marioj23
Post
autor: marioj23 » ndz lip 23, 2006 7:36 am
wydaje mi się że kiedyś to było poruszane już na forum.
nie robiłem tego jeszcze a ponoć nie takie to łatwe. ściągnąć resory z tyłu w celu założenia gum na osie.
wydaje się że tam trzeba coś wiedzieć o jakiś śrubach, coś się wkręca coś się wykręca, jak to działa na prawde?
mario vonjungingen IV
vandall1
Post
autor: vandall1 » ndz lip 23, 2006 11:07 pm
No-zapierasz się i robisz...zero filozofii,raczej fizyczność
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » pn lip 24, 2006 12:50 pm
marioj23 pisze:wydaje mi się że kiedyś to było poruszane już na forum.
No............. zgadza się, zakręca się w prawo, a odkręca w lewo...........
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
vandall1
Post
autor: vandall1 » pn lip 24, 2006 10:52 pm
No,zależy jak patrzysz
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
L80
Post
autor: L80 » pn wrz 25, 2006 7:31 pm
masz racje coś sie robi ale tak dawno w tym grzebałem że juz nie pamietam
w takiej dużej podkladce były nagwintowane dwa otwory w które wkrecało się srubki bodajże ósemki żeby wyjąć swożeń
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » pn wrz 25, 2006 7:39 pm
e tam.. te sworznie nie sa wkrecane... owszem maja one takie dwa otwory ktore moga sugerowac ze sie je wkreca i wykreca. Ja jak zdejmowalem to nie obeszlo sie bez grzania palnikiem
Jak podgrzalem to majzelek jeb jeb i gotowe.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Jarek_
Post
autor: Jarek_ » pn wrz 25, 2006 8:05 pm
najprosciej wlozyc miedzy ta srube( ale z nakretka) a rame kawalek zelastwa, i wtedy odkrecac nakretke, ktora bedzie robic jak prymitywny sciagacz ( wypychacz), najlepiej wczesniej czyms posmarowac gwint zeby lekko sie to odkrecalo, lub odkrecic nakretke i jakis przecinak miedzy srube a rame, tylko jak rama slaba to moze wejsci do srodka a sruba nie drgnie
luk
Post
autor: luk » pn wrz 25, 2006 8:57 pm
Jarek_ pisze:najprosciej wlozyc miedzy ta srube( ale z nakretka) a rame kawalek zelastwa, i wtedy odkrecac nakretke, ktora bedzie robic jak prymitywny sciagacz ( wypychacz), najlepiej wczesniej czyms posmarowac gwint zeby lekko sie to odkrecalo, lub odkrecic nakretke i jakis przecinak miedzy srube a rame, tylko jak rama slaba to moze wejsci do srodka a sruba nie drgnie
Dobrze gada, albo nakrętką albo łomem między rame i sworzeń
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu
www.luk.desk.pl
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » pn wrz 25, 2006 9:43 pm
Jarek_ pisze: (...)
Widzę
Jarku_ że sentyment wziął górę..... (
foto avatar) A może odkupiłeś grata......?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Bubu
Post
autor: Bubu » pn wrz 25, 2006 9:45 pm
Też jestem za. A jak już nic nie pomoże (miałem taki przypadek), to przyspawać do sworznia nakrętkę np wymiar pod klucz 27 (tylko solidnie) i kręcić lewo-prawo, po uprzednim podgrzaniu palnikiem. Musi wyjść.
(apropos sworzni, nowe są właśnie na Allegro).
"Leśny potwór."
klon
Post
autor: klon » wt wrz 26, 2006 7:11 am
do rozbierania ja posiadam młotek 10 kg. i bresze wygiętą do gwoździ wyciągania
Jarek_
Post
autor: Jarek_ » wt wrz 26, 2006 6:17 pm
JA'JACEK pisze:Jarek_ pisze: (...)
Widzę
no sentyment zostal,
narazie gazika nie kupuje, ale moze kiedys
Darek
Post
autor: Darek » śr wrz 27, 2006 9:28 am
ja to sobie z tym poradziłem w ten sposób że w te dwa otwoy idalnie mi się wpasował klucz od dużej szlifierki kątowej i kręcąc nim cały ten sworzeń wyszedł grzecznie bez bicia młotkiem
Gazy 69
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » śr wrz 27, 2006 1:16 pm
Darek pisze:ja to sobie z tym poradziłem w ten sposób że w te dwa otwoy idalnie mi się wpasował klucz od dużej szlifierki kątowej i kręcąc nim cały ten sworzeń wyszedł grzecznie bez bicia młotkiem
Dalbym Ci wykrecic moje sworznie takim kluczem
Prawda jest taka, ze wszystko zalezy od stopnia zbetonowania bolca z rama. U mnie bylo to prawie jednorodne
grzechu
Darek
Post
autor: Darek » śr wrz 27, 2006 1:26 pm
RudeBoy, a gdzie Ty byłeś jak Cie nie było
dawno Cie nie widziałem na forum
no nie wiem czy bym dał rade przy Twoich sworzniach ale przy moich poszło, w prawdzie cięzko to było ruszyć ale udało się
Gazy 69
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » śr wrz 27, 2006 1:27 pm
gdzie bylem... hmm.. no ciezko powiedziec...
w pracy glownie
czyli siedze przy kompie i klepie...
grzechu
Darek
Post
autor: Darek » śr wrz 27, 2006 1:45 pm
gaza zrobiłeś
Gazy 69
RudeBoy
Post
autor: RudeBoy » śr wrz 27, 2006 5:45 pm
dyplomatycznie odpowiem "prawie"
grzechu
Darek
Post
autor: Darek » pt wrz 29, 2006 7:13 am
prawie robi różnice
Gazy 69
