automatyczna skrzunia i zmaina na wyzszy bieg
Mirek
Post autor: Mirek » wt cze 24, 2003 2:03 pm
automatyczna skrzynia przezuca na wyzszy bieg przy 70 km/godz.
czy mozna zmieniac nastawienie aby zmana biegu nastepowala juz przy 55-60 km/godz ?
Drako
Post autor: Drako » śr cze 25, 2003 12:36 am
pompuj pedalem gazu to szybciej ci bier\gi przezuca. jednakze przy takiej metodzie jest wieksze spalanie ... Raffi sie zajmuje automatycznymi skrzymniami
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » śr cze 25, 2003 12:48 pm
Drako proszę cię...... sam pompuj...
Każdy automat jest ustawiony fabrycznie na zmianę biegu na wyższy przy określonym ciśnieniu oleju. Jest to do regulacji, ale czy trzeba???
Może tak być że za wcześnie wrzuci ci bieg wyższy i będziesz zamęczał silnik.
Czysta dusza, silna ręka.
Post autor: czesław&jarząbek » śr cze 25, 2003 1:55 pm
i tarczki sie spalą...
a dylak siedzi i łapki zaciera...działke kupił, budować bedzie to leszczy co se automaty sami regulują wielu potrzeba :)21
Mirek
Post autor: Mirek » czw cze 26, 2003 10:54 am
jezdze sam bez obciazenia wiec chyba silnika nie zamecze.
przy wiekszym obciazeniu wylaczam overdrive albo amieniam na "2"
jak sie to samemu reguluje?
Wiktor
Post autor: Wiktor » czw lip 03, 2003 5:49 pm
reguluj reguluj , juz do Dylaka dzwonilem , czeka .......
TYLKO C*PY MAJA DŻIPY
XJ
askow@op.pl
Mirek
Post autor: Mirek » wt lip 15, 2003 10:29 pm
Masa narzekania i dogryzania, a nic konkretnego. Panowie odpuszcie sobie. Nie zakladam tematu na forum aby czytac o leszczach i zacieraniu lapek.
Nabijacie sobie posty czy co?
Poprosze o wypowiedz Dylaka. Moze cos konkretnego z tego wyniknie.
Moze inny z was ma konkretna odpowiedz w temacie.
A propos to nie mieszkam w "krainie leszczy" :lol: wiec nie bede mógl korzystac z uprzejmosci Dylaka w przypadku gdyby....
maciek-ZJ-V8
Re: automatyczna skrzunia i zmaina na wyzszy bieg
Post autor: maciek-ZJ-V8 » śr lip 16, 2003 3:33 am
Mirek pisze:automatyczna skrzynia przezuca na wyzszy bieg przy 70 km/godz.
jakos dziwnie jak okreslasz predkosc przy ktorej samochod zmienia bieg... obroty to rozumiem, moj na przyklad przy lekkiej nodze wlacza OD przy 80km/h ale pozostale biegi to jakby troche szybciej...
ANW przy spokojnym operowaniu gazem zmiany nastepuja w przedziale 2-2,5 tys.obr./min., jak sie depnie to i do 5000 ciagnie ale po co...
wiec tak, jest takie cos jak TC... throttle cable... toto jest taka linka przy wlocie powietrza, kiedys mi sie to odpielo i mialem tylko jedynke, dwojke zapinal przy 4500 obr/min, co bylo lekko wnerwiajace, choc dalo sie jezdzic... (jak znajde linki na domowym kompie to Ci podesle writeup, bo to sie reguluje faktycznie ale to delikatna sprawa i latwo spieprzyc tak jak koledzy pisza...) wiec po prostu zdejmij moze noge z gazu... bo jak przedobrzysz z regulacja to Ci bedzie ruszal z 3ki :D
maciek, '96 ZJ 5,2 V8, 31"MTs, 2"BB
Mirek
Post autor: Mirek » śr lip 16, 2003 11:06 pm
dziekuje Macku za konkretna i wyczerpujaca odpowiedz
oczekuje z nieciepliwosci na "linka"
dzieki za ostrzezenie, bede regulowal delikatnie jak tylko bede mógl
w "krainie lososia" :lol: w której mieszkam mamy ograniczenie predkosci do 50 km/godz :)3 w terenie zabudowanym wiec jezdze caly czas na trójce.
