Podłużnice
Podłużnice
Witam ponownie potrzebuje kupić podłużnice do nivki wie ktoś gdzie to można w miare tanio kupić bo w sklepie w jaworznie gość chce po 300 zł za sztuke?????
nazwa
"U Rusa"
Rafal jest wlascicielem - modge ci podac nr do niego do sklepu ale nie wiem czy jest jeszcze aktualny - 256 36 62
Sklep miesci sie na ul. I-go Maja 61 przy wylocie do ul. Murckowskiej. Jakbys jechal od Szopienic ul. 1-go Maja do Katowic to w pewnym momencie mijasz skrzyzowanie z ul. Monte Casino, walisz dalej prosto i nie odbijasz w lewo tak jak glowna droga idzie na most tylko walisz prosto (stara ul. 1-go Maja). Sklep miesci sie za warzywniokiem - latwo trafic
z przodem może być trochę problem, też się z tym glowię, ale pomysł już mam, jak się sprawdzi to teren pokarze
. Mianowicie z blachy 4 mm zanówiłem profil zamknięty (wyginany na zamówinie) ponieważ nie ma znormalizowanych wymiarów. Mój pomysł jest taki, żeby umieścić ten profil w resztkach istniejących podłużnic, wykonać utwoty na wszystkie śruby i je wzmocnić tulejami - podobnie jak w oryginale. Co o tym sądzicie??
DObrze bedzie.chlop83 pisze:z przodem może być trochę problem, też się z tym glowię, ale pomysł już mam, jak się sprawdzi to teren pokarze. Mianowicie z blachy 4 mm zanówiłem profil zamknięty (wyginany na zamówinie) ponieważ nie ma znormalizowanych wymiarów. Mój pomysł jest taki, żeby umieścić ten profil w resztkach istniejących podłużnic, wykonać utwoty na wszystkie śruby i je wzmocnić tulejami - podobnie jak w oryginale. Co o tym sądzicie??
