problem z zapłonem
Tomek K.
problem z zapłonem
Post autor: Tomek K. » pt cze 30, 2006 9:00 pm
Drodzy uazowicze. Mam poważny problem z odpaleniem silnika. Problem leży chyba w zapłonie. Wymienione świece zapłonowe. wymienione kable wysokiego napięcia. drugi aparat zapłonowy używany z nowa kopułką.
Zapłon ustawiony prawidłowo znaki na kole naprzeciwko wskaźnika, tłok w 1 cylindrze u góry kable zapięte w kolejności 1243. Objawy to bardzo nierówna iskra, silnik próbuje zaskoczyć ale tylko podczas pracy rozrusznika, potem gaśnie. Czy ktoś miał podobne problemy. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Ps silnik uazowołga, zapłon bezstykowy.
Czy w instalacji jest jeszcze jakieś ustrojstwo którego awaria może powodować takie problemy.
robertik
Post autor: robertik » pt cze 30, 2006 9:13 pm
Pytanie czy masz opornik wpiety, wyglada na to ze albo jest padniety, albo niedochodzi do niego napiecie.
gÓral świętokrzyski
Re: problem z zapłonem
Post autor: gÓral świętokrzyski » pt cze 30, 2006 10:25 pm
Tomek K. pisze:, silnik próbuje zaskoczyć ale tylko podczas pracy rozrusznika, potem gaśnie.
może wypalone styki stacyjki i podaje tylko iskre w czasie pracy rozrusznika
odnotowałem kiedys taki przypadek :)21
odpal bez stacyjki
2 przewody zewrzj na stałe na zapłon
rozrusznik zwieraj z tymi dwoma na krótko
uważaj żeby nie przyspawać kabli
www.korbol.prv.pl
niemand
Post autor: niemand » sob lip 01, 2006 1:54 am
gÓral świętokrzyski pisze:
odpal bez stacyjki
Tylko zeby Ci to w nawyk nie weszło i zebys tak cudzych aut nie odpalał :)20 :)20
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » sob lip 01, 2006 8:36 am
ee to nie takie proste w cywilizowanych samochodach :lol:
w uazie do stacyjki idą 3 kable więc to żadna filozofia 8)
www.korbol.prv.pl
Tomek K.
Post autor: Tomek K. » sob lip 01, 2006 1:14 pm
Dziękuję za podpowiedzi. Wymienię stacyjkę . A gdzie jest ten opór.
robertik
Post autor: robertik » sob lip 01, 2006 1:36 pm
http://www.auto-gryf.com.pl/Podzespo3y/ ... ktryka.jpg
Na schemacie nr 20.
A u mnie znajduje się on bezpieśrednio pod cewką.
Takie pudełko z trzema kabelkami przykrecanymi srubkami pod maska :D
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob lip 01, 2006 9:19 pm
a masz dobrze silnik zmasowany??
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob lip 01, 2006 9:24 pm
robertik element nr. 20 i pare innych występuje tylko w zapłonie elektronicznym, z mniejszą cefką
robertik
Post autor: robertik » sob lip 01, 2006 9:38 pm
Dokładnie tak.
Ale opornik jako opornik wystepuje w kazdej wersji układu.
Pozatym kolega jasno napisal, iz jest to aparat bezstykowy, czyli schemat odpowiada jego instalacji.
willard
Post autor: willard » pn lip 03, 2006 11:57 am
Moze moje pytanie jest glupie ale co to jest nr 25 na schemacie? Mam to u siebie wlaczone w instalacje ale nie mam gaznika z elektrozaworem, aparat mam klasych choc do niedawna mialem podlaczony do instalacji modul elektroniczny (!?), odlaczylem go i wszystko dziala (choc z problemami) no i zastanawiam sie do czego ta skrzyneczka? Instalacje mam trochedziwna bo moj jest po policyjnych przejsciach (np. remont prowadnic zaworow w postaci wbijania ich przecinakiem :evil: )
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
PŁYNIE: D**ge C*a**en**r **70
www.biuroaltima.pl
jac.uaz
Post autor: jac.uaz » pn lip 03, 2006 7:03 pm
25 jest moduł elektroniczny zapłonu. Jeżli aparat zapłonowy jest bezstykowy, to właśnie ten modół steruje cewką poprzez podawanie napięcia itd. Ale co to jest 32?
