pompa hamulcowa
Żuczek
pompa hamulcowa
Post autor: Żuczek » ndz cze 22, 2003 10:09 am
Mój głazik zrobił mi kolejną niespodziankę. Pompa hamulcowa zamiast przyzwoicie troszeczkę podciekać zaczeła ciec solidnie tak że płynu ani śladu. Ponieważ jest to jej jedyna wada (hamulce działają jak na gazika niebiańsko) chciałbym ją uszczelnić. Może ktoś praktykował takie działania i ma patent na jakieś zamienniki bo oryginalne części to już chyba tylko spotkać można w opowieściach dziadka o tym jak to za niemca było :lol:
Gaz- Designed for Żuczek
Waldemar
Post autor: Waldemar » ndz cze 22, 2003 11:24 am
ee czesci kupisz od starego typu uaza pasuje tego bez wspomagania jest prawie taka sama pompa tylko ma inne mocowania (albi i takie samo) musisz rozebra pompe ładnie przemyc płynem lub dinxem(denaturat) ale z daleka pd wszelkich smarów nawet najmieszy tłuszcz rozpusci ci uszczelnienia bo niesa one olejoodoporne( uwazaj na to nie zartuje) potem popatrz na gładz wewnatrz pompki czy jest ok czy niema wzerów wzery mozna troche wypolerowac szmata nawineta na wiertło i past apolerska (sprawdzone działa!!!). A co do uszczelnien to do sklepu z czesciami i szukac od uaza albo oz zuka moze cos bedzie pasowac.!!!! Miłego odpowietrznia hehe!!! (wcisnij pusc wcisnij pusc popompuj wcisnij hehehe kur... miałes trzymać musimy od nowa hehe!!!) ach ile to razy było
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
borman
Post autor: borman » ndz cze 22, 2003 2:43 pm
pompa jest taka sama jak w starym uazie i w żuku starego typu(syrena warszawa)reperaturki jeszcze można dostać, ale możesz mieć problem z tłoczkiem któryjest aluminiowy(potrafi skorodować i popękać sam od siebie) A z tym smarem i olejem to rzeczywiście nie żarty- no i pompuj , trzymaj , puść (gemba może zboleć)Przy okazji można sobie na trawie poleżeć
miłej zabawy!
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn cze 23, 2003 6:26 am
borman pisze:pompa jest taka sama jak w starym uazie i w żuku starego typu(syrena warszawa)reperaturki jeszcze można dostać, ale możesz mieć problem z tłoczkiem któryjest aluminiowy(potrafi skorodować i popękać sam od siebie)
Z tego co się oriętuje to komplet naprawczy do nowej pompy Uaza posiada te same parametry co do starej ( chodzi o ten tok), przynajmniej jeden z nich jest chyba taki sam sprawdze to dam znać.
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn cze 23, 2003 7:03 am
Przypuszczam że repereaturka załatwi sprawę - jak pisałem pompa działa bardzo dobrze- tylko cieknie (na postoju). Może macie jakieś namiary gdzie to można dostać w Warszawie i okolicach?
Darek
Post autor: Darek » pn cze 23, 2003 7:24 am
pompa ta pasuje od wózka widłowego też a umnie w piotrkowie można kupić i reperaturke jak i całą pompe.
Popatrze w swojej klamociarni bo coś mi się zdaje że jakąś reperaturke tam widziałem
Gazy 69
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn cze 23, 2003 8:27 am
Możesz podać typ wózka - niedaleko mam serwis- spróbuję popytać.
Darek
Post autor: Darek » pn cze 23, 2003 9:42 am
a typu wózka nie znam :(
Gazy 69
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn cze 23, 2003 9:52 am
Chyba już coś namierzyłem, będę wiedział po południu - pompa nowa jest na pewno (o to łatwiej). Dzięki za pomoc.
KoWalik
Post autor: KoWalik » pn cze 23, 2003 6:14 pm
A myślałeś o możliwości zainstalowania pompy i serwa z żuka. To też ciekawy pomysł, choć pewnie finansowo mniej odpowiedni niż regeneracja starej pompy. Pozdrówka
Tumiwisizm jest cool
BiBaa
Post autor: BiBaa » pn cze 23, 2003 7:18 pm
Mam orginalną pompe podajże od Warszawy jest świetna.Działa za pierwszym naciśnięciu na pedał.Nawet jak na maxa nacisne to można przez szybe wylecieć.Nieprzecieka ani troche.
pozdrowienia
Darek
Post autor: Darek » wt cze 24, 2003 7:27 am
KoWalik pisze:A myślałeś o możliwości zainstalowania pompy i serwa z żuka. To też ciekawy pomysł, choć pewnie finansowo mniej odpowiedni niż regeneracja starej pompy. Pozdrówka
Ja tak właśnie zrobiłem i od 5 lat zapomniałem o probelmach z pompą :)21
Gazy 69
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » wt cze 24, 2003 7:33 am
Darek pisze: Ja tak właśnie zrobiłem i od 5 lat zapomniałem o probelmach z pompą :)21
Tak ale to wymaga również przeróbki napędu wŁączania sprzegŁa :D :D
Darek
Post autor: Darek » wt cze 24, 2003 7:37 am
a czy ja mówiłem że to jest proste i tanie :)5
zmieniłem pedały na wiszące i sprzegło na hydrauliczne i zapomniałem o kłopotach
Gazy 69
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » wt cze 24, 2003 7:52 am
Zgadza sie ja tak zrobiem w poprzednim uazie i jak ręką odioŁ problemy hamulcowe :)2
Darek
Post autor: Darek » wt cze 24, 2003 8:18 am
więc ogólnie taka inwestycja się opłaci
1. są lepsze hamulce
2. nie ciekna
3. i masz święty spokój
Gazy 69
Żuczek
Post autor: Żuczek » wt cze 24, 2003 8:44 am
Ok, parę godzin zabawy i pompa razem z hamulcami jak nowe. Łączny koszt części 15 zł. Z przyczyn finansowych pozostanę na razie przy starej. A dzisiaj gazik wyważa sobie wał 8)
