jak wyjąć sworzeń zwrotnicy?????
Witam!!! Rozbieram przedni most przy Uazie i mam pytanko czy wiecie może jak się wyciąga sworzeń zwrotnicy???
Gorąco polecam bestseller literatury czyli instrukcje obsługi samochodu Uaz,ktora jest do sciągnięcia w jednym z pierwszych działów.Tam jest co nie co!A tak wogóle to na dole i u góry zwrotniy masz dwa dekle na 4 sruby,odkręcasz,grzebiesz,szukasz i (o ile są) wyciągasz
Nie skomplikowana robota!Powodzonka!
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
tak poprostu wyciagaszNuVo pisze:Gorąco polecam bestseller literatury czyli instrukcje obsługi samochodu Uaz,ktora jest do sciągnięcia w jednym z pierwszych działów.Tam jest co nie co!A tak wogóle to na dole i u góry zwrotniy masz dwa dekle na 4 sruby,odkręcasz,grzebiesz,szukasz i (o ile są) wyciągaszNie skomplikowana robota!Powodzonka!
zeby wyciagnac sworzen trzeba miec sciagacz dynamiczny
oczywiscie sciagacz dynamiczny mozna zrobic takze samemu - zasada dzialania taka sama jak w sciagaczach do polosi obciazonych
Didymos pisze:To o czym pisałem można by nazwać prymitywnym ściągaczem dynamicznym
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/x72 ... ngw65.html
