Pytanie o półoś
BROWAR_PL
Pytanie o półoś
Post autor: BROWAR_PL » czw mar 30, 2006 3:56 pm
Przednia półośka zacina mi sie przy skręcie i tu moje pytanie" reanimować czy zainwestować w nową ??
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw mar 30, 2006 4:05 pm
Co to znaczy zacina się??
Ustaw może najpierw ogranicznik skrętu
www.korbol.prv.pl
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » czw mar 30, 2006 4:16 pm
Normalnie przymęczyłem ją wczoraj, i teraz jak jade prosto to w sumie normalnie jedzie z przednim napędem, ale jak tylko troche skręce kierownicą to szarpie, wnioskuje z tego ze półoś sie przycina, rozebrałem piaste koła, przegób jest cały, nic z niego nie wypadło, nie czyściłem jeszcze go ze smaru, ale może ktoś miał podobny przypadek??
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw mar 30, 2006 5:01 pm
Zrobiły Ci się "wżery" pod kulkami, Jeśli do tyłu tego nie robi, możesz przełożyć zewnętrzne części półoś z lewej na prawą i odwrotnie. Na trochę pomaga. Naprawa nr 2 stosowana onegdaj przeze mnie to rozebranie i wymycie półosi a następnie naspawanie wyrobionych miejsc i szlifowanie do pierwotnego kształtu wysokoobrotówką. Nawet pomagało mi to na długo przy 140 konnym UAZ-ie. Najprościej wymienić na nową i to oda razu na nowego typu. :D
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » czw mar 30, 2006 5:03 pm
Powiedzmy że stosunek ceny półosi nowego typu do wartości mojego UAZ'a stanowczo wyklucza to rozwiązanie ;)
krolik
Post autor: krolik » czw mar 30, 2006 5:14 pm
ja bym obstawiał za nową czy to nowego czy starego typu ale nową, reanimowana prędzej czy późnie sie odezwie w terenie kiedy będzie najbardziej potrzebna i stawiam na to że będzie to prędzej a nie później.
Jerry
Post autor: Jerry » czw mar 30, 2006 7:06 pm
BROWAR_PL pisze:Normalnie przymęczyłem ją wczoraj, i teraz jak jade prosto to w sumie normalnie jedzie z przednim napędem, ale jak tylko troche skręce kierownicą to szarpie, wnioskuje z tego ze półoś sie przycina, rozebrałem piaste koła, przegób jest cały, nic z niego nie wypadło, nie czyściłem jeszcze go ze smaru, ale może ktoś miał podobny przypadek??
Po prostu ja sobie ukreciłeś.
Nie ma na to innego lekarstwa jak zakup nowej lub sprawnej - uzywanej.
Disco 300 ES
NuVo
Post autor: NuVo » czw mar 30, 2006 10:16 pm
mi tez coś szarpie,strzela z przodu prawej strony ale podczas jazdy na wprost.Jeżeli półoś jest ukręcona to znaczy ze wogóle nie ciągnie?...Czy to może być równiez to?
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw mar 30, 2006 11:59 pm
Nie chcę być złośliwy, ale ukręcona półoś na bank nie ciągnie i nie strzela, bo nie ma możliwości przenosić momentu obrotowego na koła. Z reguły nie ciągnie. Trzeba po prostu wymienić :(
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pt mar 31, 2006 7:55 am
NuVo pisze:mi tez coś szarpie,strzela z przodu prawej strony ale podczas jazdy na wprost.Jeżeli półoś jest ukręcona to znaczy ze wogóle nie ciągnie?...Czy to może być równiez to?
kulki z przegłubu wypadł.
a da się wogle skręcać??
www.korbol.prv.pl
Bng862
Post autor: Bng862 » pt mar 31, 2006 9:47 am
Miałem też coś takiego,jak skręcałem kolo się blokowało,czasami kawałek sie przejechało i jakoś się odblokowało a tak cofanie i dopiero.W drugim mi łożysko poszło i efekt był taki sam.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
NuVo
Post autor: NuVo » pt mar 31, 2006 12:41 pm
gÓral świętokrzyski pisze:
Skrecać się da,sprawdze czy dzieje sę też tak na rozłączonym przednim napędzie,jeśli tak to raczej to nie będzie półoś,mam racje?
Bng862
Post autor: Bng862 » pt mar 31, 2006 1:42 pm
To powinnym być albo te kulki,albo łożysko.Na rozłonczonym napedzie to samo będzie.Szczgólne strzela jak się skreci kola na 4L.
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 01, 2006 12:25 am
Oj Panowie...Rozebranie tego trwa krócej niż to kasztanienie :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
