Co się w mojej niwiaście stało???
wszystko o niwce
Michał Knapik
Post autor: Michał Knapik » pn lut 27, 2006 5:20 pm
Wczoraj wybrałem się troszke pobuszować po śniegu-a u nas jest go ,że hoho.Autko zapaliło i pajechali.Ale cały czas miałem wrażenie jakby ja coś trzymało za d..pę- sprawdziłem hamy ,nie były gorące.No to jazda dalej i po sforsowaniu rzeczki tak koło 60cm,metr od brzegu auto odmówiło dalszej jazdy.Kochana-jakby stanęła w tej rzece to chyba bym wył do księżyca :oops: .Silnik pali i wchodzi na obroty,biegi wchodzą ,sprzęgło się wciska( nie wpada) ale tak jakby nie było między nimi komunikacji-silnik wyje,a koła sie nie kręcą :o .Czy spaliłem sprzęgło(było już ledwie,ledwie) czy cos gorzej :-? Pomóżcie bo na mechanice kompletnie się nie znam :)16 .
PS.Wróciłem na sznurku za traktorem,ale porażka... :)3
Gdzie Jeep nie może tam Niwkę i Asię pośle :)))
Bng862
Post autor: Bng862 » pn lut 27, 2006 5:29 pm
A może masz na reduktorze w pozycji N??Bo ja się kiedyś tak zalatwilem :wink: Mi się wydaje że sprzegla aż tak chyba niespalileś żeby nawet auto się nie ruszylo..
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn lut 27, 2006 5:34 pm
Nie rozłączyłeś czasem reduktora ?
Przy spalonym sprzęgle przede wszystkm czujesz smród. Skrzynia biegów jesli padnie, to zwkle co najmniej jeden bieg załapuje. Reduktor nie powinien się rozlecieć, cześniej by się z niego olej wylał. Gdyby walnął któryś most to byłoby słychać niezły łomot. Mógł też walnąć przegub gumowy między skrzynią a reduktorem, ale byś to słyszał.
Mógł Ci jeszcze rozlecieć się któryś przegub (na półosi albo wale) spróbuj zblokować mechanizm różnicowy w reduktorze i zobacz, czy jedzie. Wiesz jak?
Zdarza się w LADACZNICAch że rozkręca się nakrętka na wałku wyjściowym ze skrzyni ale wtedy wcześniej masz kłopot z biegami - nie wchodzą 2 i 4 (chyba).
Generalnie: NISSAN
Michał Knapik
Post autor: Michał Knapik » pn lut 27, 2006 5:55 pm
Reduktor wyłączyłem-wajcha w tył.Włącza się i wyłącza dobrze.Już wiem,że w pozycji neutralnej autko nie pojedzie,ale tak własnie się zachowuje.
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn lut 27, 2006 6:43 pm
To jeszcze przerzuć tą drugą wajchę - od blokowania dyfra. Jeśli straciłeś napęd na którąś z osi to trzeba zablokować międzyosiowy mechanizm różnicowy i wtedy oś sprawna pociągnie Ci autko :P
Jeszcze wpadło mi do głowy, że mógł Ci wypaść sworzeń od wajchy - ale wtedy dźwignia reduktora byłaby "swobodna" :-?
Generalnie: NISSAN
galeziat
Post autor: galeziat » pn lut 27, 2006 6:54 pm
Według mnie poleciał przegub elastyczny. U mnie ścięło po prostu elementy przegubu i wcale nie odbyło się to z hukiem. Tak po prostu... niespodzianka w środku lasu... Skąd ja to znam? :-?
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn lut 27, 2006 7:23 pm
To trzeba zobaczyć od spodu :( :)2
Generalnie: NISSAN
Michał Knapik
Post autor: Michał Knapik » pn lut 27, 2006 7:23 pm
Już wiem ,że rozleciała się tarcza sprzęgła w drzazgi.Tylko czy to było powodem,czy coś więcej(chodzi mi o to czy to wrażenie 'trzymania' auta nie było powodem spalenia sprzęgła) Wcześniej troszkę je przypaliłem,więc na zapach uwagi specjalnej nie zwracałem-fakt trochę śmierdziało,ale nie za bardzo.Tak więc czy awaria sprzęgła nie wynikła z innej awarii????
