.
Czy miał ktoś taki problem?
XJ 4.0 90 country
pezet
Post autor: pezet » pt gru 30, 2005 8:30 pm
Najpierw sprawdz TPS - jesli daje za duzy sygnal do komputera skrzyni to bedzie przeciagal biegi.
U ciebie pewnie jest TPS z regulacja - moze sie poluzowaly srubki i sie przestawil.
Potem komp. skrzyni - nie wiem jak sprawdzic domowym sposobem, ale chyba jest to gdzies opisane.
potem- nie wiem...
Ale prawdopodobnie to wina sterowania a nie samej skrzyni
solt
Post autor: solt » pt gru 30, 2005 11:34 pm
Albo sprawdz czy nei wlaczyles sobie trybu Power :)
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie :)21
arkadius_k
Post autor: arkadius_k » sob gru 31, 2005 11:26 am
solt pisze:Albo sprawdz czy nei wlaczyles sobie trybu Power :)
Nie wiem czy się smiać czy płakać.No ale to odpada. :)2
XJ 4.0 90 country
arkadius_k
Post autor: arkadius_k » sob gru 31, 2005 11:33 am
pezet pisze:Najpierw sprawdz TPS - jesli daje za duzy sygnal do komputera skrzyni to bedzie przeciagal biegi.
potem- nie wiem...
Sprawdziłem . TPS jest przykrecony ale czy jest złącze diagnostyczne w tym roku do kompa?Widze wielkie problemy :(
XJ 4.0 90 country
Mechatronik
Post autor: Mechatronik » sob gru 31, 2005 2:51 pm
Witam..
Jest DRB II :x
Fregata pod pełnymi żaglami i Jeep na szlaku - TO JEST TO....Cherokee Limited 4.0 LPG \ 1990
arkadius_k
Post autor: arkadius_k » sob gru 31, 2005 4:13 pm
Mechatronik pisze:Witam..
Jest DRB II :x
Rozumiem że gdyby coś to da się podłączyć.
XJ 4.0 90 country
arkadius_k
Post autor: arkadius_k » sob gru 31, 2005 6:39 pm
arkadius_k pisze:
Z TPSu idą kable do pinów D2 i D3 w sterowniku skrzyni , czy ktoś sprawdzał jakie tam idą napięcia?
XJ 4.0 90 country
SiMarco
Post autor: SiMarco » wt sty 03, 2006 9:44 am
A regulacja linki?
XJ'92 Ltd 4.0HO
Na Jeepa nikt nie powie LR.W przeciwieństwie do LRa na którego większość mówi dżip
sheriff
Post autor: sheriff » wt sty 03, 2006 10:17 am
miałem to to ze 2-3 miesiące temu.. wymieniłem tps i było lepiej ale kłopot nie zniknął do końca.. dopiero wymiana oleju z filtrem w skrzyni zażegnała ten problem..
bałem sie ze to cos naprawdę poważnego.. ale obyło się :)21
Dodge RAM 3500 5.9 Cummins ;)
arkadius_k
Post autor: arkadius_k » wt sty 03, 2006 9:37 pm
Witam ponownie .
Skrzynia jeszcze bardziej zwariowała zmienia przy 5000 w góre przy 3000 w dół. Szok
Jutro zabieram się do roboty mam schematy sterowania oraz drugiego jeepa na testy . Jak nie elektryka to kiepsko będzie.
XJ 4.0 90 country
marcinv6
Post autor: marcinv6 » wt sty 03, 2006 10:02 pm
gdzie szukać tego TPS-a?
sheriff
Post autor: sheriff » śr sty 04, 2006 6:44 am
arkadius_k pisze:Witam ponownie .
nie wierzyłem, że to może byc przez olej.. stan był, kolor też wporządku, a jednak.. koledzy na forum mi doradzili, nie to samo auto.. jak masz możliwość to sprawdź kiedy ostatnio był wymieniany.. powinien być zmieniany co mniej więcej 46 tys km.. a tps to swoją drogą, prędzej czy później chyba pada, za nówkę w aso dałem coś koło 360 zł..
ps. też już miałem czarny scenariusz przed oczami.. usterka mechaniczna skrzyni :o
pezet
Post autor: pezet » śr sty 04, 2006 6:55 am
Ja nie mialem obaw ze to awaria skrzyni ani olej, bo skrzynia byla swiezo po...
remoncie :)
A przeciagalo biegi. I wyszlo ze to TPS.
Najpierw jednak lepiej przelozyc z innego auta bo szkoda kupowac jak okaze sie sprawny.
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr sty 04, 2006 7:20 am
A koledze Sheriff pomogła wymiana filtra oleju.
pezet
Post autor: pezet » śr sty 04, 2006 5:17 pm
boris.blank pisze:A koledze Sheriff pomogła wymiana filtra oleju.
Bo niektorzy to maja fajnie...
I tanio...
arkadius_k
Post autor: arkadius_k » śr sty 04, 2006 8:13 pm
No i działa :D . Oczywiście padł TPS.Ale oczywiście nie idealnie na początku. Potem okazało się że linka jest za luzna i działa z opoznieniem.
Dla wszystkich wielkie dzięki za podpowiedzi i Pozdrowienia :)2
XJ 4.0 90 country
arkadius_k
Post autor: arkadius_k » śr sty 04, 2006 8:18 pm
marcinv6 pisze:gdzie szukać tego TPS-a?
Szukaj przy przepustnicy wtrysk Reniksa 90rok ( 6 kabli 2 wtyczki)
XJ 4.0 90 country
pezet
Post autor: pezet » śr sty 04, 2006 10:42 pm
Po wymianie TPS odlacz akumulator na godzine, a pozniej przeprowadz "relearne procedure" (opis na forum)
sheriff
Post autor: sheriff » pt sty 06, 2006 10:59 am
pezet pisze:
I tanio...
no nie wiem.. tps - 360 zł.. a wymiana oleum coś koło 550 zł.. ;) piewrwszy raz to chciałem zobaczyć jak to robią.. następną wymianę sam zrobie..
misman
Post autor: misman » pt sty 06, 2006 11:11 am
sheriff pisze:
pezet pisze:
I tanio...
:o Bosz... Wynajmij od kogoś kanał z garażem, nawet na godziny - taniej Cię wyniesie, a jak masz przynajmniej małego "czuja" do mechaniki - to i solidniej nawet będzie zrobione..
sheriff
Post autor: sheriff » pt sty 06, 2006 11:16 am
misman pisze:
looz.. wszystko sam robie.. tego akurat nie wiedziałem (się okazało że knyfów żadnych nie ma - na szczęście) a że na wymianę jechałem już prawie spakowany, bo zaraz potem w góry darłem.. czasu nie było no ;)
Wróć do „Jeep”
