gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » czw lut 23, 2006 10:02 am
Mam taki ruski wynalazek którym zastępuje się bagnet do oleju. Chyba w Ładach było to instalowane
Zasilane toto jest napięciem 12V.Nie wiem jaką ma moc znamionową
Zastanawiam się jak takie podgrzewanie oleum wpłynie na akumulator.
Nie mam żadnych problemów z rozruchem ale wiadomo ciepło nie zaszkodzi silnikowi
Montować to czy sobie darować??
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » czw lut 23, 2006 10:52 am
skoro nie miałeś problemu w ostatnie mrozy to zobie daruj ... bo ciepły olej bez prądu do rozrusznika nie pojedzie sam
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
KUbutek
Post
autor: KUbutek » czw lut 23, 2006 10:59 am
Wojtek_K pisze:skoro nie miałeś problemu w ostatnie mrozy to zobie daruj ... bo ciepły olej bez prądu do rozrusznika nie pojedzie sam
Zawsze może zakorbić ..........
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » czw lut 23, 2006 10:59 am
eee no nie jak było onegdaj -32*C to nie zagadał
ale również nowa laguna nie chciała ze mną rozmawiać
Rozruch w cieple to jest dobra sprawa Pomierze jaką ma moc ten wynalazek i jak będzie np 1kW
to zastosuję zewnętrzne źródło zasilania
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » czw lut 23, 2006 11:03 am
jeżeli jest możliwość z zewnątrz pobrać to ok
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » czw lut 23, 2006 11:08 am
Wojtek_K pisze:jeżeli jest możliwość z zewnątrz pobrać to ok
wszystko się da
może pod zasilacz jakiś podepne ten wynalazek
obaczymy
Pierug 13
Post
autor: Pierug 13 » czw lut 23, 2006 2:01 pm
Myślę że to dobry pomysł z podgrzewaczem oleju zawsze lepiej dla silnika.
~ 4x4 Tczew ~
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » czw lut 23, 2006 2:21 pm
Wiadomo i dlatego też go przytrgałem ze wschodu
Właśnie się zastanawiam tylko czy go wpiąć w instalacje czy zastanowić się nad źródłem prądu z zewnątrz.
Koleś od którego kupiłem ten wynalazek mówił , że to w ładach było wpięte pod akumulator.
Niva'94
Post
autor: Niva'94 » czw lut 23, 2006 2:32 pm
Zmierz ile to prądu pobiera, lub odczytaj gdzieś jakieś parametry z obudowy.
Jak pod instalację, to koniecznie z wyłącznikiem i jakąś lampką sygnalizującą załączenie. Jak duży prąd, to koniecznie przez przekaźnik lub sloidny włącznik. Dodatkowo wprowadził bym drobne uzależnienie, iż praca grzałki może odbywać się przy wyłączonym zapłonie.
Banko
Post
autor: Banko » czw lut 23, 2006 2:35 pm
gÓral świętokrzyski pisze:wpiąć w instalacje czy zastanowić się nad źródłem prądu z zewnątrz.
Ja mam podlaczona grzalke ze zwykla wtyczka i jak trza to laduje sobie ja do kontraktu. tylko ze w moim przypadku to ponoc oryginalnie tak bylo w silniku.
Mam silnik merca
tel 695-288-825
NuVo
Post
autor: NuVo » czw lut 23, 2006 2:39 pm
Banko ja mam to samo w trzysecie,wstawioną mam do bloku i wystaje kabel i wtyczusia,tylko że jak ją z tatą podłączyliśmy,to mnie karoseria pieściła
,a tatę nie...
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
luk
Post
autor: luk » czw lut 23, 2006 2:43 pm
gÓral świętokrzyski pisze:Wiadomo i dlatego też go przytrgałem ze wschodu
Co za problem sprawdzić ile prądu pobiera?? Wystarczy zwykły miernik uniwersalny i zmierzyć rezystancje a potem zastosować prawo Ohma. Jak nie masz takiego miernika to sąsiad pewnie ma
I będzie problem z głowy.
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu
www.luk.desk.pl
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » czw lut 23, 2006 2:46 pm
Niva'94 pisze: Dodatkowo wprowadził bym drobne uzależnienie, iż praca grzałki może odbywać się przy wyłączonym zapłonie.
Hm
Na zapłonie to chiba nie
Cewka się będzie grzała jak diabli , aż się zjara.