Pozdrowienia dla wszystkich z "krainy leszcza" :)2
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz lis 02, 2003 8:11 pm
A nie prosciej jezdzic na 3 po miescie? Moj tez przy ok 70km/h nie moze sie zdecydowac :) chcialby wyzej a jednak moze nizej :)
Wiec zgodnie z porada chlopakow z ruskiej stronki jezdze po miescie na 3. Zgodnie odradzali grzebanie w regulacjach i bawienie sie przelacznikiem power/comfort.
XJeep
Post autor: XJeep » śr lut 04, 2004 1:28 pm
dobrze ze znalazlem tego posta bo juz chcialem na regulecje skrzyni jechac!!
U mnie przy spookojnej jezdzie na wysokosc 70 - 80 km wlancza mi na 4 ke - silnik ma wtedyo zgrozo 1500 obrotow i meczy sie w 3dupy !!! Ma taki dzwiek jakby luzy na zaworach - posłuchalem wiec
bociana i chlopakow a avtogradu wrzucajac po miescie 3 ke, obroty wskakuja na 2250 i jest gicior !!!
Jak jade od swieta swoim garbem :lol: to na 4 przy niskiej predkosci slysze zawory jak klekocza - w garbie to norma!! nie ma samoregulatorow
jak ma sie sprawa w jeepie ???
Co to moga byc za dziwne odglosy - bo wierzyc mi sie nie chce ze skrzynia fabrycznie jest tak skonfigurowana ze sie motor meczy przy 70-80 km/h :)5 :)5
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr lut 04, 2004 3:10 pm
No jakbym porownal prace skrzyni zaraz po zakupie mojego XJ a teraz to chodzi miodzio lepiej. I nie dlatego ze sie naprawila ale dlatego ze nauczylem sie jezdzic :) Poprzednio mialem automaty glownie AUDI i tam skrzynia byla prosta jak drut. Jeepowa wymaga troche wiekszej finezji :D
Odpowiednio operujac gazem jezdze po miescie z wlaczonym D a mimo to nie zalacza mi sie OD :) Wystarczy delikatnie mu dodawac gazu przy predkosci granicznej kiedy to chce wrzucic sam OD albo delikatnie odejmowac. Przy stalej predkosci zblokuje OD. Jezdze na polozeniu skrzyni power bo tak jest zdrowiej dla skrzyni przy turlaniu sie po miescie.
Na poczatku jezdzilem na power i 3 ale teraz na power i D. Ale to dlatego ze stary juz jestem i powoli jezdze :D
Co do luzow na zaworach to klepia samoregulatory i lubia to robic na cieplym silniku. Zawsze mozna wymienic i mozna to zrobic wbrew pozorom bez zdejmowania glowicy. Problem z wymiana jest glownie z powodu nagaru uniemozliwiajacego wyjecie szklanek przyrzadem z magnesem. Ale w juesej zdejmuja po prostu miske olejowa i wyciskaja szklanki od dolu i do gory juz wyciagaja magnesem. Przy okazji mozna wymienic sobie tylny uszczelniacz na wale co tez robi sie bez rozlaczania silnika i skrzyni tylko wystarczy zdjac miske olejowa.
XJeep
Post autor: XJeep » śr lut 04, 2004 3:20 pm
tyle ze u mienia niet przelacznika power/econo !!! zapodaje mu 3 ke i smigam !!!
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr lut 04, 2004 8:27 pm
XJeep pisze:tyle ze u mienia niet przelacznika power/econo !!! zapodaje mu 3 ke i smigam !!!
joj to jaki Ty masz silnik i skrzynie?
