co u czorta gaznik zaplon?
willard
Post autor: willard » sob kwie 29, 2006 1:27 pm
Witajcie...
Na wstepie nadmieniam, ze mam instrukcje (mala i duza) i czytam ze zrozumieniem i uzylem funkcji SZUKAJ...
Stan faktyczny: uazik silnik oryginal, okragly kolektor, gaznik K129, wyregulowany ok, benzyna 95+dodatek (sporo), czyste filtry paliwa, filtroleju mokry, kable do swiec maja 3miechy, kopulka nowa, uszczelniona silikonem na rancie, uszczelniony otwor w aparacie zaplonowym i kapturki swiec.
Pojechalem po tym uszczelnianiu na traske 10km. W polowie silnik zaczal przerywac (tak jak jest gdy sie konczy paliwo) choc oba baki full (kupilem na zapas). O ile sie mu nie daptalo gazu to szedl natomiast przy gazowaniu (przy obciazeniu silnika) rwie, strzela cxzasem w wydech.
sprawdzilem: swiece, dysze glowna, wolnych obrotow i przyspieszacza - przedmuchane, czyste. Filtry czyste. Paliwo do gaznika dochodzi, plywak OK. Przewod reg. podcisnieniowego jest jak kiedys gdy wszystk odzialalo... jedynie ta zasilikownowna kopulka. Ale z poczatku chodzil normalnie. Odstawilem na 5 dni. Dzis odpalam i przy gazowaniu na zimnym to samo.. dziura, krztusi sie. Jak sie w koncu rozgrzal to wgarazu wchodzi na obrotu leniwie ale bez strzelania jednak po tescie ulicznym masakra. Krztusi sie przy dodawaniu gazu obciazonemu silnikowi.
Probowalem zajrzec po kopulke ale sie tak skleila tym silikonem, ze bedzie ja trzeba chyba rozbic. Nie wiem co to jeszcze moze byc. Wiem ze albo gaznik albo zaplon.
Reasumujac - czy uwzacie, ze zasilikonowanie zparatu zapl mogl odac takie skutki (mnie sie nie wydaje). Czy tez mam rozebracgaznik na czesci pierwsze... i wyczyscic. niestety nie mam 2 gaznika na zmiane do testow.
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
PŁYNIE: D**ge C*a**en**r **70
www.biuroaltima.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 29, 2006 2:38 pm
Kopułka powinna być wentylowana,a nie zamknieta.Prawdopodobnie Ci wilgoć kondensuje w środku i doopa zbita :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
krolik
Post autor: krolik » sob kwie 29, 2006 2:42 pm
albo kondensator, u mnie jak strzelił to iskra po całym aparacie biegała a samochód chodził tylko na wolnych obrotach
willard
Post autor: willard » sob kwie 29, 2006 2:44 pm
Stawiacie na kopulke... mial przewietrzenie bo zdrapalem silikon z otworka odpowietrzajacego z dolu wiec nie powinno sie jakos mocno ziberac. Poza tem chyba sporo ludzi smiga z kopulkami zaklejonymi na stale bez dostepu woldy, powietrza i jest git. Kondensatora nie sprawdzalem, da sie gdzies na slasku latwo takowy zanabyc?
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 29, 2006 2:46 pm
Weż to odklej i dobrze wysusz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gosc
Post autor: gosc » sob kwie 29, 2006 2:47 pm
zawilgocona kopulka :)2 , lub kondesator lub kawalki slikonu dostaly sie na przeywacz
willard
Post autor: willard » sob kwie 29, 2006 2:47 pm
Dobra rada... probowalem ale skoncyz sie chyba wyrywaniem kopulki ;) tak sie skleilo na tym rancie ze nie chce puscic... ale sie postaram.
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
gosc
Post autor: gosc » sob kwie 29, 2006 2:54 pm
postukaj delikatnie malym mloteczkiem od spodu :)2 i uzyj srubokreta jako dzwigni , powinno zejsc
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 29, 2006 3:02 pm
A jak nie zejdzie-to bedzie znaczyło,ze jesteś gutklejmajster :)20 :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gosc
Post autor: gosc » sob kwie 29, 2006 3:07 pm
vandall1 pisze:A jak nie zejdzie-to bedzie znaczyło,ze jesteś gutklejmajster :)20 :)20
a jak niezejdzie to wez duzy mlotek i przy.ierdol w kopulke to sie polamie :lol:
lisiurski
Re: co u czorta gaznik zaplon?
