jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » pt sie 04, 2006 9:43 pm
droga braci terenowa powiedzcie mi co zrobić w mojej hilce z przednimi hamulcami strasznie dzwonią czy tam powinny być jakieś sprężynki(sa to zaciski 4-o tłoczkowe)a tak wogóle to całe hamulce ma takie maślane nie staje dęba (koła mam 265/75/16) czy wszystkie hile tak mają?
Kiedy wciskam hamulec to powolutku opada na samo dno a wycieków płynu niema,poprosze o jakąś podpowiedź,
no tak od serca
hilux 2,4D. DC.
Miras M
Post
autor: Miras M » pt sie 04, 2006 9:54 pm
Dzwonią czy piszczą? Spróbuj stoczyć okolice pracy klocków na tarczy, a najlepiej przetocz całe tarcze. U mnie pomogło bo troche popiskiwały nawet w czasie jazdy. Hil jakichś rewelacyjnych hamulców nie ma, trzeba mocno depnąć żeby koła zblokować ale pedał nie powinien opadać, może cos z serwem?
same starocie
boris.blank
Post
autor: boris.blank » sob sie 05, 2006 6:27 am
Jak dzwonią, klipają, klepią to mogą być zużyte gumki na śrubach prowadzących zacisk lub sprężynki trzymające zacisk w jarzmie. Do nabycią w ASO za przyzwoite pieniądze.
Jak pedał wpada do dołu powoli to albo pęknięta gumka z pompie albo zapowietrzony brak regulacji luzu na tyle.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » sob sie 05, 2006 5:20 pm
zaciski mam zamocowane na sztywno tylko tłoki wychodzą,tarcze mam równe klocki prawie nowe no i jak sie jedzie po nierównym to dzwonią klocki są zablokowane w zacisku dwoma drutami grubości fi 6mm po każdej stronie no ale one są w tym zacisku luźno,ja tym hilem jeżdże od niedawna przesiadłem się z tucka poldka w trucku to było tam pełno drucianych sprężynek pamiętam że jak wypadła mi jedna to też dzwoniło no ale toyota to nie poldek i niewiem czy w hilu też muszą być jakieś sprężynki.
hilux 2,4D. DC.
Mag69
Post
autor: Mag69 » sob sie 05, 2006 5:25 pm
pomiędzy klockami powinny być sprężynki w kształcie litery V,
klocki powinny miec otworki na owe spręzynki
LJ 70
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » sob sie 05, 2006 5:33 pm
no właśnie klocki dziurki mają i pewnie tam brakuje tych sprężyn powoli zaczynam być mądry
hilux 2,4D. DC.
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » sob sie 05, 2006 6:41 pm
dzięki za naprowadzenie mnie, sprawa została mi tak naświetlona że mało nie oślepłem
hilux 2,4D. DC.
boris.blank
Post
autor: boris.blank » sob sie 05, 2006 7:53 pm
No wlaśnie - zapomniałem o tych sprężynkach a kiedyś mi też klipały klocki.
Mich
Post
autor: Mich » pn sie 07, 2006 12:58 am
jaceksulej pisze:dzięki za naprowadzenie mnie, sprawa została mi tak naświetlona że mało nie oślepłem
Oślepniesz jak Ci pan w ASO poda cenę za ten drucik
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » pn sie 07, 2006 9:43 pm
już slepota mi nie grozi odkopałem dawnego znajomego który zaoferował mi pomoc i załatwić owe ustroistwo za30 pln notabene powiedział że przywiezie dwa rodzaje bo mogą być druciki albo blaszki i wybirzemy te prawidłowe i o tak majo sie sprawy.
hilux 2,4D. DC.
Fox
Post
autor: Fox » wt sie 08, 2006 9:36 am
Jak chcesz mieć lepsze hamulce (przynajmniej trochę lepsze) wywal korektor hamowania (jest nad tylnym mostem). Trochę to poprawi hamulce ale kosztem szybszego zużwania okładzin w tylnych bębnach ... U mnie zadziałało.
Wszyscy jesteśmy psychiczni - tylko nie wszyscy zdiagnozowani ...
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » wt sie 08, 2006 6:40 pm
cześć fox
mam sprawny korektor i już temat korektora przerobiłem jak go podciągnołem to tył demba stawał pod ładunkiem myśle że to coś z pompą hamulcową(gumki sie starli cy co?) bo po wciśnięciu pedału, pedał opada do podłogi a przodu nie mogę zablokować.
hilux 2,4D. DC.
mariusx
Post
autor: mariusx » ndz sie 13, 2006 7:51 am
A jak tam tloczki, nie zapieczone, moze zablokowany jest zaciski i nie "plywa".
jaceksulej
Post
autor: jaceksulej » ndz sie 13, 2006 9:16 pm
ja mam zaciski na sztywno tłoczki są wporzo. już jest sprawa rozwiązana brakowało sprężynek kolega z toyoty serwisu mi zanabył te drutki na specialnych warunkach bo tak normalnie to 150pln kosztują dwa drutki
hilux 2,4D. DC.
