Ford Bronco II zawieszenie
Mutt, Bronco i Explorer
Piotr Mikucki
Post autor: Piotr Mikucki » ndz sty 15, 2006 10:56 am
Chcę podnieść forda bronko proszę o pomoc .
cherokez
Post autor: cherokez » pn sty 16, 2006 7:58 am
Ford Bronco II ma dość skomplikowane zawieszenie..........
Skoro się upierasz przy podnoszeniu to ja proponuję kupić gotowy suspension lift ,ponieważ "kombinowany" nie wyjdzie Cię dużo taniej.
Takie gotowe zestawy do Fordów robi James Duff. Niestety nie są to małe koszty.
Zakładając ,że chcesz podnieść od 2'' do 3'' to musisz :
-wymienić amortyzatory
-wymienić sprężyny
-mocowanie wahacza do ramy powinno być obniżone (wyprostuje Ci kąty)
oprócz opuszczenie mocowania wahaczy (radius arms)
-trzeba obniżyć "most" do tego służą dwa kawałki żelaza
-powinno się przedłużyć przewody hamulcowe,ale można tego nie robić ......jest na to taki fajny patent.
- aaa,jeszcze podciąć nadkola powinieneś
Proponuję pooglądać na
http://www.cardomain.com/MakeModel/Ford/Bronco%20II
Piotr Mikucki
Post autor: Piotr Mikucki » pn sty 16, 2006 10:34 am
Dzięki za odpowiedz, czy znasz oże serwis który by się do tego zabrał.
cherokez
Post autor: cherokez » pn sty 16, 2006 10:52 am
Serwis kolego............... ratunku..... unikaj serwisów . Zwłaszcza w "liftowaniu" Bronka.
To nie jest nic trudnego ,jak masz trochę pojęcia to samemu .....lub z pomocą.
Jeżeli będziesz potrzebował rad lub pomocy to służę w miarę możliwości.
Post autor: Zbowid » pn sty 16, 2006 11:03 am
A czy ktoś z was próbował zmieniać mosty na mocniejsze? A jeżeli to na jakie - od eksplozji? Czy insze?
Wróć do „Ford”
