Zapłon UAZoWOŁGA
Młody_KrysoUAZ
Zapłon UAZoWOŁGA
Post autor: Młody_KrysoUAZ » pn lip 31, 2006 9:15 pm
Witam.
Ostanio Uazik zaczął strzelać z tłumika. Chciałem ustawić zapłon - ustawiłem przerwe itp. Później jak w instrukcji zrównałem koło z punktem ZZ. "...nakrętkami 39 oktan-korektora obrócić odpowiednio obudowę rozdzielacza zapłonu i ustawić wskaźnik naprzeciw kreski zerowej." - zrobione.
Niestety zaciałem się na:
5. Poluzować wkręt ustalający obudowę rozdzielacza zapłonu i obracając nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowodować zamknięcie się styków przerywacza.
WKRĘT USTALAJĄCY OBUDOWĘ ROZDZIELACZA??? Sorry ale nie mam pojęcia gdzie on jest!!! Pomocy :P
Jacko
Re: Zapłon UAZoWOŁGA
Post autor: Jacko » wt sie 01, 2006 7:16 am
Młody_KrysoUAZ pisze:WKRĘT USTALAJĄCY OBUDOWĘ ROZDZIELACZA??? Sorry ale nie mam pojęcia gdzie on jest!!! Pomocy :P
Na aparacie zapłonowym, po przeciwnej stronie niż oktan-korektor, od dołu jest śruba na klucz 10 (przynajmniej jest tak u mnie).
Jacko - Rzeszów
UAZ 469B 1979 ~ Oryginał
gosc
Post autor: gosc » wt sie 01, 2006 7:28 am
sruba mocujaca aparat do bloku , na blaszce z podzialka :)2 :wink:
Młody_KrysoUAZ
Post autor: Młody_KrysoUAZ » czw sie 03, 2006 10:59 am
Jacko pisze: Na aparacie zapłonowym, po przeciwnej stronie niż oktan-korektor, od dołu jest śruba na klucz 10 (przynajmniej jest tak u mnie).
No u mnie też tak jest. Wielkie dzięki. Sam ustawiałem i ma teraz takiego kopa że uuuu :P. Oczywiscie ustawienie na słuch.
Gdzie człowiek nie może tam UAZA pośle! [albo wojaka 9%]
Jeep Cherokee 4.0L HighOutPut Manual. 31'
Jacko
Post autor: Jacko » czw sie 03, 2006 11:34 am
Cieszę się, że Ci pomogłem.
Jacko - Rzeszów
