ubywajacy płyn w chłodnicy
gronos
Post autor: gronos » pt mar 10, 2006 9:12 am
siema mama troopka 2,6l benzin i zauważylem ze ostatatnio ubywa mi płyn w chłodnicy co moze byc przyczyna zadnych wycieków nie stwierdzilem wiecie co sie dzieje
mazur73
Post autor: mazur73 » pt mar 10, 2006 11:27 am
sprawdź czy oleju nie przybywa
http://www.mazur73.pl/
Trooper 2,8td 88 r long
Cadillac Seville 4,6l , 306 KM
gronos
Post autor: gronos » pt mar 10, 2006 12:32 pm
własnie jezeli chodzi o olej to oleju ubywa a nie przybywa
mazur73
Post autor: mazur73 » pt mar 10, 2006 3:08 pm
gaz masz ?
gronos
Post autor: gronos » pt mar 10, 2006 3:18 pm
mam założona instalacje gazowa
woszi
Post autor: woszi » pt mar 10, 2006 4:25 pm
A jak dasz mu dobrze popalić to ze zbiorniczka wyrównawczego buchnie duuużo pary i na biało będzie kopcić z rurek :-?
Ale dla pocieszenia powiem Ci że jak raz dobrze zrobisz to będziesz miał spokój 8)
Dalej czytaj tematy "głowica" lub :)1 na priv podzielę się spostrzeżeniami
Troopek '89 dłuuuuugi
wspomnienie (SIĘ DOIGRAŁ)
woszi
Post autor: woszi » pt mar 10, 2006 4:28 pm
Dla otuchy:
w benzynowych troopach padaję uszczelki i głowice :(
za to w klekotom wyskakują korbowody :evil:
Ciesz się ze swojej benzynki :P
gronos
Post autor: gronos » pt mar 10, 2006 4:46 pm
to moge sie spodziewac ze uszczelka mi walnela pod glowica i tam mam szukac przyczyny calego problemu
woszi
Post autor: woszi » pt mar 10, 2006 4:51 pm
Moje objawy zaczęły się podobnie, co dalej opisałem wyżej.
Głowicę rwałem 3 razy aż doszedłem do ładu (mam nadzieję :roll: )
Ambrozy
Post autor: Ambrozy » pt mar 10, 2006 8:56 pm
100% podpowiedź kolegi @woszi
Gdy zwalisz głowice, 1 z tłoków będzie się świecił jak nowy. U mnie tak było. Bądź tylko dobrej myśli, tylko szczelona uszczelka, a nie pęknięta głowica.
pzdr.
Isuzu Trooper 2.6 89r. gazówka ...
vandall1
Post autor: vandall1 » pt mar 10, 2006 10:23 pm
Bez paniki !
Nagrzewnicę sprawdził?
Jakbyś ściągał głowicę,to płaskość bloku też sprawdż,bo lubi usiąść.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
woszi
Post autor: woszi » pt mar 10, 2006 10:35 pm
Nie licz na to że głowa jest prosta, w moim przypadku musiałem splanować 0,1mm a jak blok jest prosty to nie czytaj literatury tylko dowalaj 12 w 3ch podejściach. Oczywiście nie muszę chyba pisać o czystych gwintach i nasmarownych śrubach (najlepiej miedź) :P
vandall1
Post autor: vandall1 » pt mar 10, 2006 10:53 pm
Sugestia:
Gwinty w bloku choojowe są....
Dokręcać-fakt,jak woszi mówi-na 12,czyli wiecej niż fabryka przewiduje.
I po pewnym czasie sprawdzić.
Też przypadkiem nie pozbyć się tulejek centrujących uszczelkę i głowicę /ale to chyba oczywiste/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Silvestr
Post autor: Silvestr » sob mar 11, 2006 12:08 am
No niestety - u mnie też zaczęło brakować płynu a silnik dodatkowo zaczął przerywać. Przyczyną było oczywiście to, że poszła uszczelka pod głowicą i płyn szedł na cylindry (całe szczęście, że nie do oleju). Niestety po oględzinach znalazły się 2 pęknięcia na głowicy. Małe bo małe ale są :-? Zastanawiające jest to, że uszczelka na 3 cylindrach miała wypalone metalowe pierścienie a na czwartym niewiele brakło... Przy okazji silnik został wyciągnięty i zweryfikowany - tym sposobem maleństwo "się remontuje" a ja chwytam się każdej roboty aby na to zarobić (niestety studencka kieszeń trochę pustawa) :-?
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob mar 11, 2006 9:33 am
Ilu z was, którzy mieli awarię uszczelki posiada instalację gazową ?
Pasza
Post autor: Pasza » sob mar 11, 2006 9:45 am
...wszyscy...
...to je reli...
...były pilot... :roll:
Ambrozy
Post autor: Ambrozy » sob mar 11, 2006 11:27 am
Chyba nie ma reguły na to, czy jest instalacja gazowa, czy nie. U mnie wywaliło uszczelkę 2 razy na benzynie i 1 na gazie. Na poprzedniej głowicy, która miała pęknięcia między zaworami zrobiłem pewnie ze 20 tys.km, do czasu aż pękła na pół. A teraz na innym silniku i już na gazie, tylko że założyłem jakąś badziewiastą uszczelkę za 70 zł wywaliło po 1500 km (głowicę była ok, mie sprawdziłem bloku, a szkoda). Teraz czekam na uszczelkę z NIPPARTS za 95 zeta. Pożyjemy, zobaczymy co to za uszczelka.
Pzdr.
Silvestr
Post autor: Silvestr » ndz mar 12, 2006 1:58 pm
Też mi się wydaje, że nie ma zależności czy gaz czy benzyna. U mnie silnik zaczął kuleć przy mocnym skatowaniu, wskaźnik mi padł i trochę się zagotowało... Moja ewidentna wina... :-?
Jednak patrząc na uszczelkę, to na bank musiała być już mało ciekawa w chwili gdy kupiłem samochód.
Silvestr
woszi
Post autor: woszi » ndz mar 12, 2006 2:35 pm
w tym przypadku nie zwalałbym winy na gaz
Silvestr
Post autor: Silvestr » sob mar 18, 2006 11:29 am
Ja wcale nie napisałem, że to wina gazu...
Bynajmniej przed złożeniem blok i głowica zostały przeszlifowane, zobaczymy ile teraz pochodzi.
Silvestr
cezna
Post autor: cezna » wt mar 21, 2006 12:09 pm
a ile wam tego płynu ubywało np. na 1000km?
Zawsze k..wa coś!! zawsze coś!!. A Ci też ....
Silvestr
Post autor: Silvestr » wt mar 21, 2006 3:09 pm
Na 1000 km to zły przelicznik. U mnie była sytuacja, że w końcowym stadium potrafiłem dolewać po około 2 litry po przejechaniu kilkudziesięciu km. Ostatnia jego trasa przed remontem to około 60 km i co chwila dolewki - w sumie na tym odcinku dolałem około 5 litrów :o
Silvestr
cezna
Post autor: cezna » śr mar 22, 2006 7:24 am
no t już wiem-dzięki! :)2
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw mar 23, 2006 6:53 am
Miałem Isuzu 2,6, na gazie, głowicy nie zdążyłem zajeździć przed sprzedażą :D Sprzedałem przy przebiegu 185 tkm. Musimy pamiętać o sprawdzaniu wiska przy wentylatorze. Temperatura trochę głupiała, to zblokowałem je na stałe i nawet na OS-ach nie było problemu z grzaniem się
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Wróć do „Isuzu”
