Zakladanie resorów
Reta
Zakladanie resorów
Post autor: Reta » śr kwie 19, 2006 11:27 am
Witam.
Mój facet zdjąl resory bo mial wieźc do kowala, wyjechal na parę dni i przykaz dal żebym ja zawiozla bo kowal wie juz co i jak.
Pytanie : czy będę w stanie sama je zalozyć z ewentualną pomocą mocniejszej ręki szwagra który niestety nie kuma tematu ale silny jest
Chcę po prostu zrobić niespodziankę meżowi a nie znam ?? patentu jak to wykonać.
Będę bardzo wdzięczna za podpowiedzi.
Grzegorz K.
Post autor: Grzegorz K. » śr kwie 19, 2006 11:29 am
Zakładasz mężowi resory do fury? Wyjdziesz za mnie? :)22 :)21 :)23
Suzuki Samurai '88.
Reta
Post autor: Reta » śr kwie 19, 2006 11:31 am
Grzegorz K. pisze:Zakładasz mężowi resory do fury? Wyjdziesz za mnie? :)22 :)21 :)23
NIESTETY nie jestem " bigamistką" :D czy jak to tam się nazywa
Pinus
Post autor: Pinus » śr kwie 19, 2006 11:38 am
Moja żona powiedziała, że tak nie może byc ... i że protestuje.
Pinus
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr kwie 19, 2006 11:58 am
Powinniście dać ze szwagrem rade. Pierwsze przykręćcie resor do ramy w obu punktach a dopiero potem opuszczajcie autko na most celując zeby ta śróbka centralna (tzw szpickopf) w resorze trafiła w dziurke na moście.
Na koniec jak juz wszystko stanie na ziemi dobrze dociągnijzie jarzma i bedzie git.
Powodzenia.
ps. Tez bym tak chciał zeby mi zonka resory robiła :)21 :roll:
Kuszman
http://www.wawa4x4.pl
Gujson
Post autor: Gujson » śr kwie 19, 2006 12:44 pm
takiej żony to ze świeczka szukać ... :D
wszystkich dziewczyn nie zaliczysz, ale warto próbować
Reta
Post autor: Reta » śr kwie 19, 2006 12:58 pm
Kuszman pisze:Powinniście dać ze szwagrem rade. Pierwsze przykręćcie resor do ramy w obu punktach a dopiero potem opuszczajcie autko na most celując zeby ta śróbka centralna (tzw szpickopf) w resorze trafiła w dziurke na moście.
Powodzenia.
Dzieki Kuszman.
Myślę że dam radę.
A co do chęci paprania się to uważam że skoro sama też lubie pojeździć to i podstawy "motania" czy jak to tam nazywacie , powiinam znać , ale też bez przesady , wszystko ma swoje granice i na przyklad elektryka w aucie jest dla mnie tak samo niepojęta jak Radio Maryja czy nasz premier i jego banda :)21
Reta
Post autor: Reta » śr kwie 19, 2006 12:59 pm
Gujson pisze:takiej żony to ze świeczka szukać ... :D
A w Erze pytaleś :)23
Adamo
Post autor: Adamo » śr kwie 19, 2006 1:02 pm
Kuszman pisze: a dopiero potem opuszczajcie autko na most celując zeby ta śróbka centralna (tzw szpickopf) w resorze trafiła w dziurke na moście.
To opis do suzy ze SPOA :)21
Reta
Post autor: Reta » śr kwie 19, 2006 1:08 pm
Adamo pisze:
Czyli jak most pod resorem ?
U nas tak nie ma.
Adamo poradź w takim razie jak robić :oops:
Adamo
Post autor: Adamo » śr kwie 19, 2006 1:23 pm
Reta pisze:
Adamo pisze:
U nas tak nie ma.
Prawie tak samo. Różnica jest taka, że most się kładzie na resorze, a autko stoi na kobyłkach.
Biga
Post autor: Biga » śr kwie 19, 2006 6:02 pm
Reta pisze:... jestem " bigamistką" :D czy jak to tam się nazywa
Jestem w zachwycony :)21
Kuszman
Post autor: Kuszman » śr kwie 19, 2006 6:57 pm
Adamo pisze:
:oops: ostatnio w gaziku robiłem i tak odruchowo mi sie napisało :)21 ale generalnie wazna jest kolejność działania bardziej.
Bury
Post autor: Bury » śr kwie 19, 2006 8:36 pm
moja kobieta malowała mi błotniki do muscla pistoletem - coś pięknego :)21
Piotr Karcz
Re: Zakladanie resorów
Post autor: Piotr Karcz » śr kwie 19, 2006 8:53 pm
Reta pisze:Chcę po prostu zrobić niespodziankę
Nie wiem kiedy się za montaż zabierasz, ale chętnie podam foty, coby ślubny za dużej niespodzianki nie miał jak suzę zobaczy.
