Łomot z przodu
cornetto
Łomot z przodu
Post autor: cornetto » pn lip 03, 2006 6:37 pm
Od pewnego czasu ale niestety coraz mocniej słyszalny jest stuk w przodzie zawieszenia bardziej po stronie lewej. Pojawia się jak gwałtownie naciskam na pedał hamulca, jak hamuję delikatnie nic sie nie dzieje. Ze stuknięciem wyczuwalne jest uderzenie w pedał hamulca.
jest się czym martwić?
vandall1
Post autor: vandall1 » pn lip 03, 2006 7:07 pm
Tak-zanimbym napisał posta-juz bym koła sciagał :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
cornetto
Post autor: cornetto » pn lip 03, 2006 7:07 pm
zapomniałem dodac
XJ '92
vandall1
Post autor: vandall1 » pn lip 03, 2006 7:09 pm
No niedługo może być:"były xj" :)20
Pewnikiem coś z klockami sie dzieje,albo z zaciskiem :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Mroczny » pn lip 03, 2006 7:10 pm
owszem, nawet bardzo
układ kierowniczy, hamulcowy i zawieszenie to najważniejsze elementy auta - bo odpowiedzialne za bezpieczeństwo (nie tylko Twoje)
udaj się czym prędzej na stację diagnostyczną i wysupłaj 30pln (+- 20pln) na konkretną, rzeczową i fachową diagnostykę w/w układów
misman
Post autor: misman » pn lip 03, 2006 8:54 pm
Wystarczą własne, staranne oględziny. Jak jest taki luz, że już coś napierdala, to zazwyczaj daje się i ręcznie wyczuć, bez żadnych filozofii. A jeśli nie wiesz za co i gdzie szarpać, to odżałuj na diagnostę. Zdrowie i życie są cenniejsze, że o naprawie blacharki nie wspomnę :roll:
Post autor: Mroczny » pn lip 03, 2006 9:00 pm
@misman
jasne, że znaleźć luz to banał - ale jeśli ktoś pyta jak to zrobić to już wskazuje na średnio zaawansowaną wiedzę pytającego. Lepiej, żeby kolega wydał parę zł i pojechał na stację diagnostyczną i tam patrzył "na ręce" mechanikowi. Kolega się czegoś nauczy i bezpieczniej będzie.
misman
Post autor: misman » pn lip 03, 2006 9:04 pm
Mroczny pisze:@misman
Toż przecież popieram zdanie, że jak się nie zna to niech jedzie zostawić kasę mechanixom :)21 Zaspawają tu i ówdzie, i przestanie napierdalać :)21
Post autor: Mroczny » pn lip 03, 2006 11:05 pm
można też wd40 :wink:
SiMarco
Post autor: SiMarco » wt lip 04, 2006 9:08 am
Sprawdź wahacze dolne, jak mają luz to takie dupnięcie słychać przy dziurze albo mocniejszym wdepnięciu w hamulec i czuć jakbyś młotkiem w podłoge walnął. To widać jak się wychylisz z auta mocno pod spód i ruszasz albo wkładasz D lub R. Albo oprzyj przednie koła na krawężniku i spróbuj ruszyć to też widać jak się przesuwa (no z prawym gorzej bo trzeba uważać, żeby nie wypaść z kiosku :lol: )
XJ'92 Ltd 4.0HO
Na Jeepa nikt nie powie LR.W przeciwieństwie do LRa na którego większość mówi dżip
cornetto
Post autor: cornetto » wt lip 04, 2006 7:55 pm
Przysłuchałem się dzisiaj przy otwartym oknie i to jednak przy słychac z tyłu niemniej zamkniętych oknach brzmi jak wybita guma przy wachaczu przednim ( wymieniałem je 4 miechy temu). :oops: ??
Post autor: Mroczny » wt lip 04, 2006 8:32 pm
auto na podnośnik, albo na kanał i brechą metalową zweryfikujesz te gumy
cornetto
Post autor: cornetto » ndz lip 09, 2006 10:23 pm
Wjechałem zgodnie z zaleceniem na "ścieżkę zdrowia" u diagnosty i z przodu jest elegancko- brak luzów ale z tyłu coś dziwnego. W czasie gdy koła tylne napędzane były na rolkach nagłe naciśnięcie hamulców powodowało zblokowanie bębnów z mostem i obrót mostu do przodu kilka stopni ze słyszalnym je..nięciem. Delikatne hamowanie chyba wstępnie napinało cały układ i po dociśnięciu wciśniętego lekko hamulca nie było efektów akustycznych. Z obserwacji wyglądało jakby śruby mocujące cxylinderki nadmiernie się ruszały więc je dokręciłem ale efekt lomotu pozostał. Dodam, że luz z tyłu dotyczy tylko tulei prawego tylnego wieszaka i jest na tyle minimalny że nie usprawiedliwia niepokojącego łomotu. Czy możecie coś poradzić? Aha, most Chrysler 8.25
Post autor: Mroczny » ndz lip 09, 2006 10:26 pm
jak obraca mostem, to lepiej sprawdź dokładnie mocowanie resoru do mostu
cornetto
Post autor: cornetto » ndz lip 09, 2006 10:41 pm
Generalnie cybanty są dokręcone amimo to wali i obraca.
cornetto
Post autor: cornetto » sob lip 15, 2006 8:38 am
No i nie ma łomotu z przodu a właściwie z tyłu. :)2 Problem leżał w hamulcach tylnych. Układ kasacji luzów był kupą rdzy. Szczęki zużyte miały dość duży skok i przy dociśnięciu do bębna podczas hamowania wszystkie te luzy sumowały się dając efekt akustyczno-rotacyjny ze szczęk i cylinderka, którego mocowania również sie poluzowały. Teraz wszystko działa sprawnie, hamulce jak żyleta - aż się sam boję co będzie na mokrym bo nie mam ABS-u a opony BF AT nie lubią mokrego asfaltu :lol: .
Voytass
Post autor: Voytass » sob lip 15, 2006 3:52 pm
cornetto pisze:No i nie ma łomotu z przodu a właściwie z tyłu. :)2 Problem leżał w hamulcach tylnych. Układ kasacji luzów był kupą rdzy. Szczęki zużyte miały dość duży skok i przy dociśnięciu do bębna podczas hamowania wszystkie te luzy sumowały się dając efekt akustyczno-rotacyjny ze szczęk i cylinderka, którego mocowania również sie poluzowały. Teraz wszystko działa sprawnie, hamulce jak żyleta - aż się sam boję co będzie na mokrym bo nie mam ABS-u a opony BF AT nie lubią mokrego asfaltu :lol: .
To bardzo ciekawe, co mowisz, bo zauwazylem zupelnie odwrotnie... Mam ABS, wkurzal mnie bo w durny sposob sie zachowywal jak mialem 29/9 Micheliny szosowe, zalozylem 31/10,5 BFG AT i rewelacyjnie - na mokrym swietnie, na suchym zajebardzo fajnie, a to w koncu niekoniecznie szosowe opony sa...
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
Only at... Jeep.org.pl
Wróć do „Jeep”