Zależy jaką to moc ma bo od tego czas pracy jest uzależniony
Banko w lesie prądu brak chyba że w wiaderku przywieze na pace
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » czw lut 23, 2006 2:52 pm
luk pisze:gÓral świętokrzyski pisze:Wiadomo i dlatego też go przytrgałem ze wschodu
Panie ja jestem pożądny człowiek a nie jaki fizyk
Spoko zmierzy się
Narazie to taka dyskusja akademicka co by było gdybyśmy przegrali pod Grunwaldem
Niva'94
Post
autor: Niva'94 » czw lut 23, 2006 3:26 pm
gÓral świętokrzyski pisze:Niva'94 pisze: Dodatkowo wprowadził bym drobne uzależnienie, iż praca grzałki może odbywać się przy wyłączonym zapłonie.
Hm
Zależy jaką to moc ma bo od tego czas pracy jest uzależniony :D
:)23
Układ takiego uzależnienia można zrobić na przykład na 2 przekaźnikach. Jeden dowolny (nawet małej mocy) z co najmniej jedną parą syków NC (normalnie zwartych). Cewka tego przekaźnika była by podpięta na stale pod cewkę zapłonową od strony "zasilania", a z drugiej strony do masy. Jak masz instalację z rezystorem, to sprzed rezystora. Do jednego ze styków tego przekaźnika podłączasz +12V a z drugiego ciągniesz przewód do włącznika w kabinie. Z włącznika w kabinie przewód idzie na cewkę przekaźnika załączającego grzałkę. Drugie wyprowadzenie cewki dajesz do masy. Do jednego ze styków NO przekaźnika dajesz zasilanie spod akumulatora przez jakiś bezpiecznik. Z drugiego styku przewodem idziesz bezpośrednio na grzałkę. No i warto by było dać jakąś kontrolkę w kabinie, coby sygnalizowała załączenie grzałki (można by było podłączyć ją równolegle z cewką tego przekaźnika lub grzałką). Dzięki takiemu układowi miałbyś pewność, że podczas pracy silnika grzałka nie będzie Ci dodatkowo podgrzewać oleju.
Niva'94
Post
autor: Niva'94 » czw lut 23, 2006 3:33 pm
luk pisze:
Zakładając że grzałka ma ze 120W, to jej rezystancja powinna wynosić około 1,2 oma. A znając popularne "chińskie" mierniki (szczególnie te wskazówkowe), to pomiar tak małych rezystancji byłby obarczony błędem ze 200%.
faziuaz
Post
autor: faziuaz » czw lut 23, 2006 6:51 pm
.....a rano,spokojnie auto odpalisz..............na korbę
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » czw lut 23, 2006 6:57 pm
faziuaz pisze: Dzięki takiemu układowi miałbyś pewność, że podczas pracy silnika grzałka nie będzie Ci dodatkowo podgrzewać oleju.
Ten nurek co mi to sprzedawał mówił , że do kompletu korbe dorzucali
Właśnie dlatego zastanawiam się nad zasileniem zawnętrznym
Obaczymy
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » czw lut 23, 2006 7:22 pm
luk
Post
autor: luk » czw lut 23, 2006 7:39 pm
Niva'94 pisze:luk pisze:
Też mi problem... wystarczy zastosować 4 punktową metode pomiaru
Ale tak na poważnie zgadzam sie że błąd będzie bardzo duzy bo chińskie mierniki mają podłą dokładność ale moim zdaniem wystarczy do oszczacowania mocy. A jak ktoś chce zmierzyć dokłaniej to może zmierzyć prąd jaki pobiera grzałka.
Choroba Gaz69.
www.luk.desk.pl
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » czw lut 23, 2006 7:54 pm
Ciekawe toto...jednak wolałbym to zmotac z "oddzielnym" czyli zewnętrznym zasilaniem...
lester461
Post
autor: lester461 » czw lut 23, 2006 8:33 pm
fajna sprawa bo podgrzanie oleju lepsze niz płynu w bloku , ale zeby podgrzać ok 4 litry oleju to musi byc duzo energii dostarczonej , wg. mnie tylko żródło zewnetrzne prądu i bedzie gicio !
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu
i doszła vitara 8v
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw lut 23, 2006 10:35 pm
Też mi sie tak wydaje,że zewnetrzne.
Poza tym ,jak myslę może być problem z miejscowym przegrzewaniem oleju-płyn chł to się ostatecznie zagotuje,ale olej tak punktowo podgrzewany-to podejrzewam szybko szlag trafi.
Jakby co to kombinowałbym jakąś matę grzewczą otulającą miskę od zewnątrz
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post
autor: klucz13 » czw lut 23, 2006 10:49 pm
NuVo pisze:tylko że jak ją z tatą podłączyliśmy,to mnie karoseria pieściła
,a tatę nie...
Tato jest jednak starszy i mniej podatny na pewne wdzięki