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
robertik
Post autor: robertik » pn lip 03, 2006 7:16 pm
Nie nie nie :)
24 to jest modul elektroniczny zapłonu.
a 32 to jest elektroniczny przerywacz kierunkowskazów :)2
niemand
Post autor: niemand » pn lip 03, 2006 7:19 pm
robertik pisze:Nie nie nie :)
Dobra a 25???????
32 pełni chyba dodatkowo funkcje przekaznika swiateł???????(lub cos w tym stylu)
willard
Post autor: willard » pn lip 03, 2006 7:26 pm
24, 23 moduly elektroniczne zaplonu (przerywana linia polaczenie awaryjnego), 32 przerywacz kierunkowskazow (30 - dzwignia kierunkow, 31 - wlacznik awaryjnych). 25 nadal nie wyjasnione....
a tu jeszcze jeden schemacik, tym razem element nr 29 (nie wyznaje sie co tam po rusku napisali ale to odpowiedz na zagadke):
http://img432.imageshack.us/img432/1521 ... 5125jb.jpg
oraz jeszcze jeden dla potomnosci:
http://img489.imageshack.us/img489/8539/31512old9hp.gif
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
jac.uaz
Post autor: jac.uaz » wt lip 04, 2006 7:22 am
Racja. Coś za krótko się przyglądałem.
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » wt lip 04, 2006 8:56 am
25 to musi być układ odcinający dla dyszy wolnych obrotów przy hamowaniu silnikiem. Taki oszczędzacz. Poprostu gdy obroty silnika spadają dysza ta jest zamykana. Myślę, że taką dyszę z elektrozaworem da się dokupić.
Grzechu_z_UAZ
willard
Post autor: willard » wt lip 04, 2006 8:58 am
W sumie to na schemacie K131 na uazbuce jest zaznaczony ow mechanizm, ale jak on wyglada na real foto? Moze to mam tylko nie wiem ze to to ;) http://www.uazbuka.ru/k131.htm
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » wt lip 04, 2006 9:05 am
Baryłeczka ze złączką wystająca z gaźnika w miejscu dyszy wolnych obrotów. W polonezach czy ładach na gaźniku takie były.
Grzechu_z_UAZ
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt lip 04, 2006 7:35 pm
Grzegorz G. pisze:Baryłeczka ze złączką wystająca z gaźnika w miejscu dyszy wolnych obrotów. W polonezach czy ładach na gaźniku takie były.
zawór odcinający(elektromagnetyczny)
www.mudmasters-4x4.pl
willard
Post autor: willard » wt lip 04, 2006 9:16 pm
czy to to zaznaczone? przewody podpina sie do wkretow na koncach?
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lip 04, 2006 9:30 pm
:o no co ty willard - jaja se z nas robisz
niemand
Post autor: niemand » śr lip 05, 2006 12:42 am
Tak z ciekawosci. Jak długo mozna jezdzic na awaryjnym module zapłonowym ??
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr lip 05, 2006 7:48 am
Odnoszę się do numeracji z pierwszego schematu:
25 to ukad elektroniczny zliczający impulsy z cewki i śledzący pracę mikrowyłącznika 11 na gaźniku, informującego o całkowicie zamkniętej przepustnicy. Na tej podstawie układ 25 steruje elektrozaworem 15, dopuszczającym bądź odcinającym podciśnienie z rury ssącej do pneumatycznego układu ZHS w gaźniku.
Innymi słowy - kiedy obroty przekraczają wartość ok. 1000 obr/ min - układ ZHS nie działa w żadnych warunkach. Jeśli spadną poniżej 1000 a jednocześnie mikroswitch 11 poda informację o całkowicie zamkniętej przepustnicy, układ puszcza podciśnienie do ZHS i dopływ paliwa do dyszy wolnych obrotów zostaje odcięty.
System nazywa się Kaskada i został wprowadzony najpierw w ładach 2103 2105 2107, potem w wołgach i na koniec w uazach. Zawsze uważałem że łatwiej taniej byłoby zamiast sterowania podciśnieniowego użyć sygnału na elektrozawór w dyszy wolnych obr... no ale ruski człowiek ma swoje myślenie.
No.
willard
Post autor: willard » śr lip 05, 2006 8:56 am
No i wszystko jasne ;)
@ Bart - nie ma glupich pytan :-? wolalem zapytac o ten element bo nei mam pojecia po coz on jest, po co ten wkret w nim, skoro regulacja obrotow i skladu jest gdzie indziej :wink:
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
www.biuroaltima.pl
