Amortyzator skretu
Amortyzator skretu
Czy jakis model OME podejdzie do G460 bez wiekszych przerobek?
Gelenda Cabrio 300TD
jak to ma byc auto tylko do ciorania . to kupilbym obojetnie jaki z duzego auta ( hdj , gr) i przerobil mocowania . np tu jeszcze zostaly http://www.wyprawa4x4.pl/index.php?cms=news&id=159
no i Drako mnie uprzedził .....zamocowanie amora skretu nie jest czynnością trudno wiec trzeba dobrac coś ... u Kylona masz promocje za 200 zl znajdziesz some solutionDrako pisze:jak to ma byc auto tylko do ciorania . to kupilbym obojetnie jaki z duzego auta ( hdj , gr) i przerobil mocowania . np tu jeszcze zostaly http://www.wyprawa4x4.pl/index.php?cms=news&id=159
Dżip z lebiodką
ale po co inny superhipertuningowny skoro mercedesowy oryginał robi dobrze i cena jego cena 'przeciętna' ?
mam taki przy oponkach 12.5" szerokości nie ma problemu
a wyrywać i tak będzie jak z pola wyjedziesz bo po pare kilo błota na felgach robi cuda z przekładnią kierownicy i na to niestety nawet zaspawany amor skrętu pomoże nie wiele
tak samo będzie ciskac po koleinach na szerokich kapciach czy amor będzie ze stara czy od geli
ten typ tak ma
Krzysiek
- Marta&Marek
Orginalny bez sprzeciwu znosi przez 4-5 lat 36" Silverstony tak więc szukanie czegoś innego nie ma wielkiego sensu .Maciej_20 pisze:zeby kierownicy z rak nie wyrwalo i auto sie lepiej po czarnym prowadzilo jak juz z lasu wyjedziesz na chwile![]()
W Gelendzie zresztą mało co trzeba po fabryce poprawiać .
G300TD;2xDisco 32";Freel;Pajero 33";Feroza
Tam gdzie konczy sie asfalt zaczyna sie DROGA
Dokładnie.
Mam oryginalny amor skrętu wydłubany z jakiejś starej 460-tki - zrobiłem na nim 2 sezony RMPST i nie wykazuje żadnych oznak zejściowych.
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
www.szary-racing.pl
- Marcin-Kraków
musisz ocenić czy na całej długości skoku amortyzator stawia jednakowy opór- - poza tym musi cie to kosztowac sporo wysiłku, tak przy ściskaniu jak i rozciąganiu.
www.szary-racing.pl
www.szary-racing.pl