Post autor: lisiurski » sob kwie 29, 2006 3:07 pm
willard pisze:
.........choc oba baki full......
:o :o :o Podwoiłeś wartość syfa :)20 :)20 :)20
Co do kopułki to musi zejść toć to tylko sylikon chyba, że pomyliłeś z klejem montażowym to wtedy ma prawo trzymać :D
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
willard
Post autor: willard » sob kwie 29, 2006 3:13 pm
lisiurski pisze:
willard pisze:
:D
No jak tankowalem na BP to gdy wsiadlem by podjechac drugim bakiem pod dystrybutor babka wyleciala z larmem... a ja jej kulturalnie, ze kupuje na raty bo maja takie krotkie weze. Na FV oczywiscie ;)
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
willard
Post autor: willard » sob kwie 29, 2006 4:06 pm
Niestety pudlo. Odkleilem kopulke, w srodku czysto, sucho i pewnie. Zamienilem na inna - to samo. Podczas dodawania gazu slychac w gazniku syk... czy moze sie zdarzyc, ze np. do kolektora dostaje sie w takim momencie lewe powietrze poprzez uszkodzona uszczelke pod gaznikiem? Ja tam mam ich kilka: kolektor-usczelka-tacka metalowa - uszczelka x2-gaznik. No i ostatnie. mocowanei mam na 2 sruby. Sa jakies przejsciowki by montowac ganiki na 4 sroby np. k126.
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
maruda
Post autor: maruda » sob kwie 29, 2006 4:28 pm
czy rurka doprowadzająca podciśnienie do podcisnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu jest założona i szczelna ?
willard
Post autor: willard » sob kwie 29, 2006 4:34 pm
Byl nienaruszony jak przez poprzednie miesiac gdy wszystko chodzilo. Dokrecony ladnie i przy gazniku i przy aparacie. Czy szczelny... hmm jak to sprawdzic?
Zdemontowale mgaznik, sprawdzilem dysze, pompke przyspieszacza i oszdzedzacz, uszczelke. Wszystko OK. Po zalozeniu to samo. Jak sie pociaga przepustnice to sie dlawi... kolektor czysty. Nie wiem co to jest.
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
gosc
Post autor: gosc » sob kwie 29, 2006 10:48 pm
zmien jeszcze kondesator :)2
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 30, 2006 1:13 am
Jak sie dławi spróbuj podciagnać ssanie :roll:
Sorry z ta kopułką /troche się zasugerowałem :oops: /
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz kwie 30, 2006 8:43 pm
......jeżeli nie jest to kondensator,przeglądnij dokładnie aparat zapłonowy,czy nie ma luzu,no i przerywacz..... :)2
www.mudmasters-4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 30, 2006 9:12 pm
Fazi-wiesz dobrze,że każdy się kiwa :)20 raz to nawet taki spotkałem,co miał nierównej wysokości krzywki :o To dopiero był gwóżdz :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gosc
Post autor: gosc » ndz kwie 30, 2006 9:52 pm
vandall1 pisze:Fazi-wiesz dobrze,że każdy się kiwa :)20 raz to nawet taki spotkałem,co miał nierównej wysokości krzywki :o To dopiero był gwóżdz :)20
i mimo to pracowal :lol:
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 30, 2006 10:01 pm
Ale tak właśnie choojowoo :)20 Śmy się naszukali....
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn maja 01, 2006 4:46 pm
......czasami,człowiek zapomina o......... najprostrzych rozwiązaniach..... 8) 8)
vandall1
Post autor: vandall1 » pn maja 01, 2006 7:58 pm
Te,no byś się spodziewał,ze krzywki moga być nierówne??
Ruscy potrafią i to z.jebac...Jakbym "własnoocznie"tego nie stwierdził,to bym nie uwierzył :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
p69k
Post autor: p69k » pn maja 01, 2006 9:37 pm
vandall1 pisze:Te,no byś się spodziewał,ze krzywki moga być nierówne??
to ty niedowiarek jesteś :lol:
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt maja 02, 2006 6:34 pm
....więcej wiary w ruską tiochnikę.... :lol:
