Silnik Wołgi w Uazie
robertik
Post autor: robertik » ndz cze 25, 2006 11:11 am
Witam.
Planuje do mojego uaza wstawić silnik z wołgi, w związku z tym mam kilka pytań:
1. Wiem że docisk od uaza nie pasuje do koła zamachowego wołgi.
Czy mozna wstawić całe koło zamachowe wraz z dociskiem i obudową z uaza ?
2. Czy pompa wody od uaza będzie pasowała do wołgi ?
3. Wołga ma troche inaczej porozmieszczane czujniki, czy nie będzie problemu jeśli czyjnik temperatury wody będzie wstawiony w pompę wody (uazowska) oraz zawór nagrzewnicy wstawię w te same miejsce co jest w uazie?
Może ktoś ma opis silnika wołgi z umiejscowieniem wszystkich czujników i wyprowadzeń?
sanders
Post autor: sanders » ndz cze 25, 2006 3:29 pm
1-nie
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz cze 25, 2006 10:05 pm
2. Tak
http://www.mudmasters-4x4.com
stef
Re: Silnik Wołgi w Uazie
Post autor: stef » ndz cze 25, 2006 10:13 pm
robertik pisze:Witam.
Robertik, podjedz do Jurka Ł. do Supraśla. On ci wszystko dokladnie wytlumaczy i pokaze, on ma u siebie silnik wolgi, ja mam uaza wiec sobie porownasz.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pn cze 26, 2006 11:34 am
i zalecam większy wiatrak
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » pn cze 26, 2006 10:10 pm
Nie lepiej zrobić uazowołge?? ?? 8)
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn cze 26, 2006 10:15 pm
OK ale niby czemu lepiej???
robertik
Post autor: robertik » wt cze 27, 2006 5:29 am
Tomek_B pisze:Nie lepiej zrobić uazowołge?? ?? 8)
A na czym to dokładnie polega?
stef
Post autor: stef » wt cze 27, 2006 9:41 am
robertik pisze:
Polega to na tym ze dol masz od uaza a gore od wolgi.
Dzieki temu masz ciezkie kolo zamachowe ale za to dzieki gorze od wolgi masz miejsza komore spalania i lepiej sprezona mieszanki. Pare koni wiecej. Wolga ma lzejsze kolo zamachowe, dzieki czemu latwiej to wywazyc i lepiej (szybciej) wkreca sie na obroty. Ale za to uaz dzieki tem ze kolo zamachode jest ciezki potrafi w zaskakujacy sposob wdrapac sie na gorke choc wszysc dookola mysla ze silnik juz dawno zgasl:)
Aha i zapo0mnialem... wystarczy ze zmianiasz glowice, gaznik, filtr powietrza... i kilka elementow. Nie musisz ruszac sprzegla ktore jest mocniejsze w uazie niz w woldze
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
benes
Post autor: benes » czw gru 28, 2006 3:12 pm
Czy ma ktoś schematy silnika wołgi GAZ 24??
Czy pasuje ten sam zestaw naprawczy co od GAZ21 - u mnie były gumowe pierścienie pod cylindrami a w GAZ24 który właśnie rozebrałem tylko miedziane podkładki. Ksztłt odlewu cylindra też jakiś inny.
krolik
Post autor: krolik » czw gru 28, 2006 3:22 pm
no i masz odpowiedź są inne :)
w uazie tuleje są trzymane i na górze i na dole a w wołdze tylko na dole
benes
Post autor: benes » czw gru 28, 2006 6:19 pm
krolik pisze:no i masz odpowiedź są inne :)
to że są inne to już widzę ale zestaw naprawczy nie pasuje z GAZ21
na innej wysokości jest "kryza" na której się opiera cylinder
Tylko czemu sprzedaje się te zestawy remontowe i podpisuje się UAZ/Wołga :o
krolik
Post autor: krolik » ndz gru 31, 2006 4:41 pm
jak ktos je podpisuje Uaz/Wołga to znaczy ze nie wie co sprzedaje
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » pt sty 05, 2007 10:42 pm
Sprawdzony patent dot. zmiany gaźnika: na kolektor ssący wołgowski z 4 szpilkami mozna założyć gaźnik Webera (taki jak w Żuku czy Polonezie). Trzeba tylko rozwiercić otwory w podstawie gaźnika wiertłem 11.5. Gaźnik wchodzi jak fabryczny. Zyskuje się na mocy i oszczędza sie ok. 2 l/100.
Ważna jest także łatwość zdobycia części.
... bo ciekawiej jest sznurek pchać, niż ciągnąć.
http://bradziaga.pl/
gri74
Post autor: gri74 » sob sty 06, 2007 10:58 am
A traci na podjazdach stromych
jaką pojemność silnika ma np.polonez czy kanciak - a jaką uaz
Pytanie tylko retoryczne.... :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
qba_tcz
Post autor: qba_tcz » sob sty 06, 2007 6:09 pm
Żuk ma 2.1,
wystarczy włożyć trochę większe dysze paliwowe:P
gri74
Post autor: gri74 » sob sty 06, 2007 6:23 pm
solex
Diffland .pl
i wiele innych )
Zapala
Post autor: Zapala » sob sty 06, 2007 7:28 pm
A można gdzieś dostać Solexa, a jak tak to za ile ???
Pozdrawiam Zapała
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz sty 07, 2007 11:59 am
gri74 pisze:solex
Lepsze gaźniki oryginalne czy solex ?? :roll: :oops:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
benes
Post autor: benes » ndz sty 07, 2007 12:10 pm
Jak się interesowałem to kosztowały 400-450zł, gażnik na 4 szpilki
Podobno lepsze niż ogrinalne i oszczędniejsze ale nie używałem...
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz sty 07, 2007 3:10 pm
Dzięki benes 8)
Ma ktoś może opinie z uzytkowania ?? :lol:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Bucz
Post autor: Bucz » ndz sty 07, 2007 4:11 pm
Miałem nowego webera ( jedyny słuszy model duze przeloty 34/34 wieksze dysze, mechaniczny drugi przelot) i ..... kicha, a na podjazdach smierc w oczach
kupilem nowego solexa i silnik odzył - polecam :)2
silnik wolga
GAZ&DISCO&SIIa&SIII&lr90 etc
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz sty 07, 2007 4:25 pm
zestaw naprawczy wołga lub uaz róznia sie tylko tulejami :lol: :lol: solex koszt około 400zł ,jezeli jezdzicie na gazie to proponuje wsadzic gaznik z gaza 66 :lol: :lol: moc od samego poczatku otwieraja sie obie przepustnice równoczesnie i to sie wtedy zbiera :lol: :lol: spalanie takie same jak na K131 :lol: :lol: informacje mam od kumpla co miał pomoc drogowa uaz-a wiec zalezało mu na małym spalaniu :lol: :lol: lub nie zaduzym :lol: :lol:
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz sty 07, 2007 5:02 pm
A na ile szpilek jest gaźnik od Gaza ?? :roll:
Możesz zdobyć jakieś foty tego rozwiązania ??
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Doktor200
Post autor: Doktor200 » ndz sty 07, 2007 5:06 pm
mozna normalnie dopasowac, czy trzeba przelotke miedzy gaznikiem a kolektorem?? pewnie tak nie?
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
