wspomaganie do nivy?
wszystko o niwce
strzellona
Post autor: strzellona » wt sie 19, 2003 4:20 pm
cześć. czy wiecie może czy mozna zainstalować w nivie wspomaganie kierownicy. może wiecie też gdzie w woj dolnosląskim. pozdrawiam.
boreg
Post autor: boreg » wt sie 19, 2003 4:26 pm
Temat rzeka :roll: . Mozna, jest wersja fabryczna ze wspomaganiem inni montuja rozne wynalazki lacznie z Merolem. Ogolnie nalezy pamietac ze uklad kierowniczy w Nivie oraz drazki raczej nie wytrzymuja wspomagania :cry: . Proponuje posledzic watki o wspomaganiu.
NIVA 1990@boreg
ATON
Post autor: ATON » wt sie 19, 2003 11:15 pm
Jak już gdzies tam wspominałem to mam wspomaganie zamontowane od poloneza. ( tzn: pompa, przekładnia, przewody, zbiornik, chłodniczka)
Zaletą tego rozwiązania jest:- Latwa dostępność na giełdzie podzespołów
- pasują do siebie frezy na ładowskim wąsie i polonezowskiej przekładni, czyli nie musisz nic przerabiać ani motać na życiowo ważnych elementach ( drążki kierownicze zostają z ladzianki)
A co do niezawodności to nie narzekam, a auto dostaje niezłe wciry ( do potwierdzenia przez osoby trzecie)
Mogę też ci podać adres warsztatu profesionalnego(robili auta na rajdy Januszowi Kuligowi)- bo to przecież bezpieczeństwo-,ale pod Krakowem.
(mają już dwie Niviaste ze wspomaganiem na końcie)
Pozdrowienia ATON
Nivką też można
strzellona
Post autor: strzellona » śr sie 20, 2003 2:22 am
serdeczne dzięki, pomyślałem, że wspomaganie do nivy będzie ważne dla kobiety, z którą będę nią jeździł. (poproszę o adres tego zakładu na strzellona@idea.net.pl). pozdrawiam niviernych. :)2
kacper97
Post autor: kacper97 » śr sie 20, 2003 4:37 pm
ATON pisze:Jak już gdzies tam wspominałem to mam wspomaganie zamontowane od poloneza. ( tzn: pompa, przekładnia, przewody, zbiornik, chłodniczka)
Jak jest zamontowana przekładnia poloneza skoro w nivie jest z innej strony podłużnicy ?? Może masz jakieś zdjęcia lub opisz jak to jest zrobione :D
Całe wspomaganie od poloneza to koszt samej przekładni od merola więc pewnie więcej chętnych będzie do przeróbek :)
Paweł / kacper97 / Warszawa
NIVA '88 Była
Discovery '93 2.0MPI Był
Vitara '97 2.0 Jest
ATON
Post autor: ATON » czw sie 21, 2003 11:11 pm
Fakt , że z tym położeniem względem podłużnicy to był pewien problem, ale do obejścia. Poniewaz zaczeliśmy od ustawienia przestrzennego wąsa przekladni ( tak jak w oryginale, bo miejsca na drążki bardzo mało), więc sią okazało, że mamamy wystarczająco miejsca m-y podłużnica a sama przekladnia. Dlatego tez zrobiliśmy taki "łącznik" z 1 cm blachy, który z jednej strony pasowal do podłużnicy(i otworów w niej) a z drugiej dzięki odpowiednim tulejom do otworów w przekladni. I tak jest to do kupy skręcone i do dzisiaj się trzyma (odpukać :o :)6 )Problem jeszcze był z długością samej przekładni, bo jest ona dłuższa o silnik hydrauliczny i w związku z tym trzeba było wyciąc odpowiedni otwór w przegrodzie czołowej ,żeby sie zmieściła ( dla mnie był to przełomowy moment bo trzeba było sie decydowac na nieodwracalne zmiany w bądź co bądź nowym aucie :roll: ) Pociągneło to z kolei konieczność zmian w kształcie prętów od pedałów hamulca i gazu. Był też problem z wałkiem kierownicy, ale to osobna historia.
Całe te manewry opisałem kiedyś w pocie czoła :oops: , i obfotografowałem celem zamieszczenia artykułu w OFF-ROADzie. Nawet go wysłałem ze zdjąciami do redakcji, ale do dzisiaj zostało to bez odzewu, a negatywu z tymi zdjąciami nie mogę znależć. Jeśli ktoś by chciał to mogę mu wysłać ten artykuł meilem. Pozdraiam ATON
Nivką też można
Przemek wawa
Post autor: Przemek wawa » pt sie 22, 2003 10:10 am
A mowilem Ci Kacper wczoraj, ze Aton jest niezly i zna sie. ... :)
pozdrawiam,
YJ 4.0
Walis
Post autor: Walis » pt sie 22, 2003 10:48 am
ATON pisze:Jeśli ktoś by chciał to mogę mu wysłać ten artykuł meilem. Pozdraiam ATON
Wrzyć na forum do FAQ :)2
WALIS
już nie NIVA'84 ;-(
kacper97
Post autor: kacper97 » pt sie 22, 2003 7:27 pm
ATON pisze: (...) Jeśli ktoś by chciał to mogę mu wysłać ten artykuł meilem. Pozdraiam ATON
Będe wdzięczny za wszelkie opisy :) więc poproszę :) i dzięki...
