KleryK
Post
autor: KleryK » pn mar 27, 2006 9:07 am
Czy¿by to ³o¿ysko oporowe albo jakie¶ inny wynalazek ? Ile na tym mo¿na je¼dziæ ?
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu
Rafał D
Post
autor: Rafał D » pn mar 27, 2006 10:21 am
Po mojemu to łożysko najpierw zaczyna szumieć. Może się zaciera i szarpie tą tuleją na której jest zamocowane (sama tuleja też wymaga smarowania aby lekko się poruszać po wciśnięciu sprzęgła)
KUbutek
Post
autor: KUbutek » pn mar 27, 2006 12:14 pm
Stuka cały czas , czy jak chwilę pochodzi ?
Stuka czy jest takie metaliczne tarcie ?
Mieszko
Post
autor: Mieszko » pn mar 27, 2006 4:19 pm
UAZ 469, Vitara 1.6, Mercedes "beczka"
gosc
Post
autor: gosc » pn mar 27, 2006 5:19 pm
prawdopodobnie rozsypalo sie lozysko podpory walka sprzeglowego w wale korbowym
Post
autor: klucz13 » pn mar 27, 2006 6:33 pm
Przełącz na tryb sekwencyjny i po kłopocie
KleryK
Post
autor: KleryK » pn mar 27, 2006 10:32 pm
to takie ciche puk puk puk po wcisnieciu sprzegla, puszczam je i jest ok. Ale to chyba o ile pamietam jakos glownie po wlaczeniu samochodu. Potem albo za glosno i tego nie slysze albo ustaje.
KUbutek
Post
autor: KUbutek » pn mar 27, 2006 11:51 pm
A u mnie trze o metal cuś przy wciśniętym sprzęgle. Nić się nie wykombinuje trzeba robić .
Rafał D
Post
autor: Rafał D » wt mar 28, 2006 12:15 pm
gosc pisze:prawdopodobnie rozsypalo sie lozysko podpory walka sprzeglowego w wale korbowym
Fakt. Wtedy będzie pukać po wciśnięciu sprzęgła. Nic tylko trzeba robić. Współczuję wyciągania skrzyni. W razie potrzeby służę technologią radzenia sobie w pojedynkę z demontażem i montażem.
KUbutek
Post
autor: KUbutek » wt mar 28, 2006 1:55 pm
Rafał D pisze:gosc pisze:prawdopodobnie rozsypalo sie lozysko podpory walka sprzeglowego w wale korbowym
To dawaj te technologie .
KUbutek
Post
autor: KUbutek » wt mar 28, 2006 1:59 pm
A tak zapytam co sądzicie o wmotaniu sprzęgła z dociskiem ze centralną sprężyną (np. Żuk albo coś innego co by pasowało ) co by nie było problemu z regulacją docisku ?
Rafał D
Post
autor: Rafał D » wt mar 28, 2006 3:01 pm
KUbutek pisze:Rafał D pisze:gosc pisze:prawdopodobnie rozsypalo sie lozysko podpory walka sprzeglowego w wale korbowym
"Zrób to sam" w mojej wersji opiera się o kołowrót z rury 2 cale i linki stalowej. Rura nawiercona, tak aby przełożyć pętlę z linki na której zawiśnie skrzynia z redurtotem oraz aby na końcu przełożyć pręt spełniający funkcję korby. Na podłogę (warto wyjąc fotele) kładę dwa kloce z drewna, podpieram silnik pod miską, odkręcam poduchy skrzyni i po odkręceniu od obudowy sprzęgła podciągam ją do góry. Kręcąc kołowrotem jednocześnie podnoszę skrzynię i odciągam ją od sprzęgła. Po wyjęciu z koła zamachowego opuszczam na wózek bedący pod samochodem. Montaż w kolejności odwrotnej. Da się wyjąć i włożyć w pojedynkę. Powodzenia...
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » wt mar 28, 2006 3:13 pm
Ja używam wyciągarki ręcznej zapiętej do slelarza plandeki (grubego stelarza
KleryK
Post
autor: KleryK » wt mar 28, 2006 5:17 pm
Czyli je¿eli bêdê zwlekaæ z napraw± 1-2 miesiace ( jakies 200-300km ) to mo¿e co¶ brzydkiego siê zrobiæ ?.
To sobie chyba odrazu sprzêg³o wymienie bo niedawno kupi³em na zapas nowe
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » wt mar 28, 2006 5:19 pm
KleryK pisze:Czyli jeżeli będę zwlekać z naprawą 1-2 miesiace ( jakies 200-300km ) to może coś brzydkiego się zrobić ?.
To sobie chyba odrazu sprzęgło wymienie bo niedawno kupiłem na zapas nowe
tyy, pozycz troche kasy
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » wt mar 28, 2006 6:14 pm
Jak w tereni jeździsz lub ciągasz przyczepy to nie znasz dnia ani godziny.
Jak jeździsz po mieście dalikatnie to może wytrzyma
faziuaz
Post
autor: faziuaz » wt mar 28, 2006 6:17 pm
....albo i nie.....
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » wt mar 28, 2006 6:23 pm
faziuaz pisze:Jak jeździsz po mieście dalikatnie to może wytrzyma
....albo i nie.....
albo i nie
vandall1
Post
autor: vandall1 » wt mar 28, 2006 7:11 pm
KUbutek pisze:A tak zapytam co sądzicie o wmotaniu sprzęgła z dociskiem ze centralną sprężyną (np. Żuk albo coś innego co by pasowało ) co by nie było problemu z regulacją docisku ?
Zuk-inna srednica
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
KUbutek
Post
autor: KUbutek » wt mar 28, 2006 7:51 pm
vandall1 pisze:KUbutek pisze:A tak zapytam co sądzicie o wmotaniu sprzęgła z dociskiem ze centralną sprężyną (np. Żuk albo coś innego co by pasowało ) co by nie było problemu z regulacją docisku ?
Zuk-inna srednica
To od czego może pasować ?
krolik
Post
autor: krolik » wt mar 28, 2006 8:09 pm
od innego uaza
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » wt mar 28, 2006 8:17 pm
krolik pisze:od innego uaza
inny uaz niema centralnej sprężyny
KUbutek
Post
autor: KUbutek » wt mar 28, 2006 9:15 pm
Wszyscy w oryginalnych Uazach macie sprzęgło ułazowe ?
To co jaki czas regulujecie docisk ?
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » wt mar 28, 2006 9:18 pm
hmm
Reguluje się łapki w czasie montażu a potem to ewentulnie na cięgnie.