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lut 27, 2006 7:42 pm
Najszestsza przyczyna zmielenia docisku to sprezyna tarczy. Moze sie zdarzyc ze sprezynka tarczy z czasem sie ulezy i moze w pewnym momencie wypsc z tarczy wtedy dostaje sie miedzy sloneczko i tarcze i potem tu juz wiadomo - wylamuje i mieli ramiona docisku pokolei.
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn lut 27, 2006 7:48 pm
Znaczy przypaliłeś wcześniej i pewnie sie ślizgało - stąd wrażenie "trzymania" auta. Stąd problem. Sprzęgła bywają liche, forumowicz kiedyś przejechał z Wrocka do Końskich, dzień pojeździł i wysypał sie spalony proszek....
Jeśli chcesz jeździć ostro OFF to powinieneś zamówić komplet SACHSa. Polecam! Kosztuje nieźle, ale nie do za....bania! U mnie wytrzmało (jeszcze jest tylko NIVka padła) 112 KM ARGENTY
Generalnie: NISSAN
Michał Knapik
Post autor: Michał Knapik » pn lut 27, 2006 9:03 pm
ad Wojtek
No masz rację,przypaliłem wcześniej :evil: Na razie spróbuje jednak fabryczne,bo z kasą krucho( jakby się sta.. tj.żona dowiedziała to usłyszelibyście pewnie,że jeden gość spłonął w Niwie :wink: )
Pozdrów ode mnie Końskie i okolice- pracuje tam mój przyjaciel ze studenckich czasów ,więc raz do roku bywam na urodzinach chrześnicy- wstyd taki wyrodny chrzestny,ale ten czas,a raczej jego brak....
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn lut 27, 2006 9:25 pm
:wink: Jak tu będziesz, wpadnij :)2
Generalnie: NISSAN
Michał Knapik
Post autor: Michał Knapik » pn lut 27, 2006 10:48 pm
Ok.Ale nie moją Niwką bo bym 2 dni chyba jechał :lol: Odezwę się na pewno.
Sniper
Post autor: Sniper » śr mar 01, 2006 1:58 pm
Wojtek pisze: Jeśli chcesz jeździć ostro OFF to powinieneś zamówić komplet SACHSa.
Odnośnie sprzęgła Sachs to czy ktoś posiada jego numeracje integralną na nivkę?
3000240001 - mam coś takiego ale brak mi pewności czy to przypasuje.
Ręce precz od GENERAŁA!...
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr mar 01, 2006 5:24 pm
Nie wiem, czy jest oznaczenie na opakowaniu, sprawdzę jutro :D bo sprzęgło jeszcze w aucie . Ja zamawiałem w Nivce w Łodzi - sklep mają na Uniwersyteckiej obok łożysk, ale centala jest na początku Brzezińskiej , trzeba zawrócić za wiaduktem i tuż przed połączeniem dwupasmówki w jedno w uliczkę w prawo. Dalej znajdziesz... Tam mają katalogi. :)2
Teraz zobaczyłem że jesteś z Poznania - tel do FH ANDA : 042/6562874 :)2
Generalnie: NISSAN
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw mar 02, 2006 7:00 pm
Sniper pisze: 3000240001 - mam coś takiego ale brak mi pewności czy to przypasuje.
Sprawdziłem, TO !! - komplet 3000 240 001 ; części składowe (nie wiem, co jest co ?) : 3082 133 042 ; 1861 647 142 ; 1850 282 185
Generalnie: NISSAN
Sniper
Post autor: Sniper » czw mar 02, 2006 9:35 pm
OK :) Dzięki :)2
homikk
Post autor: homikk » wt maja 09, 2006 8:46 pm
podbije temat bo mi sprzęgło umiera w nivie:
czy to sprzęgło sachsa nie pochodzi przypadkiem od poloneza? :roll:
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
Bart03
Post autor: Bart03 » wt maja 09, 2006 10:14 pm
w polonezach byl Lucas i to tylko w niektorych truckach
Wróć do „Łada Niva”
