Układ sprzęgłowy Wołgi
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 15, 2006 3:51 pm
Mam silnik wołgi i bardzo się cieszę gdyby nie to słabawe sprzęgło :(
Najwiekszy ból jest taki, że mam wyważony wał razem z kołem zamachowym i dociskiem....i nie chciałbym tego zmieniać.
Jednak koło zamachowe jest małe a tarcza słabiutka. Doradźcie coś :)2
I czy zestaw od żuka http://www.allegro.pl/item113678277_lub ... mplet.html na słoneczku podejdzie??
http://www.mudmasters-4x4.com
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 15, 2006 4:23 pm
Aha i czy jeśli jednak zdecydowałbym sie na zmianę koła zamachowego to musze zmieniać obudowę....bo jak przykładałem wieniec zebaty uaza to od dołu nie wchodził :(
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob lip 15, 2006 8:18 pm
Koło zamachowe od uaza nie pasuje do korbowodu wołgi, a co do tarczy sprzęgła i docisku to też polecam uazowskie są większe i bardziej wytrzymałe od żukowskich. Według mnie nejlepszym rozwiązaniem było by przełożenie wołgowskiej głowicy do uazowskiego bloku, taki zestaw ma moc koło 100 km no i odpada problem z kołem zamachowym i dociskiem
Bartmann
Post autor: Bartmann » sob lip 15, 2006 8:31 pm
BROWAR_PL pisze:Koło zamachowe od uaza nie pasuje do korbowodu wołgi, a co do tarczy sprzęgła i docisku to też polecam uazowskie są większe i bardziej wytrzymałe od żukowskich. Według mnie nejlepszym rozwiązaniem było by przełożenie wołgowskiej głowicy do uazowskiego bloku, taki zestaw ma moc koło 100 km no i odpada problem z kołem zamachowym i dociskiem
Dzieki za cenne porady :D
Ale ja już mam silnik wołgi....z tym kołem to jestes pewien???? Mi się wydaje, że mogłoby podpasowac.
borman
Post autor: borman » sob lip 15, 2006 9:19 pm
to słoneczko podobno pasuje (nie wiem czy wszystkie żuki miały jednakowe słoneczka ) ale możesz wziąć uazowski orginalny dociak (wcześniej go wyważyć ) i wraz z orginalną uazoską tarczą (docisk jest wiele większy i cięższy ) przykręcić go do koła wołgoskiego (zmieści się bez problemu - kwestia dokładnego wycentrowania i wywiercenia nowych otworów ).....zyskujesz na żywotności sprzęgła (bo jest wieksze ) i na momencie obrotowym (bo jest cięższe ).........ale jak niedokładnie powiercisz to sprzęgło wybuchnie i rozpiepszy koło zam , może nawet wał no i obudowe sprzęgła - a ciebie w tym czasie lepiej żeby nie było w środku .
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » ndz lip 16, 2006 1:32 pm
Co do tego że koło zamachowe od uaza nie pasuje do Wołgi jestem pewnien, były już wcześniej tematy z tym związane na forum
KUbutek
Post autor: KUbutek » pn lip 17, 2006 10:56 am
Bartmann pisze:Aha i czy jeśli jednak zdecydowałbym sie na zmianę koła zamachowego to musze zmieniać obudowę....bo jak przykładałem wieniec zebaty uaza to od dołu nie wchodził :(
Od dołu to Ty se możesz przyłożyć ................ :)21
Jak chciałem wymienić oryginalne ( uazowe ) koło zamachowe w uazie to musiałem wyjąć silnik (nie mogłem wbić śrub mocujących koło na wale ) poluzować obudowę sprzęgła i wyjąć koło .
benes
Post autor: benes » pn lip 17, 2006 2:14 pm
Słoneczko z żuka diesla na takie same kształty, ten sam rozmiar/rozstaw śrub ale jest cieńsze o jakieś ok. 1,5 do 2 cm
Dla porównania po lewej żuk po prawej blacha z wołgi. Trzeba także pamiętać że jak się ma wymontowany docisk uazowy czy wołgowski to dzwigienki wystają do góry poza docisk na zdjęciu jest tylko blacha bo dzwigienki się spiłowały.
Tak jak napisałem wyżej docisk żkowski jest cieńszy i nie wiemy czy starczy regulacji aby tak daleko łożysko oporowe wysuneło się do przodu auta. Należy pamiętać także że po złożeniu całego zestawu (docisk+tarcza) słoneczko czy też jak w uazie dzwigienki się lekko cofną do przodu auta. Wydaje mie się że albo trzeba by przerobić łożysko lub poszukać grupszego lub dorobić i przyspawać odpowiedzniej grubości ba;chę na pierścień gdzie się opiera łożysko oporowe - ale czy to wszystko nie wybuchnie :) no i czy starczy tuleji po którym porusza się łożysko oporowe
BROWAR_PL pisze:Co do tego że koło zamachowe od uaza nie pasuje do Wołgi jestem pewnien, były już wcześniej tematy z tym związane na forum
Jeżeli by pasowało to trzeba by zmienić także kielich łączący skrzynię z silnikiem bo uazowe koło na 100% się nie zmieści, sprawdzone!!
dopasowanie docisku żuka do koła wołgi było by najlepszym rozwiązaniem!!
Moim zdaniem jeżeli ktoś się uprze aby to zrobić to należało by dorobić pierścień o obliczonej grubości o zamocować/przyspawać do docisku żuka póżniej wsadzi c to wszystko na tokarkę i lekko stoczyć aby było wszystko w centralnie. Póżniej wyważyć razem z kołem zamachowym.
Tak czy inaczej potrzebujemy docisk wołgi aby wszystko wymierzyć...
Bartmann
Post autor: Bartmann » pn lip 17, 2006 10:08 pm
Razem z Benesem przy pomocy porad Wolly'iego znalazło sie rozwiazanie.
Docisk do andorki (słoneczko) 2,4 rodem z Kożuchowa + tarcza o tym samym rodowodzie pasuje idealnie do wołgi :)2 założone i działa.
Wymiana sprężynki powrotnej łozyska to teraz bajka :)
benes
Post autor: benes » pn lip 17, 2006 11:13 pm
ta miejsca tyle że łapę można wyjąć bez wyjmowania skrzyni :D
szkoda że w docisku uazowym nie jest to takie proste :-?
