UAZ4x4
Post
autor: UAZ4x4 » pn kwie 10, 2006 7:13 pm
Panowie potrzebuje szybko pomocy Kupiłem zestaw regeneracyjny do pompy hamulcowej od W123 i niewiem jak wyciagnąć taki biały (chyba teflonowy) krążek wewnątrz pompy... Zdjołem pierscien potem podkładkę i gumkę ale utknąłem na tym białym elemencie. Za tym jest już chyba spręzyna i tłok ale jak to wyciągnąć
?? HELP ME
Ostatnio zmieniony pn kwie 10, 2006 9:05 pm przez
UAZ4x4, łącznie zmieniany 1 raz.
BYŁ ZMOTANY - UAZ 469B
OBECNIE MOTANY PYSIO - Pajero 2.5TD - 31''- lift 2,5 "- powoli motany
faziuaz
Post
autor: faziuaz » pn kwie 10, 2006 7:16 pm
......prosta sprawa ......sprężone powietrze ci pomoże....przyłóż z drugiej strony...(tylko żebyś tłoczek póżniej znalazł...
UAZ4x4
Post
autor: UAZ4x4 » pn kwie 10, 2006 7:21 pm
Dziekuje a jak nie mam sprężarki ... kurde zastanawialem się czy z własnej paszczy ciśnienie wystarczy ale nie wystarcza. Pompka do roweru
? Penie by zadziałała. Ale nie mam więc. Jeżeli wystarczy cisnienie to powinno wystarczyć także ciągnięcie tłoczka w stronę tegoż pierscienia i powinien wyjść razem z tłoczkiem ... czy się myle???
gosc
Post
autor: gosc » pn kwie 10, 2006 7:27 pm
SILA RAK MOZE BYC ZBYT MALA sprobuj na cpn-ie
UAZ4x4
Post
autor: UAZ4x4 » pn kwie 10, 2006 7:28 pm
Czy może ktoś ma skan manuala mercedesa W 123 lub "kaczki"??? lub zna linki z których można to ściągnąć. Interesują mnie rysunki z wykazem częsci.
gosc
Post
autor: gosc » pn kwie 10, 2006 7:33 pm
pytaj na mercu
UAZ4x4
Post
autor: UAZ4x4 » pn kwie 10, 2006 8:39 pm
Sila sprężarki też nie była za mocna siedzi to gówno i nie ma zamiaru się ruszyć.
ale czy powinno to wyjść razem z tłoczkiem ponieważ jezeli tobrze kombinuje jest to teflonowe łożysko tłoczka....
gosc
Post
autor: gosc » pn kwie 10, 2006 8:51 pm
to jest oslonka tloczkow , ale skoro cisnienie niepomoglo to dobry boze niepomoze chyba
UAZ4x4
Post
autor: UAZ4x4 » pn kwie 10, 2006 9:05 pm
Czy do tej pompy mozna sie dostać od tyłu czy to jest na stałe zabite ....
gosc
Post
autor: gosc » pn kwie 10, 2006 9:09 pm
do pompy dostaniesz sie tylko od strony trzpienia , przykro mi ale musisz jakos pozbyc sie tej tuleji albo nowa pompa
Albert_N
Post
autor: Albert_N » pn kwie 10, 2006 9:15 pm
zapraszam na
http://macmerc.netium.com.pl, jest dzial z instrukcjami oraz forum
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
vandall1
Post
autor: vandall1 » pn kwie 10, 2006 10:02 pm
Pierdyknij powietrzem przez wyjście przewodu,jak nie wyjdzie-wciśnij z powrotem.Po paru próbach wyjdzie.
A segera to tam nie ma??
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
gosc
Post
autor: gosc » wt kwie 11, 2006 9:51 am
vandall1 pisze:Pierdyknij powietrzem przez wyjście przewodu,jak nie wyjdzie-wciśnij z powrotem.Po paru próbach wyjdzie.
juz go zdja
Mieszko
Post
autor: Mieszko » wt kwie 11, 2006 4:05 pm
a najprosciej wykrecic z korpusu srube odpowietrzajaca, ktora jednoczesnie blokuje sekcje.................
UAZ 469, Vitara 1.6, Mercedes "beczka"
faziuaz
Post
autor: faziuaz » wt kwie 11, 2006 4:52 pm
[quote="Mieszko"]a najprosciej wykrecic z korpusu srube odpowietrzajaca, ktora jednoczesnie blokuje sekcje.................[/quote]
...słuszna uwaga....niektóre pompy mają takie cuś.....sprawdż u siebie..
gosc
Post
autor: gosc » wt kwie 11, 2006 8:03 pm
Mieszko pisze:a najprosciej wykrecic z korpusu srube odpowietrzajaca, ktora jednoczesnie blokuje sekcje.................
tyle ze na zdjeciu jej niema (spodnia czesc pompy)
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw kwie 13, 2006 12:37 am
W żukensie to jest i bez wykręcenia całość bebechów nie wyleci.W mercu raczej nie i pozostaje dymać i wpychać aż wyskoczy
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