NIVA '88 Była
Vitara '97 2.0 Jest
komando
Post autor: komando » pt sie 22, 2003 8:26 pm
Moze skoro OFF-ROAD nie, to Prezes umiesci ?
bartek-niva
Re: wspomaganie do nivy?
Post autor: bartek-niva » śr lis 04, 2009 12:36 pm
witam,ponawiam prośbę pllliiisssss opis + fotki.
pozdro.
Niva - wieczna zagadka...
Niva 1,7i 96r.
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr lis 04, 2009 4:41 pm
bartek - bohaterowie tego wątku pewnie już nie żyją :wink:
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
sebaska
Post autor: sebaska » śr lis 04, 2009 7:15 pm
Kazali przeglądać stare tematy, to przegląda :)21 :)21 :)21
Niva 1.7mpi
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr lis 04, 2009 9:00 pm
maładiec :)2
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » śr lis 04, 2009 11:08 pm
jesli juz odgrzeac kotleta to powiem tak.
przekaldnia (reduktor) od nivy kosztuje w AvtoVaz 2400 pln + trzeba pompe i przewody ale chyba to juz latwiej z stsarej niwki..
jak wam takie rozwiazanie ? wiem ze drogo, ale za to w cywilizowany sposob.
bartek-niva
Post autor: bartek-niva » czw lis 05, 2009 12:31 pm
dostałem mercedesa deczkę 123 z silnikiem 2,4d, skrzynią, wspomaganiem i całą resztą.....
dlatego jeśli ktoś ma zamontowane takie podzespoły to proszę o wsparcie.
Po co wywarzać już otwarte drzwi.... :-)
pozdro.
Niva 1,7i 96r.
Svenson
Post autor: Svenson » czw lis 05, 2009 3:57 pm
2003 rok , ale trupek :)21
O wspomaganiu było kilka razy i tu tez powiem ze nie opłaca sie . Oczywiscie jak ktos ma to niech ma , mnie jest niepotrzebne i mam dodatkowo kiere z 126p i robi bez wspomagania 1 reką :)2
Sniper
Post autor: Sniper » czw lis 05, 2009 4:48 pm
to wcale nie jest pierwszy temat o wspomaganiu na forum 8) :)21
był wcześniej przynajmniej jeszcze jeden z 2002... :wink:
normalnie bym Ci życzył udanych poszukiwań :)21
ale ten pewnie jest teraz w niebie dla bitów :( :)15 :)16
Ręce precz od GENERAŁA!...
DSP
Post autor: DSP » czw lis 05, 2009 5:50 pm
Właśnie to jest ten pierwszy temat o wspomaganiu :lol:
Patrz na datę posta kolegi Komando 22 sierpień 2003 :lol:
RIP - Łada Niva - symfonia zaworów z nutką rozrządu
Live - Kia Asia Rocsta - skośnooki Jeep
Sniper
Post autor: Sniper » pt lis 06, 2009 2:51 pm
To nie jest pierwszy temat o wspomaganiu na forum nivy i sie ze mną nie kłóć tej !! :)21
Przeczytaj drugi post gdzie dr.prof.hab boreg napisał mu by prześledził inne wątki o wspomaganiu (czyli już wówczas istniejące) i one zaczęły powstawać jakoś od początku forum tu tj. 2002 i jeszcze wcześniej na motonews - bo każdy nowy który przychodził chciał od razu montować wspomaganie do nivy :)21
A że od tego czasu większość z tych starych tematów wyleciała w kosmos i fizycznie są nieobecne to już inna historia tej !! kiedyś były ale sie zmyły :)21
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 1:38 am przez Sniper, łącznie zmieniany 1 raz.
DSP
Post autor: DSP » pt lis 06, 2009 4:45 pm
A to zwracam honor :D
faktycznie moja pomyłka :wink:
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt lis 06, 2009 5:19 pm
Sniper pisze:sie ze mną nie kłuć tej !! :)21
Kłuje w oczy :o
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Sniper
Post autor: Sniper » pt lis 06, 2009 8:37 pm
poborcapodatkowy pisze:
Kłuje w oczy :o
3 os.(on, ona, ono) l. poj. to kole a nie kłuje :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt lis 06, 2009 9:56 pm
Sniper pisze:
Kłuje w oczy :o
3 os.(on, ona, ono) l. poj. to kole :)21
Lub kłuje :)21
Niva '90 - była
Sniper
Post autor: Sniper » sob lis 07, 2009 1:42 pm
Sniper pisze: 3 os.(on, ona, ono) l. poj. to kole :)21
Lub kłuje :)21
Ale w momencie gdy (on, ona, ono) kłuje SIĘ
czyli sama siebie kole :)21
Poza tym czy nie widzisz tej że w edycji masz wyraz kłuje podkreślony jako błędny? :wink: :)21
w przeciwieństwie do kłuć :)21 8)
Wróć do „Łada Niva”
