Most , LSD -Jak rozkminić?
Frontera, Monterey
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » pn mar 06, 2006 4:36 pm
Czy mam tył z LSD czy bez??????????????????????????????
Frotera 3.2 V6 rok 2000
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn mar 06, 2006 4:43 pm
tyl w gore i jedynka... krec jednym kolem drugie jak masz lsd kreci sie w ta sama strone a gdy niemasz w przeciwna... :wink:
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » pn mar 06, 2006 4:45 pm
ALe chciałem wiedziec ZANIM kupie olej do tylnej gruchy....
Bo straszą ze tam musi byś specyfik
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn mar 06, 2006 4:52 pm
no to wiesz zanim kupisz olej... tyl w gore itd... a specyfik do LSD byc musi...
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » pn mar 06, 2006 4:55 pm
Ehh biednemu zawsze [cenzura] w dupę i kotwica w plecy... ide lewarować grata...może mnie nei przygniecie.;)
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » wt mar 07, 2006 10:18 pm
No i mam LSD i się dowiedziałem jakie mogą być efekty uboczne zastosowania oleju nie spreparowanego do LSD.
TomekP
Post autor: TomekP » wt mar 07, 2006 11:59 pm
Ryży Koń pisze:ALe chciałem wiedziec ZANIM kupie olej do tylnej gruchy....
taki jak masz w instrukcji do auta
nie wydziwiaj
leszek
Post autor: leszek » śr mar 08, 2006 10:12 am
Ryży Koń pisze:No i mam LSD i się dowiedziałem jakie mogą być efekty uboczne zastosowania oleju nie spreparowanego do LSD.
jakie ??
że nie będzie działać, to chyba normalne jest.
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » śr mar 08, 2006 10:45 am
No toś się Tomek popisał. W instrukcji napisano, że ma być 80W90 z dodatkami do dyfrów z LSD. No więc nie każdy olej się nadaje. Jeśłi chodzi o wlanie zwykłego oleju to wszystko będzie działać tylko może się załączać z nieprzyjemnym jebniąciem po krzyżu i tyle.
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr mar 08, 2006 7:15 pm
Ryży Koń pisze:...może się załączać z nieprzyjemnym jebniąciem po krzyżu i tyle.
no... satelity napewno poczuja....
TomekP
Post autor: TomekP » czw mar 09, 2006 12:14 am
Ryży Koń pisze:W instrukcji napisano, że i ma być 80W90 z dodatkami do dyfrów z LSD.
no i sam sobie odpowiedziałeś
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » czw mar 09, 2006 9:31 am
Zdefiniuję "specyfik" -> nietypowy olej w świecie przeciętnej motoryzacji w naszym kraju :D
Krzysztof Sekuła
Post autor: Krzysztof Sekuła » śr mar 22, 2006 2:13 pm
To mam takie pytanie:
Byłem ostatnio u mechanika (Opel Frontera 2.0.94r) i po kontroli okazało się , że w tylnym moście jest straszny s..., zdecydowałem się na wymiane ,ale w pobliskim cpn był tylko olej TRANSELF EP 80W-90,no i tym zalałem to czy znaczy , że należy go wymienić? na ten inny z dodatkiem, czy on może być i czy jazda na nim nie zaszkodzi autku?
Mam napewno "lsd" bo jak most był się płukał olejem napędowym podniesiony na jedyncy to zauważyłem,że oba koła kręciły się w jedną stronę a próba zatrzymania jednego z nich nie powiodła się .
