Spryskiwacz tylny
Spryskiwacz tylny
Chodzi mianowicie o to czy płyn do spryskiwacza szyby tylnej idzie ze zbiornika z płynem do spryskiwaczy szyby przedniej czy jest w tyle gdzieś osobny zbiorniczek?!Nie działa mi spryskiwacz i w związku z tym to pytanko(przednie działają) , jeżeli jest to ten sam silniczek (spryskiwacza) to albo mam "po drodze" zapchany przewodzik lub co gorsza uszkodzony.Ewentualnie jeszcze może być uszkodzony przełącznik spryskiwacza(aczkolwiek wątpię w ten wariant).
Frontera Long 2.4 1992 gaz
Suzuki Samurai 1.3 1987
Cisza ale jeżeli jest to ta sama pompka (silniczek) co do przednich spryskiwaczy tzn. padł przełącznik , a jeżeli jest drugi zbiorniczek to wtedy kwestia dopływu prądu do tego drugiego silniczka , ewentualnie spalony.Od pracy silniczka trzeba oczywiście zacząć ale chodzi w tym wszystkim czy są dwa czy jeden zbiornik do spryskiwaczy?
- Balkandriver
A tak przy okazji - czy Wam też ten tylny spryskiwacz siura, jakby nie chciał? Ciurczy jednym strumykiem że żal patrzeć! Czy to tak ma być?
Balkandriver
Balkandriver
Frontera Long 2.8 TDi
http://www.fotolandia4x4.com - relacje, zdjęcia.
- Balkandriver
Czyli trzeba zmienić na początek końcówkę spryskiwacza na "dwudyszną" i zobaczyć, co się zmieni.Jeśli nic, to wymiana pompki na taką , co da "śmoc" i "pałer"Keny pisze:U mnie też z tyłu tak "siura".
Balkandriver
