Teoria grabi do siana
co myslicie o tak założonym moscie
oczywiście + panhard
- Przemekslaw
- nie_mientki
tłumacze
kibel w miejscu publicznym z odwróconym trójkątem na drzwiach
od górnej poziomej linji z jej środka pociągnijcie pionową kreske w dół tak aby przeszła prze dolny wieżcholek trójkąta i zatrzymała się kawałek za nim
górna pozioma linja to most
koniec kreski to mocowanie do ławy pod reduktorem
- chiquito83
- Przemekslaw
bo wogule to miało być tak
dwa wachacze z dołu mostu do ramy
a z góry mostu z jego środka Vałka i też z prawej i lewej do ramy
tylko pojawiło się ale
krótka Vałka dobrze trzyma most na boki i o ile będzie równa z długością wachaczy nie pozwoli na zmiane kąta zwrotnicy
tylko że praca takiego zawieszenie powoduje znaczne zmiany kąta wału napędowego
kąt zwrotnicy w przeprawówce jest mało istotny
dlatego właśnie teoria grabi
w tym rozwiązaniu kąt wału pozostaje stały a zmienia się kąt zwrotnicy
jest ok ale o coś sie jeszcze boje
co będzie jak w amoku wywale prawym kołem w drzewo
normalnie to cały impet został by przeniesiony przez wachacz bezpośrednio na rame a w tym rozwiązaniu bardo duże siły bedą działaly na lewy bok trójkąta
i co ?
i co ?
L80 pisze:tłumacze
ta........genialne
bałwan bałwanowi wilkiem ..........życie to podróż ,a nie osiaganie celu ...PATOLGIA...
- Przemekslaw
juz kiedys o tym wspomnialem gdzy rozmawialismy o sierzancie- takie rozwiazanie (centralny wahacz typu delta z panhardem ) posiadaja nowe unimogi tyle ze tam jest troche inaczej rozwiazane mocowanie delty przy reduktorzeL80 pisze:bo wogule to miało być tak
i co ?
Re: Teoria grabi do siana
......widzę że nie ma ani jednego postu ,który by coś wnosił ,pomijając że nie wszystko dokładnie widzę,to to co widzę poważnie mnie osłabiło ;L80 pisze:co myslicie o tak założonym moscie
1 po kiego te pół resora,jeżeli mówisz o drążku stabilizacyjnym..
2 nieznam charakterystyki tych sprężyn ale już "na oko widzę że są za słabe"....(dlatego pół resora
3 co tam namodzone jest z układem kierowniczym......
Napisała wyroczniafaziuaz pisze: ......widzę że nie ma ani jednego postu ,który by coś wnosił ,pomijając że nie wszystko dokładnie widzę,to to co widzę poważnie mnie osłabiło ;
2 nieznam charakterystyki tych sprężyn ale już "na oko widzę że są za słabe"....(dlatego pół resora)
3 co tam namodzone jest z układem kierowniczym......łojeeeezzzzuuuu
- Przemekslaw
No ten komentarz to Fazi był zbedny..ciągle mi sie kojarzy ta maszynka do "mielenia mięsa"(zmieniania kierunku obrotów...ble...ble)faziuaz pisze:
(...)3 co tam namodzone jest z układem kierowniczym......łojeeeezzzzuuuu