Jak nie masz porównania z autem np. stojącym obok, to problemy mogą być :roll:
Resory po hamrowaniu mają piękny łuk utrudniający w pewnym stopniu założenie-szwagier z pewnością będzie mógł się wykazać :)2
Reta
Post autor: Reta » czw kwie 20, 2006 8:40 am
Biga pisze:
:)21 :)21 No ja też sie uśmialam ale zapomnialeś wkleić magiczne slowo NIE przed ....jestem.
Teraz liczę na dobrą radę co do tematu glównego
Biga
Post autor: Biga » czw kwie 20, 2006 4:38 pm
Reta pisze:
Biga pisze:
Resory (przyklad dotyczy przednich) zaklada sie przy uzyciu fabrycznego podnosnika, high lifta, kawalka liny, krotkiego łomu, duzego mlotka i tasmy do ladunkow w pojedynke w jakies 20 min. Ostatnio jak wymienialem na szybko w terenie to procedura byla prosta. Sytuacja zaczyna sie od braku resora. Most podnosnikiem do gory, podwiazac lina o mocowanie amortyzatora, auto do gory potem high lift'em. Wkladamy z tylu (prosze bez skojazen) w mocowanie i zapodajemy srube, nie przykrecamy. Celujemy w przedni wieszak pomagajac sobie mlotkiem i lomem. Wkladamy srube. Opuszczmy auto, luzujemy line i podnosimy. Podnosnikiem opuszczamy most na resor i look'amy czy hartbolec vel szpickopf trafia w dziurek (prosze bez skojazen) na mocowaniu w moscie. Jesli nie, to tasma do ladunkow naprowadzamy go na jedynie sluszna pozycje :)21 w kierunku przod tyl. Jesli troche na prawo lewo nie pasuje to pouszczamy troche most i lomem sprowadzamy go w jedynie sluszna pozycje. Jak juz w dziurke hartbolec vel szpickopf trafi to opuszczamy calkiem most, przykrecamy lekko cybanty, przykrecamy mocownie resora, podnosimy most tak zeby ciezar auta przenosil i dokrecamy cybanty.
W sumie zadnego problemu tylko troche szarpaniny. :)21
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » czw kwie 20, 2006 8:41 pm
Zgodnie z zasadą 80/20, większość problemu (czyli 80%) jest skupione w jednym miejscu (te kilka śubek tak literacko opisuje Biga ):
tak ma wyglądać efekt końcowy,
a tu panorama :wink:
Po drodze może być jesze parę kłopotliwych drobiazgów:
- śruby, nakrętki, podkładki sprężyste,
- "gumy", czyli polibusze lub fabryczne tuleje metalowo-gumowe powinny być ocenione przed założeniem :-?
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw kwie 20, 2006 8:43 pm
A własnie. Jakby śróby nie chciały wejsc w otwory to jest nalezy jakims smarowidłem potraktować. Wazelinką czy czymś :)21 :)23
sciba
Post autor: sciba » czw kwie 20, 2006 10:12 pm
Kuszman pisze:A własnie. Jakby śróby nie chciały wejsc w otwory to jest nalezy jakims smarowidłem potraktować. Wazelinką czy czymś :)21 :)23
A moze lubrykantem :)21
Reta
Post autor: Reta » pt kwie 21, 2006 7:58 am
Nooo. Biga teraz sie postaraleś :)2 i dzieki ci za to .
Koledze Piotrowi K też wielkie dzięki za foto .
Po wekendzie pochwalę się jak wyszlo i co na to mój facio.
Pozdrawiwm wszystkich "doradzaczy" :)22
Grzegorz K.
Post autor: Grzegorz K. » pt kwie 21, 2006 9:27 am
A macie może jakieś patenty na tańsze gumy i tulejki? Od czegoś by nie dało dopasować?
Suzuki Samurai '88.
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pt kwie 21, 2006 10:01 am
Nie dojechały na czas do sklepu tuleje metalowo-gumowe do tylnich resorów i z konieczniści mam złożoną kombinację:
tulejka ze sworznia tłoka malucha trochę przycieta na długość, a gumy z Uaz-a ( średnice były :)2 , ale wszystko było cięte na długość aby nie było żadnych luzów).
Zrobiłem na tym ze 20 tyś. km, ale przy okazji wzmacniania przednich resorów (łamią mi się fabryczne, musiałem do pióra gł. dołożyć 4 z malucha :oops: ) i tak wymieniam na polibusze...
Ostatnio zmieniony wt paź 03, 2006 5:33 pm przez Piotr Karcz, łącznie zmieniany 1 raz.
Gujson
Post autor: Gujson » pt kwie 21, 2006 10:34 am
Grzegorz K. pisze:A macie może jakieś patenty na tańsze gumy i tulejki? Od czegoś by nie dało dopasować?
byłem u klepacza resorowego pytać sie za ile i co polecił po regeneracji resorów wstawić tuleje WV LT lub transporter koszt +/- 11złociszy sztuka
Grzegorz K.
Post autor: Grzegorz K. » pt kwie 21, 2006 11:32 am
A moglbys mi podać dokładnie jaki model LT jakie ktore dokładnie tuleje i ilosc. Bylbym dzwięczny niezmiernie.
Suzuki Samurai '88.