Proszę o pomoc -podpowiedź co zacz czynić. :cry:
Krzyś
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » śr mar 22, 2006 5:19 pm
jaeżeli faktycznie masz lsd to olej musisz zmienić -chodzi o to że zwykły bez dodatków powoduje zużycie okładzin trących- może się myle ale z tego co wiem to w roczniku 94 lsd chyba jeszcze nie było-może ktos sobie wcześniej włożył- calmini np. oferuje coś takiego za niecałe 500 baksów
Krzysztof Sekuła
Post autor: Krzysztof Sekuła » czw mar 23, 2006 10:24 am
A no właśnie objawy jak przy "LDS" (opisałem wyżej), a czy któryś z kolegów nie wie, ponieważ niemam opakowania po tym oleju czy ten TRANSELF 80w-90 niema tego dodatku, albo może ktoś wie gdzie znaleźć
info. na temat tego oleju? :(
A tak na początek myślę , że to co wlałem i tak jest lepsze od tego co spuściłem z tylnego mostu. :)
Przynajmniej lepiej wyglądało :lol: :lol:
Krzyś
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » czw mar 23, 2006 1:32 pm
nie koniecznie lepsze a odnośnie info o oleju to są przecież wyszukiwarki internetowe i pewnie coś się znajdzie (najpierw producent, potem produkt)
Krzysztof Sekuła
Post autor: Krzysztof Sekuła » czw mar 23, 2006 1:43 pm
Dzięki idę szukać
Krzyś
Krzysztof Sekuła
Post autor: Krzysztof Sekuła » czw mar 23, 2006 2:02 pm
Koledzy może ktoś podpowie , to jest jego opis nadaje się czy raczej muszę go wylać?Bo na nowo robota i kasa.
I zalać innym , jeżeli tak to co polecacie i w jakiej cenie ?
Nr kodu EAN:
" Elf
TRANSELF EP 80W-90
Olej przekładniowy o właściwościach EP skomponowany z parafinowych olejów bazowych i dodatków siarkowo-fosforowych. Zalecany do mechanicznych skrzyń biegów, tylnych osi (przekładni hypoidalnych), skrzyń rozdzielczych i innych przekładni w samochodach ciężarowych, osobowych,sprzęcie budowlanym, rolniczym i wszędzie tam gdzie wymagany jest olej klasy EP, spełniający wymagania norm API GL 4 lub MIL-L-2105. SAE 80W-90, ZF TE-ML02 "
Krzyś
Pasza
Post autor: Pasza » czw mar 23, 2006 4:18 pm
jak masz lsd i dziala to szanuj to i nie kombinuj...musisz miec olej do przekladni z mechanizmem ciernym i tyle..jesli juz tak bardzo szkoda Ci tego oleju to : wylej go z mostu ,dodaj dodatek i wlej spowrotem...i nie pytaj juz czy moze byc ten, bo powinien byc inny...zwykly olej slabo dziala w przekladniach z lsd..
...to je reli...
...były pilot... :roll:
Krzysztof Sekuła
Post autor: Krzysztof Sekuła » czw mar 23, 2006 4:27 pm
Ad Pasza dzięki za potwierdzenie a jaki polecasz?
Firma etc.
Krzyś
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » czw mar 23, 2006 5:12 pm
gdzieś na forum WEST podał link do oleji valvoline- odszukaj tam bedziesz miał ilość i co najważniejsze symbol odpowiedniego specyfiku
Pasza
Post autor: Pasza » czw mar 23, 2006 5:12 pm
popytaj chłopków z okolicy co i gdzie kto ma,ja zawsze lałem olej do lsd bez dodatków ...
...to je reli...
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » czw mar 23, 2006 5:15 pm
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/taal.aspi już nie szukaj tylko sobie to otwórz
Mag69
Post autor: Mag69 » czw mar 23, 2006 6:51 pm
Krzysztof Sekuła pisze:Ad Pasza dzięki za potwierdzenie a jaki polecasz?
Firma etc.
Jaki cię interesuje mineralny,czy syntetyk ??
napisz a odpowiem :lol:
LJ 70
GINCKS
Post autor: GINCKS » czw mar 23, 2006 8:38 pm
A na tej stronce to chyba są błędy bo w przednim moście nie ma korka spustowego co wskazywało by na długowieczny olej tak jak np. w plaskaczach - jak korka nie ma (w skyni biegów) to olej jest dożywotni
IVECO Transport Prywatny
Wróć do „Opel”