XJeep
Post autor: XJeep » czw lut 05, 2004 8:52 am
silnik to poczciwy AMC242 4.0 litra - rok 1994 - zbiornik wyrównawczy otwarty, zbiornik spryskiwacza z lewej strony do góry - w miejscu gdzie starsze wersje maja zbiornik cisnieniowy wyrownawczy - Opisuje dokladnie bo z 5 jeepow jakie ogladalem tylko moj ma taki uklad !!!!
Co do skrzyni to nie wiem jaki typ, wiem na 100% ze japonska!!
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw lut 05, 2004 9:16 am
XJeep pisze:silnik to poczciwy AMC242 4.0 litra - rok 1994 - zbiornik wyrównawczy otwarty, zbiornik spryskiwacza z lewej strony do góry - w miejscu gdzie starsze wersje maja zbiornik cisnieniowy wyrownawczy - Opisuje dokladnie bo z 5 jeepow jakie ogladalem tylko moj ma taki uklad !!!!
Poczkaj to masz AMC242 i AW-4 bo to japonska "wiecznaja korowka" i nie masz obok kierownicy regulacji skrzyni power comfort?
Na schemacie jest. A moze to faktycznie wersja dla czarnych kolesi z harlemu zeby czegos nie popsuli? :D
XJeep
Post autor: XJeep » czw lut 05, 2004 9:40 am
tez sie dziwilem !! moja wersja to country ktora to w 94 byla cos ala limited ktorego nie robili w 94, ale bez skory i konsoli dachowej!! Kupilem go od goscia - pierwszego wlasciciela co go z canady na mienie przesiedlencze przytaszczyl, a ze to starszy czlowiek byl to nie przypuszczam ze cos majstrowal bo autko jest w 100% orydzinalne :lol:
raffik
skrzynka
Post autor: raffik » czw lut 05, 2004 3:26 pm
jasli nie sprawi Ci to problemu zadzwoń do nas między 9 - 16 koleś który zajmuje się skrzyniemi odpowie Ci na pytanie
taka skrzynke ja Ty masz włożyliśmy do Wrangla Polowca i objeżdził sezon a jest ostro podkręcona aby uzyskać jak największa moc 9120 411 44 84
XJeep
Post autor: XJeep » czw lut 05, 2004 3:45 pm
oki!!! w poniedzialek sie odezwe!!
XJeep
Post autor: XJeep » wt lut 10, 2004 12:26 pm
dzis sie wyjasnilo z kendy dochodza te dzwieki jak mi na OD wrzuci - popekany kolektor wydechowy!! daje go do pospawania!! skrzynia chodzi OK, a kolektor to brzeczy caly czas, tylko ze przy 80 tce to obroty mi spadaja i wtedy go najbardziej slychac - a nap...ala jak ta lala!!!
No to jedna niewiadoma mam juz z glowy - uffffff
piwcio
Post autor: piwcio » czw lis 11, 2004 9:05 pm
Panowie a do czego jest ten guzik "power/komfort" tzn. co on zmienia bo przymierzem sie do zakupu fury i właściciel też nie wie do czego to jest, poza tekstem że "komfort an asfalt, a power na teren"
K160 3,3D '89, Exploder 4,0 '91
..off-road is a state of mind...
PKi
Post autor: PKi » pt lis 12, 2004 8:47 am
zmienia punkty zmiany biegów, to znaczy na power agresywniej zmienia biegi i przy wiekszym gazie dalej ciagnie na wyzszych obrotach.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
belfer
Post autor: belfer » pt lis 12, 2004 2:03 pm
Od 94 chyba wszystkie tak mają- np. mój
Cherokee XJ 4.0 96'
Comanche MJ 4.0 88'
PKi
Post autor: PKi » pt lis 12, 2004 2:29 pm
HO tak mają - otwarty okład chłodzenia.
nonHO ciśnienowy układ chłodzenia.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Wróć do „Jeep”
